Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal
Diskutiere Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich muss an ein horizontales KG-Rohr ein Regen-Fallrohr und einen Bodenablauf anschließen. Das Fallrohr liefert viel mehr Wasser als der...
  1. #1 Bauibaui, 28.04.2026
    Bauibaui
    Bauibaui
    Ingenieur
    Rhein-Main
    ich muss an ein horizontales KG-Rohr ein Regen-Fallrohr und einen Bodenablauf anschließen. Das Fallrohr liefert viel mehr Wasser als der Bodenablauf (etwa 60 qm zu 3 qm). Die Frage ist nun, soll ich den Abzweig so einbauen, wie auf dem Foto gezeigt (Abzweig vertikal), also erst der Bodenablauf, dann das Fallrohr (ich betrachte das immer in Fließrichtung) oder
    quasi in Längsrichtung gedreht (gerollt), also erst das Fallrohr und dann Abzweig horizontal mit dem Bodenablauf?
    VG
    Bauibaui
  2. #2 VollNormal, 29.04.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Häh?
    (Schulligung ...)
    Wie meinen der Herr?
    Welcher Entwässerungsgegenstand vorne oder hinten angeschlossen wird, ist relativ pupsegal. Aber die auf dem Bild gezeigten abrupten Richtungsänderungen solltest du dann doch versuchen zu vermeiden.
  3. ToTi
    Darf ein HT-Rohr im Beton eingegossen werden? Ich habe immer gedacht, HT-Rohre dürfen nur "unbelastet" verbaut werden.
    Vom Dach kommt gerne mal Laub, kleine Äste oder auch anderer Unrat herunter gespült. Deshalb sind 87°Bögen oder Abzweige am besten zu vermeiden, da diese sonst gerne an der Stelle verstopfen.
  4. #4 C. Schwarze, 29.04.2026
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Für mich, sehe ich auf dem Bild zuviele Steine und kein Sand um die Rohre.
  5. #5 Bauibaui, 30.04.2026
    Bauibaui
    Bauibaui
    Ingenieur
    Rhein-Main
    Danke für eure Antworten. Ich habe ein neues Bild eingestellt. Das Rohr rechts oben ist nur provisorisch und kommt wieder weg. Sand kommt dann natürlich auch noch. Es geht mir nur um die Lage des Abzweigs und was zuerst angeschlossen werden soll (also großes Bild oder kleines Bild). Aber wenn VollNormal meint, das ist egal, dann ist das für mich ok.
  6. #6 VollNormal, 30.04.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Bei Vollfüllung des Rohrs könnte es vielleicht einen geringen Unterschied geben. Den würdest du aber an der Oberfläche nicht feststellen, weil dann ist sowieso "Land unter".
  7. petra345
    Wer einmal erlebt hat was ein Fallrohr mit einem Fußbodenablauf macht wenn dahinter eine Verstopfung auftritt, macht so etwas nicht wieder.
    90 ° Bögen sollte man meiden. Zweimal 45 ° ist die bessere Lösung.
  8. Bauibaui
    Bauibaui
    Ingenieur
    Rhein-Main
    Zweimal 45° habe ich. Ja, möchte man bestimmt nicht erleben. Aber was ist die Konsequenz daraus? Da werde ich mit meiner Verrohrung wohl nicht viel daran ändern können?
  9. chris84
    chris84
    2. Rohr für den Bodenablauf legen - am besten bis zum Übergabeschacht.
    Ist nur eine Frage der Zeit, bis dir aus dem Bodenablauf auf einen Schlag mehr Wasser rauskommt, als er in 10 Jahren gefasst hat ;)
  10. petra345
    Die Steine im Bild deuten auf einen Neubau hin. Da sollte man die Abläufe im Keller in einen Schacht mit Hebeanlage auf Straßenniveau führen und alle Abläufe von den oberen Stockwerken direkt zum Straßenkanal. Dann kann man sich alle Rückstausicherungen sparen.
Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal - Ähnliche Themen
  1. Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung
    Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung: Hallo zusammen, nach langer Zeit des "stillen" mitlesens benötige ich nun einmal direkt Rat, da ich kein vergleichbares Thema gefunden habe. Im...
  2. Abzweig an Wickelfalzrohr?
    Abzweig an Wickelfalzrohr?: Aufgrund beengter Verhältnisse würde ich gerne in ein vorhandenes Wickelfalzrohr einen Abzweig mit geringerem Durchmesser einbauen - also kein...
  3. Heizung für Blockhaus abzweigen
    Heizung für Blockhaus abzweigen: Hallo miteinander, Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben eine neue errichtete Blockhütte im Garten circa 5 m vom Haus entfernt. Diese wird...
  4. Abzweig hinter Wasserzählerschacht?
    Abzweig hinter Wasserzählerschacht?: Hallo, ich werde auf meiner Grundstücksecke einen Trinkwasserzählerschacht vom Versorgungsunternehmen erhalten. Von dort aus sollen zwei weit...
  5. Abwasser: Belüftungsleitung von Sammelleitung abzweigen
    Abwasser: Belüftungsleitung von Sammelleitung abzweigen: Hallo, ich erneuere meine Abwasserleitungen (EFH) und habe in der Abseite unterm Dach eine nicht ganz lehrbuchmäßige Situation. Die Fallleitung...
