Garagentor schließt nicht
Diskutiere Garagentor schließt nicht im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, seit kurzem schließt mein Garagentor nicht mehr ganz. Beim Betätigen der Fernbedienung fährt das Tor ganz auf. Beim Schließen fährt das Tor...
  1. stivio
    stivio
    Beim Schließen fährt das Tor etwa 1 meter, stoppt dann und fährt wieder zurück.
    Helfe ich mit der Hand nach, indem ich etwas mit am Tor ziehe, schließt es.
    Das Tor wurde auch schon neu angelernt. Funktioniert aber nur wenn ich wieder mithelfe.
    Wüsste jetzt nicht wo ich am Tor was einstellen könnte.
    Mein Tor müsste ein Zugseil System haben.
    Danke für jeden Hinweis oder Tipp.
  2. #2 nordanney, 03.05.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Du musst es an den kleinen Knebel links etwas nachziehen. So war es bei mir. *Ironie aus*
    Was für ein Tor mit welchem System? Modellbezeichnungen? Leider hat hier noch nie jemand den Tor, deinen Motor, deine Fernbedienung usw. gesehen.
    11ant und Klaus fragt gefällt das.
  3. #3 VollNormal, 03.05.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Befindet sich irgendein Hindernis im Fahrweg, das beim Schließen des Tors einen erhöhten Widerstand bietet? Sind die Führungsschienen frei? Laufen die Rollen in beide Richtungen leichtgängig?
    11ant gefällt das.
  4. #4 Musketier, 08.05.2026
    Musketier
    Musketier
    Buchhalter
    Sachsen
    Das Problem hab ich beim Öffnen im Winter bei starker Kälte. Dann laufen die Rollen nicht mehr leichtgängig und das Tor braucht etwas händige Unterstützung. Etwas Öl hilft meistens um das Problem auf die ganz ganz kalten Tage zu reduzieren.
    Fred Astair gefällt das.
  5. #5 Fred Astair, 08.05.2026
    Und da kommt man als heutiger Hausbesitzer nicht von selbst auf die Idee, genau an der Stelle nach dem Grund einer Schwergängigkeit zu suchen, sondern frag das WWW.
    Ich glaube, wir sind verloren...
    ichweisnix, 11ant und Viethps gefällt das.
  6. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Selber denken heute nur noch die "Dummen" ;-)
    Das WWW ist der Denkfürmichautomat und schreibt keine Rechnung dafür, daß es einem die Arbeit abnimmt.
  7. #7 VollNormal, 08.05.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Der/die/das stivio scheint auch kein ernsthaftes Interesse an einer Lösung zu haben, hat er/sie/es doch erst den Post und unmittelbar darauf dann sich selbst auf seitfünftagenbishernichtwiedergesehen abgesetzt ...
    11ant gefällt das.
  8. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Denken ist wie googeln, nur viel krasser ;)
    Jetzt der Tip. Einfach mal in die Garage stellen und dann das Tor schließen, vielleicht kommt man so auf die Lösung? *Ironieoff*
    11ant gefällt das.
  9. #9 GreatScott83, 10.05.2026
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Unter der Berücksichtung, dass es auch Menschen gibt die für Technik / Mechanik nur sehr wenig Verständnis haben versuch ich mal eine brauchbarere Antwort zu geben:
    Grundsätzlich hört sich das Verhalten an, als würde da der Einklemmschutz zuschlagen. Hast du ähnlich wie bei z.B. Autos mit elektr. Fensterhebern. Bei elektr. Garagentoren glaube ich seit ~2005 rum pflicht. Wenn jetzt an irgend einer Stelle das Tor bzw. der Motor zu viel Kraft aufwenden muss um runter zu fahren, springt der an und das Tor fährt wieder hoch. Ich würde mich mit einer Taschenlampe in die Garage stellen, Tor runterfahren und mal irgendwie markieren an welcher Stelle das genau passiert. Dann Tor nochmal runter fahren und kurz vor der Stelle manuell anhalten. Und dann kannst du schön alle Stellen anschauen wo irgend etwas hängen könnte. Schrauben die rausstehen (wobei das eher nicht passt wenn du nachhelfen kannst), kaputte Rollen, verbogene Laufschienen oder einfach nur verdreckt.
    Oder, du holst den Fachbetrieb der das Tor dann gleich mal noch ordentlich wartet.
    Edit: Danke @hanghaus2000 für den Hinweis. Meine natürlich kein Gartentor.
  10. #10 hanghaus2000, 10.05.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Was hat das jetzt mit dem Garten zu tun?
  11. #11 PapaGei, 03.09.2026
    PapaGei
    PapaGei
    Hi,
    Moderne Garagentorantriebe haben eine Kraftabschaltung. Wenn das Tor schwergängig ist, kann diese auslösen. Daher würde ich zuerst den Antrieb entriegeln und prüfen, ob sich das Tor von Hand leicht bewegen lässt.
    Achtung: Wenn das Tor länger nicht gewartet wurde, kann die Federanlage das Gewicht eventuell nicht mehr richtig ausgleichen. Dann kann das Tor unerwartet nach unten fallen. Federn bitte nicht selbst nachstellen – das sollte eine Fachfirma machen (z. B. Niemetz.de).
    Wenn das Tor leichtgängig ist, kann eine neue Kraftlernfahrt nach Anleitung des Antriebsherstellers helfen. Die Laufschienen am besten nur mit einem trockenen Tuch reinigen und nicht schmieren, da sich sonst Schmutz bindet. Die Rollen bzw. Lager an den Scharnieren können dagegen mit einem geeigneten, nicht verharzenden Schmiermittel behandelt werden.
    Grüße
Garagentor schließt nicht - Ähnliche Themen
  1. Reparaturbeton für Halterung Feder Garagentor
    Reparaturbeton für Halterung Feder Garagentor: Unsere Halterung der Feder für das Garagentor ist aus der Wand gebrochen. Gibt es ein Reparaturmaterial, das innerhalb 2 Tage "bomben fest"...
  2. Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?
    Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?: Hallo, ich hab mich hier angemeldet da ich ein massives Problem mit unserem alten Garagentor habe. Es ist ein altes Schwingtor mit Tür und sitzt...
  3. Schloss für Garagentor
    Schloss für Garagentor: konnte bisher keinen adäquaten Ersatz für das Schloss finden:
  4. Feuchtigkeit am Garagentor
    Feuchtigkeit am Garagentor: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus mit Garage im Hang bauen lassen. Das Haus wurde massiv gebaut und die Garage betoniert. Uns ist...
  5. Garagentor Schallschutz
    Garagentor Schallschutz: Hallo, ich weiß nicht, ob das Thema hier richtig ist aber ich versuche es einfach. Ich habe direkt an meinem Haus (Baujahr 2020) eine...
