Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen
Diskutiere Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; 1) In einer Garagenanlage gibt es einen Hohlraum unter den Fertiggaragen. 2) Darf man aus technischer Sicht das Drehstromkabel für eine...
  1. Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    2) Darf man aus technischer Sicht das Drehstromkabel für eine 11-kW-Wallbox unter den Garagen verlegen ohne es einzugraben?
  2. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ortsfeste und installierte Kabel müssen normgerecht (Kanal, Rohr, eingegraben) verlegt werden.
    was sagt denn der Installateur deiner Wallbox dazu?
  3. nordanney
    Wenn es einen Hohraum gibt, in den man das Kabel "reinwerfen" kann, warum dann nicht fachgerecht auch das passende Schutzrohr benutzen? Eingraben ist nicht zwingend nötig.
  4. Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Danke für die beiden Antworten.
    Die Fertiggaragen stehen auf Betonfundamenten. Zwischen dem Erdboden und den Garagenböden ist etwas Platz. Anbei ein Bild aus der Bauphase.
    Darf man ein Starkstromkabel in einem Schutzrohr zwischen dem Erdboden und den Garagenböden verlegen? Siehe Foto.
  5. Huizhaecka
    Huizhaecka
    Hm, das Bild ordne ich mal unter "Postsozialistischer Abstraktivismus" ein, keine Ahnung was man darauf erkennen soll. Um welche Leitungslänge geht es denn? Und gibt es unterschiedliche Verlegearten? (zum Einschätzen über was für ein Kabel wir eigentlich sprechen). Kommt das Kabel direkt an der eigenen garage an, oder muss es unter anderen Garagen verlegt werden.
    Wenn es direkt ankommt, kann man ja direkt an der Eintrittsstelle klemmen und dann Aufputz weiter fahren. Wenn wir von einem halbwegs robustem Erdkabel ausgehen, sehe ich auch kein Problem, die 2-3m unter der Garage "fliegend" zu verlegen. Dabei natürlich von Idealbedingungen ausgehend - meist trocken, keine akuten Probleme mit Nagern, keine direkte Sonneneinstrahlung usw. und natürlich: wirklich ein Erdkabel verwenden und kein NYM oder Gummischlauchleitung...
  6. simon84
    Ich wüsste nichts was an sich dagegen spricht
    Normales NYM wie schon geschrieben nicht geeignet für UV Belastung oder dauerhaft Wasser und normales Leerrohr nicht geeignet für Nager :)
    sprich erdkabel nehmen und wirklich geeignetes Leerrohr .
    Ggf im US Stil mit metallischem Leerrohr….
Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen - Ähnliche Themen
  1. Schaltschrank für Wallbox geeignet
    Schaltschrank für Wallbox geeignet: Kann man anhand des Bildes beurteilen, ob bei dem Zählerschrank noch eine Wallbox angeklemmt werden kann? [ATTACH] Mit viel Quadrat schließt man...
  2. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
  3. Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar
    Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar: Hallo Alle, Bei uns wird für das Regenwasser ein Kanal auf dem Grundstück ausgehoben von der Garage bis zur Hausecke. Unsere Garage hat bereits...
  4. Ist eine Wallbox für E-Auto noch sinnvoll?
    Ist eine Wallbox für E-Auto noch sinnvoll?: Ich habe mir vor ca. einem Jahr ein neues E-Auto gegönnt. Der Umstieg vom Renault Zoe auf jetzt einen Volkswagen ID.3 hatte viele Vorteile mit...
  5. Mauerdurchführung Wallbox/PV/Netzwerkkabel
    Mauerdurchführung Wallbox/PV/Netzwerkkabel: Hallo zusammen, bei mir finden aktuell Tiefbauarbeiten zur Verlegung neuer Strom-,Gas u. Wasserleitungen statt. Dafür mussten mehre Löcher...
