Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung?
Diskutiere Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich ziehe gerade in meine erste eigene Wohnung und muss dort den Boden selbst verlegen. Aktuell ist nur Estrich drin, daher...
  1. Artur1338
    Artur1338
    Gestern
    ich ziehe gerade in meine erste eigene Wohnung und muss dort den Boden selbst verlegen. Aktuell ist nur Estrich drin, daher wollte ich erstmal Laminat verlegen, weil ich noch nicht weiß, wie lange ich überhaupt in der Wohnung bleibe.
    Jetzt bin ich mir aber unsicher wegen des Aufbaus darunter. Der Estrich ist schwimmend verlegt und klingt ziemlich hohl, wenn man dagegen klopft. Am Rand sieht man auch noch den abgeschnittenen Randdämmstreifen. Der Vormieter hatte wohl ebenfalls Laminat drin und hat das beim Auszug tatsächlich mitgenommen.
    Jetzt frage ich mich, ob ich unter dem Laminat nur eine Trittschalldämmung brauche oder zusätzlich noch eine Dampfsperre / PE-Folie. Die Folie kostet zwar „nur“ ca. 1,50 € pro m², aber wenn ich sie eigentlich gar nicht brauche, würde ich mir das Geld natürlich gerne sparen.
    Zum Haus:
    • Baujahr 1979
    • 2010 modernisiert
    • Wohnung im 3. Stock
    • Estrich wirkt auf mich trocken und ist ja auch schon älter
    • Randdämmstreifen vorhanden
    • Boden klingt insgesamt recht hohl
    Im Internet liest man leider alles Mögliche. Manche schreiben, eine PE-Folie braucht man nur im Neubau bzw. bei frischem Estrich. Andere sagen wiederum, dass man sie immer braucht, sobald ein mineralischer Untergrund vorhanden ist.
    Deshalb meine Frage an euch: Würdet ihr hier eine Dampfsperre unter das Laminat legen oder reicht Trittschalldämmung aus? Bilder habe ich angehangen.
    Danke euch
  2. nordanney
    Wenn Du eine Folie verbauen möchtest, dann als "Angstfolie", nicht aus technischer Notwendigkeit.
    BaUT und Artur1338 gefällt das.
  3. Artur1338
    Artur1338
    Gestern
    @nordanney Vielen Dank für die Einschätzung. Wärst du noch so nett, mir zu sagen, warum man keine braucht? Liegt das daran, dass der Estrich schon alt ist?
  4. nordanney
    Alter Estrich, unter dir eine beheizte Wohnung. Da kommt nichts an Feuchtigkeit.
  5. Noro
    Noro
    Heute
    Ich würde mich hier gern einklinken, da ich vor einer ähnlichen Frage stehe.
    Ich wohne im Erdgeschoss und möchte Laminat verlegen. Unter dem Raum befindet sich ein Keller, der als Trockenraum genutzt wird. In dem betreffenden Zimmer wurde Linoleum verklebt. Das Haus stammt aus dem Baujahr 1995.
    Ist in diesem Fall eine Dampfsperre erforderlich?
  6. nordanney
    Und da möchtest Du jetzt Laminat drauf legen?
  7. Noro
    Noro
    Heute
    Ja richtig, da möcht ich Laminat drauf legen
  8. BaUT
    Und das reicht dir nicht als Dampfsperre?
  9. nordanney
    Dann mach das einfach. Passt es von der Höhe bzw. der Tür(en)? Das Linoleum wirkt - neben der Tatsache, dass von unten nichts nachkommt - auch als Dampfsperre.
Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung? - Ähnliche Themen
  1. Wand entfernen (Kein altes Laminat übrig). Ideen?
    Wand entfernen (Kein altes Laminat übrig). Ideen?: Hallo zusammen, wir werden demnächst in eine Eigentumswohnung ziehen und würden gerne ein Wand entfernen. Das Problem: Der Hersteller des...
  2. alte Treppe "neu" machen - keine Fliesen, kein Laminat
    alte Treppe "neu" machen - keine Fliesen, kein Laminat: Hallo, wir ziehen Ende Dezember in unserem Haus BJ 2004 ein. In den ersten Wochen haben wir die alten beigen Fliesen etwas vorschnell von der...
  3. Rollenkork auf altes Laminat, dann Teppichboden....
    Rollenkork auf altes Laminat, dann Teppichboden....: hi zusammen, Es geht um eine Renovierung im Keller. Dort liegt altes Laminat, verklebt auf Fliesen und dampfsperre...irgendwie. Das Laminat muss...
  4. Welchen Laminat-Trittschall auf alte Holzdielen?
    Welchen Laminat-Trittschall auf alte Holzdielen?: Hallo zusammen, ein alter Dachboden mit Holzdielen wird gerade saniert und es soll Laminat drüber kommen. Ja, ich weiß, alte Dielen sehen soooo...
  5. Laminat - PE Folie bei 4 Jahre altem Estrich ?
    Laminat - PE Folie bei 4 Jahre altem Estrich ?: Hallo, brauch ich bei einem Estrich aus 2006 noch eine PE-Folie wenn ich Laminat lege? Grüsse Dirk
