Grundriss Bewertung Architektenhaus
Diskutiere Grundriss Bewertung Architektenhaus im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Sicher nicht aber den Mist für den Katastrophenfall will man ja nicht in der Küche lagern. Sprich 50 Liter Wasser in Flaschen oder 100 Dosen...
  1. #41 Baggerbedrieb, 07.04.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Ich blockiere deinen Müll jetzt ... Das hältst ja im Kopf nicht aus.
    Fabian Weber, nordanney und driver55 gefällt das.
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Das hat drei ganz banale Gründe:
    Erstens, der Lebensmitteleinzelhandel fährt regelmäßig "spare, wenn Du zu viel kaufst" Aktionen, das Zeug muß ja irgendwo zwischengelagert werden. Hochschränke scheiden aus, weil man dann die schweren Dosen über Kopfhöhe hochwuchten müßte.
    Zweitens, die Bauherrengeneration Sagrotan leidet schon unter ihrer eigenen Imperfektion bis an die ständige Wundreizung der Erträglichkeitsgrenze. Die Nichtkongruenz von Fremdbildanspruch und Selbstbilderkenntnis würde sie noch weiter überfordern, wenn auch noch alle das Bild der cleanen Prospektküche störenden Dinge von Toaster über Brotschneidemaschine bis Thermomix vom Sofa aus sichtbar wären, deshalb hat die "Speisekammer" auch die Zusatzfunktion, diese Dinge zu beherbergen. In perfekten Denglisch heißt das dann "Backup-Kitchen". Ein Backup würde zwar eigentlich bedeuten, daß man von den Mahlzeiten Sicherheitskopien zubereiten würde, aber das checkt man mit "post Pisa" Bildung ja nicht.
    Drittens, und deshalb kann die eigentliche Küche locker auf stylishe Fronten reduziert werden, benötigt man zum Laden der Smartphones mit den Lieferdienst-Apps nicht wirklich viel Arbeitsfläche. Die "Küche" dient den Sitcoms nachspielenden Menschen nur, um die Lifestyle Snacks aus der "Side by Side" Kombination von Icecrusher und Kühlschrank zu holen und zwischen Joggen und Chillen ihre "Schmusies" genannten Vitaminpürrées zuzubereiten.
    Die Truman-Show war keine Satire, sondern ein Dokumentarfilm aus der Zukunft. Chantalle und Kevin sind Barbie und Ken 2.0.26 ;-)
    Kriminelle, chris84, 415B und 3 anderen gefällt das.
  3. #43 Fasanenhof, 07.04.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Hallo, Polizei? Ich habe was im Internet gelesen, das hat mich verletzt.
    Nein, nein, keine Verleumdung, das stimmt alles.
    Das ist ja so verletzend.
  4. #44 Kriminelle, 07.04.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Ähnliches wie der @11ant wollte auch ich schreiben.
    Die „richtige“ Backup-Küche, also Nicht-nur-Speis, auch mit vielerlei Gerätschaften ausgestattet, sofern der Platz es in einem Vorzeige-Haus gibt, wird dann neben Toaster und Thermomix dann auch noch eine Spüle haben (wegen des dreckigen Geschirrs) sowie ein Herd und Ofen (wegen der Gerüche), sodass Mamsell oder der Hausherr sich zum Kochen etc. nach hinten verdrückt. Quasi eine geschlossene Küche mit allen Funktionen. Das Übrigbleibsel davor, was man Küche nennt, ist dann nur noch Show für Besuch oder fürs Auge.
    Und da wären wir dann wieder bei der geschlossenen Küche.
    Nichts gegen offene Küchen - auch ich habe eine - nur ist sie nicht für Jedermann geeignet. Meist nicht für Familien, deren Münder 3x am Tag zu stopfen sind. Aber die Bauherren müssen ja unbedingt mit dem Strom schwimmen. Also Kück offen und möglichst viel nach hinten stopfen. Und in einem Standardhaus haben beides gemeinsam keinen Platz und muss miteinander konkurrieren.
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Bis auf "oder der Hausherr" als einzige wesentliche Änderung also identisch mit dem Werbefernsehen der Wirtschaftswunderjahre. Hinter den Kulissen schuftet das Personal und vorne erfreuen sich die Gäste an der scheinbaren Mühelosigkeit. Bauknecht weiß, was Frauen wünschen (zumindest als Tradwifes verlogene Spießigkeit par Excellence) ?
  6. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Unschuld ? - ich weiß nicht genau, was das ist, aber Tante Tilly meint, ich würde gerade meine Hände darin baden ;-)
  7. #47 ichweisnix, 07.04.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    upps verschrieben.
  8. #48 Kriminelle, 07.04.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Ich könnte noch weitergehen und nenne die derartig gewünschte Raumordnung als verlogene Spießigkeit der meisten, die es so gar nicht brauchen.. Außen hui und hinten pfui. Allerdings empfinde ich diese Lüge eher an einem selbst, denn wer will das denn wirklich? Aber dahingehend ist kaum jemand bereit, tatsächlich das zu bauen, wie sie am besten zurechtkommen könnten. Um mal auf den Entwurf wieder zurückzukommen: es kostet halt eine funktionelle Küche. Und da bei den meisten die Küche das Herz des Hauses ist, plant man sich schon frühzeitig einen fetten Herzfehler ein.
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Beim Jodeldiplom geht es primär darum, daß Frau Hoppenstedt ihrer Bekannten Frau Pröhl wenn ich es so sagen darf um einen Kosakenzipfel überlegen ist. Das paßt zur Planungsmaxime des hiesigen TE, das Haus möge im nachbarlichen Vergleich hervorstechen. Reiter werden ja immer gebraucht.
  10. #50 VollNormal, 07.04.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Also ich finde das total geil. Könnte ich es mir leisten, hätte ich genau dieses: vorne eine schicke Küche zum Wohlfühlen, Zubereiten und Anrichten sowie für den Kühlschrank mit den Getränken, die im Laufe des Abends benötigt werden, und hinten die Küche fürs Grobe und Laute, z.B. Spülmaschine und Brotbackautomat, sowie die Vorräte.
    Und ja, könnte ich es mir wirklich leisten, dann hätte ich auch das Personal für die Bedienung von dem ganzen Krempel und würde nur die Show genießen. (Solange, bis ich irgendwann den Rappel kriegte und zu meinem Viert- oder Fünftwohnsitz führe, wo ich dann unter einfachsten Verhältnissen -was man heutzutage so dafür hält ...- alles selber machen würde.)
  11. #51 wuehler, 08.04.2026
    wuehler
    wuehler
    Ist schon interessant, wie viele hier den kompletten Verstand verloren haben. Vermutlich war der Traum vom Hausbau nicht erreichbar und man fängt dann an völlig durchzudrehen.
    ichweisnix gefällt das.
  12. #52 Fasanenhof, 09.04.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Sorry, dass man hier teilweise den Faden verliert und sich in Nischenthemen verliert passiert häufiger.
    Da du wieder hier bist: Was denkst du zu den Vorschlägen und den Kritiken?
    11ant und Kriminelle gefällt das.
  13. #53 driver55, 09.04.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Nein, wir müssen uns hier für gar nix entschuldigen…
    und nein, er ist nicht wieder hier. Er liest nur noch mit, weil er immer noch nicht glauben kann oder will, dass der Grundriss Grütze ist…
    Kriminelle und chris84 gefällt das.
  14. Hirsch1
    Hirsch1
    Ich beziehe mich mit meinem Kommentar mal auf den ersten Entwurf, den ihr (und ich) als schöner empfindet.
    Insgesamt hat der Entwurf ein paar gute Ansätze, beispielsweise den Eingang, dann geradeaus der breite Flur mit der breiten Tür zum Wohnraum. Macht Sinn. Auch die grosse Garage mit Möglichkeit Werkzeug zu lagern ist gut. Werkraum ist ebenfalls sinnvoll, da man doch immer was zum basteln hat.
    Nun aber im Detail die nicht so schönen Dinge:
    Erdgeschoss:
    Die breite 1,50m-Eingangstür. Wozu? Damit fehlt zumindest zur rechten Seite hin der Platz für eine vernünftige Garderobe.
    Büro: Die Tür würde ich nach links verschieben, damit man an der rechten Wand noch Regale, Schränke oder sonstwas hinstellen kann.
    Küche: Braucht einen separaten Eingang vom Flur, damit man nicht durch den Lagerraum zur Küche gehen muss.
    Lagerraum: Ist die Tür schmaler? Genau verkehrt, da man hier mit vollen Einkaufstaschen rein will.
    Technik: Die Türen so unmittelbar an die Wand zu klatschen, bin ich kein Freund von. Wenn man es aber macht, sollten die Türen andersrum schwingen, da man an der Seite zur Wand eh nichts mehr abstellen kann.
    Dachgeschoss:
    Kinderzimmer links unten: Die Tür sollte in einer Flucht mit der Wand zum Badezimmer stehen, als ca. 0,50 m nach links versetzen, da man diesen schmalen kurzen Schlauch im Kinderzimmer ohnehin nicht nutzen kann. Die Tür dann weiter nach unten damit man an der Wand oben noch Schränke oder Regale hinstellen kann. Was soll das Fenster links oben? Wäre es nicht besser vom Balkon ein bisschen mehr Licht reinzulassen und links oben die Schlafecke vorzusehen?
    Badezimmer links oben: Entsprechend rutscht die Tür des Badezimmers auch ein wenig nach links, so dass man an der rechten Wand des Badezimmers auch noch ein Regal unterkriegt. Die Anordnung der Dusche vor dem Fenster ist ungünstig wegen Privatsphäre und Zugang zum Fenster. Ändern. Damit entfällt auch die Schamwand rechts neben der Dusche, so dass zumindest ein bisschen Licht ins Badezimmer kommt.
    Schlafzimmer rechts oben: Passt die Tür zur Ankleide mit dem Dach zusammen? Zugang zum Badezimmer durch die verwinkelte Ankleide ist ungünstig, besser wäre das Schlafzimmer in der Mitte, aber dafür müsste man die Treppe verschieben und hat gleich einen ganz anderen Grundriss.
    Badezimmer: Dusche + Badewanne + Doppelwaschbecken? Wäre es nicht besser, links oben so eine Eckbadewanne einzubauen, in der man auch duschen kann und beim eingesparten Platz eine Waschmaschine mit Trockenfunktion einzubauen, so dass man die in den Schlafzimmern anfallende Kleidung auf der Ebene gereinigt und getrocknet kriegt?
    Flur: Schreibtisch direkt vor dem Fenster? Gehört da nicht eher eine Topfplanze hin? Aber gut, war wohl nur ein Gag des Architekten. Galerie schräg und dann noch eine Wand aufgemauert, wo darunter nichts trägt? Besser gerade durchziehen und auf die Wand verzichten.
    In summa:
    Die Statik habe ich mir jetzt nicht angesehen, inwieweit tragende Wände übereinanderstehen.
    Die Position des Treppenhauses liesse sich wohl optimieren, indem es, wie es Standard ist, direkt neben der Haustür liegt. Das ergibt aber dann einen komplett anderen Grundriss.
  15. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das interessiert doch keinen mehr…
  16. #56 Kriminelle, 02.05.2026 um 22:05 Uhr
    Kriminelle
    Kriminelle
    Schöner? Warum soll ein Hausentwurf schön sein?
    Beide sind nicht stimmig - und Deine Aufzählung ist schon längst vergangenes, wie @driver55 schon sagt: für keinen hier mehr Belang.
    Man muss auch keine Details mehr erwähnen, wenn der Grundstock kränkelt.
  17. wuehler
    wuehler
    @Hirsch1 Wir haben heute unseren finalen Entwurf bekommen.
    Sind damit sehr zufrieden und werden dieses Haus auch so bauen.
    Änderungen mit dem Haushersteller natürlich noch denkbar.
    Aber danke für dein Feedback.
  18. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Hallo @wuehler, Zeig uns doch mal bitte den finalen Entwurf.
  19. wuehler
    wuehler
    Um ehrlich zu sein habe ich kein großes Interesse daran.
    Es gibt nur negatives Feedback, der Architekt wird als unfähig hingestellt.
    Außer Neider und Besserwisser gibt es hier kaum User.
    Und das muss ich mir nicht geben.
  20. nordanney
    Traurig und schade, dass du es so empfindest. Aber and, die sich hier einbringen, machen das in ihrer Freizeit und unentgeltlich. Neidisch ist hier keiner - zumindest nicht auf ein Haus, was überschaubar ist und nichts für Neid bietet. Sorry.
    Besserwisserei ist natürlich dabei. Darüber freuen sich die meisten hier im Forum, wenn Augen geöffnet werden. Man muss aber auch bereit dafür sein und nicht nur Bestätigung suchen. Und wenn das Feedback hier und woanders negativ ist, kann das auch daran liegen, dass der Entwurf Mist ist. Hier hat niemand etwas davon, dir das Haus madig zu reden.
    Wünsche dir/euch dennoch viel Freude mit dem zweiten Entwurf, wenn er gebaut ist und ihr drin wohnt.
    P.S. Neid ist die höchste Form der Anerkennung - die hat dein erster Entwurf aber mit all den sachlich aufgezählten Mängeln nicht verdient.
Grundriss Bewertung Architektenhaus - Ähnliche Themen
  1. Grundriss Bewertung
    Grundriss Bewertung: Hallo zusammen, wir wollen demnächst ein Haus bauen. Die Vorgabe ist ein staffelgeschoss. Wir haben bereits ein Grundriss erstellt, habt ihr...
  2. Grundriss Bewertung
    Grundriss Bewertung: 1. Wir sind: 2 Erwachsene (30-35 Jahre), 1 Kind + 1 geplantes Kind. 2. Unser Raumprogramm: Offener Wohn/ Essbereich mit Küche,...
  3. EFH- Grundriss Bewertung und Fragen
    EFH- Grundriss Bewertung und Fragen: Hallo zusammen, anbei mein Entwurf für ein Einfamilienhaus mit der Bitte um offenes Feedback und gerne auch Anregungen Kurze Infos: Der...
  4. Bewertung Grundriss HRB - 3 Kinderzimmer
    Bewertung Grundriss HRB - 3 Kinderzimmer: Bitte einmal um ehrliches Feedback. Mich beschäftigt aktuell folgendes: Genügend Licht im Flur oben? Kein direktes Fenster vorhanden. Werden die...
  5. Grundriss Bewertung
    Grundriss Bewertung: Hallo zusammen, endlich stehen uns die überarbeiteten Entwürfe zur Verfügung. Keller und Ansichten werden nach Freigabe der vorliegenden Geschosse...
