Balkonsanierung (Feuchtigkeit im Mauerwerk)
Diskutiere Balkonsanierung (Feuchtigkeit im Mauerwerk) im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich bräuchte mal euren Rat in Sachen Balkonsanierung: - Haus aus den 60ern, gefliester Balkon, steht auf der Garage (Hauswand...
  1. #1 Jonny1292, 01.05.2026
    Jonny1292
    Jonny1292
    - Haus aus den 60ern, gefliester Balkon, steht auf der Garage (Hauswand angeschlossen)
    - die letzten Jahre zunehmender verfall (s. Bilder), so dass inzwischen auch das Mauerwerk unten drunter angegriffen wird
    Wie baue ich am besten neu auf? Am sinnvollsten wird ja Flüssigkunststoff sein? Geländer soll bleiben.
    Wie mache ich hier am besten den Wandanschluss? Muss ja wahrscheinlich bis inklusive Bitumen alles abtragen, dann Neuaufbau mit Abdichtung + Estrich. Bilder von Wand/Türanschluss reiche ich nach.
    Freue mich dabei auch über Tipps zur Vorgehensweise beim Mauerwerk, auch in Sachen Trocknung und Ausbesserung.
    Würde mich als handwerklich begabt einschätzen, Zeit hab ich auch mehr als Geld, würde es daher selber machen wollen.
    IMG_20260430_113847.jpg IMG_20260430_113853.jpg IMG_20260430_113857.jpg IMG_20260430_113928.jpg IMG_20260430_113947.jpg IMG_20251012_084832.jpg
  2. BaUT
    Alles runter bis zur Bitumenbahn.
    Bahnenabdichtung und Wandanschlüsse mit Flüssigkunststoff vom Profil (Dachdecker) machen lassen!
    Beim Wiederaufbau kein Estrich und keine Fliesen sondern einen leichten und revisionierbaren Aufbau
    - Feinsteinzeugplatten auf Stelzlager oder
    - Holzbohlenbelag auf Stelzlager
    und vor die Balkontürschwelle gehört ein Gitterrost in den Belag.
    Baggerbedrieb und Jonny1292 gefällt das.
  3. ToTi
    Das wird man nicht schaffen, da der Estrich direkt auf die Abdichtung gekippt wurde. Da ist keine Trennlage und beim abstemmen wird man zwangsläufig die Abdichtung beschädigen. Zumal diese eh miserabel aussieht, wenn ich mir die eine Ecke ansehe. Die Kalkspuren unterseitig der Dachrinne sagen mir auch, dass Wasser unterhalb der Abdichtung steht.
    :biggthumpup::biggthumpup::biggthumpup:
    Alles runter bis auf den Beton und das Einlaufblech kommt auch weg. Dachrinne prüfen lassen, ob diese wirklich noch zu 100% in Ordnung ist. Stichwort Bitumenfraß bei Titanzink. Sollte diese In Ordnung sein, muss diese vor Montage des neuen Einlaufblechs mit einem Schutzanstrich versehen werden. Das Einlaufblech muss an der Wand hochgezogen werden. Das Einlaufblech sollte dann idealerweise aus Edelstahl (Uginox o. Ugitop) bestehen. Das Geländer ist zu prüfen, ob es nicht schon unten herum weggegammelt ist. Würde mich nicht wundern! Besser wäre es, wenn es ersetzt werden würde und vor allem außen an die Wand montiert wird. Bei der Sanierung auch bitte die Balkontüre nicht vergessen. Wenn die genau so verfallen aussieht wie der Balkon selber, dann tauschen. Das tauschen in Absprache mit einem Dachdecker und Fensterbauer VOR der Bestellung der Türe!
  4. Jonny1292
    Jonny1292
    Danke schonmal für eure Antworten!
    Habe noch Bilder von der Balkontür angehangen, was sagt ihr dazu? Wie prüfe ich am besten das Mauerwerk unten drunter, bzw. welcher Handwerker macht sowas, Maurer? Natürlich muss zuerst die Ursache behoben werden.
    Stelzlager muss ich mir dann wohl mal genauer anschauen, kenne nur "normale" Balkone.
  5. ToTi
    Das sind wieder Einbausituationen, die will ich als Handwerker überhaupt nicht sehen!
    Ich vermute mal, man kann die Rollladenschiene nicht demontieren. Dann muss die äußere Laibung abgenommen werden. Der Grund dafür ist, dass man nur so die Abdichtung an der Türschwelle und seitlich an die Türe anbringen kann. Dafür muss aber die Rollladenschiene demontiert werden. Ergo du brauchst im Nachgang noch einen Gipser. Ich würde gerne noch sehen, wo die Türe entwässert wird und vor allem wie hoch der Abstand zwischen Betondecke und Wetterschenkel/Entwässerung ist. Im Moment habe ich eher das Gefühl, dass die Türschwelle viel zu niedrig ist.
  6. Jonny1292
    Jonny1292
    Was genau meinst du mit Abstand zwischen Betondecke und Entwässerung? Entwässerung an der Tür habe ich glaube ich garnicht? Aber noch nie Probleme gehabt bisher.
    Aber die Abdichtung ist tatsächlich nicht machbar ohne Ausbau der Rolladenschiene/dann quasi der ganzen Tür? Habe doch eigentlich viel Platz wenn die Fliesen weg sind?
  7. BaUT
    Lass Tür und Rollladenführung drinne und reiß den ganzen Belag bis runter zur Rohdecke raus und mach einmal neu (nee - lass neu machen) wie wir oben schon geschrieben haben und dann gehört da eine Rinne in den Belag zur Entlastung der Schwelle. Steht alles so in der neuen Flachdachrichtlinie 2026!
Balkonsanierung (Feuchtigkeit im Mauerwerk) - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung 50er Jahre Schaumglas
    Balkonsanierung 50er Jahre Schaumglas: Hallo zusammen, wir haben einen "Anbau" im EG in Keilform. Dieser war 1957 teil der Planung und gehörte zum "Design" des Hauses, wurde also nicht...
  2. Balkonsanierung
    Balkonsanierung: Hallo zusammen, ich plane die Sanierung zweier Balkone welche ohne Überdachung auf der Wetterseite vollständig dem Wetter ausgesetzt sind. Den...
  3. Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?
    Balkonsanierung: Lichter Abstand zwischen Balkonboden und Geländer ca. 8 cm - zu viel?: Hallo, bei unserem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1969) wurde kürzlich eine Fassaden und Balkonsanierung durchgeführt. An nahezu jedem Balkon wurden...
  4. Balkonsanierung Randprofil Bitumen
    Balkonsanierung Randprofil Bitumen: Hallo zusammen erst einmal möchte ich anmerken das ich was das Bauen oder Sanieren angeht absolut 0 Ahnung habe. Aktuell wird mein Balkon durch...
  5. Balkonsanierung - welcher Schutz ist der bessere?
    Balkonsanierung - welcher Schutz ist der bessere?: Hallo zusammen, ich muss einen Schutz auf meinen Betonbalkon machen, der quasi nie benutzt wird, aber jetzt diesen Winter einen dünnen Riss...
