Garagentor schließt nicht
Diskutiere Garagentor schließt nicht im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, seit kurzem schließt mein Garagentor nicht mehr ganz. Beim Betätigen der Fernbedienung fährt das Tor ganz auf. Beim Schließen fährt das Tor...
  1. stivio
    stivio
    Sonntag
    Beim Schließen fährt das Tor etwa 1 meter, stoppt dann und fährt wieder zurück.
    Helfe ich mit der Hand nach, indem ich etwas mit am Tor ziehe, schließt es.
    Das Tor wurde auch schon neu angelernt. Funktioniert aber nur wenn ich wieder mithelfe.
    Wüsste jetzt nicht wo ich am Tor was einstellen könnte.
    Mein Tor müsste ein Zugseil System haben.
    Danke für jeden Hinweis oder Tipp.
  2. nordanney
    Du musst es an den kleinen Knebel links etwas nachziehen. So war es bei mir. *Ironie aus*
    Was für ein Tor mit welchem System? Modellbezeichnungen? Leider hat hier noch nie jemand den Tor, deinen Motor, deine Fernbedienung usw. gesehen.
    Klaus fragt gefällt das.
  3. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Befindet sich irgendein Hindernis im Fahrweg, das beim Schließen des Tors einen erhöhten Widerstand bietet? Sind die Führungsschienen frei? Laufen die Rollen in beide Richtungen leichtgängig?
  4. Musketier
    Musketier
    Buchhalter
    Sachsen
    Das Problem hab ich beim Öffnen im Winter bei starker Kälte. Dann laufen die Rollen nicht mehr leichtgängig und das Tor braucht etwas händige Unterstützung. Etwas Öl hilft meistens um das Problem auf die ganz ganz kalten Tage zu reduzieren.
Garagentor schließt nicht - Ähnliche Themen
  1. Reparaturbeton für Halterung Feder Garagentor
    Reparaturbeton für Halterung Feder Garagentor: Unsere Halterung der Feder für das Garagentor ist aus der Wand gebrochen. Gibt es ein Reparaturmaterial, das innerhalb 2 Tage "bomben fest"...
  2. Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?
    Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?: Hallo, ich hab mich hier angemeldet da ich ein massives Problem mit unserem alten Garagentor habe. Es ist ein altes Schwingtor mit Tür und sitzt...
  3. Schloss für Garagentor
    Schloss für Garagentor: konnte bisher keinen adäquaten Ersatz für das Schloss finden:
  4. Feuchtigkeit am Garagentor
    Feuchtigkeit am Garagentor: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus mit Garage im Hang bauen lassen. Das Haus wurde massiv gebaut und die Garage betoniert. Uns ist...
  5. Garagentor Schallschutz
    Garagentor Schallschutz: Hallo, ich weiß nicht, ob das Thema hier richtig ist aber ich versuche es einfach. Ich habe direkt an meinem Haus (Baujahr 2020) eine...
