Schlitze im Estrich verschliessen
Diskutiere Schlitze im Estrich verschliessen im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo liebe Experten, im Zuge der Umstellung von 1-Rohr auf 2-Rohr System der Heizungsanlage hat mein Heizungsbauer für die Rohre Schlitze in den...
  1. #1 Schmiddi87, 04.09.2021
    Schmiddi87
    Schmiddi87
    im Zuge der Umstellung von 1-Rohr auf 2-Rohr System der Heizungsanlage hat mein Heizungsbauer für die Rohre Schlitze in den Estrich geschlagen. Diese möchte ich nun wieder verschliessen. Der Bodenbelag der darauf geplant ist, ist schwimmend verlegter Klick Laminat. Welche Art von Estrich es genau ist, weiss ich nicht, da ich von dem Haus Bj 78 diese Unterlagen nicht habe. Ganz unten ist auf jeden Fall Styropor, dann kommt eine schwarze sehr dünne Folie und dann eben der Estrich selbst.
    Insgesamt im Haus sprechen wir von rund 40m Schlitzen, die etwa 12cm breit sind und rund 5 bis 6cm tief.
    Eigene Internetrecherche hat diverse Meinungen von "einfach Zementestrich drauf" bis "der Estrich ist komplett kaputt" ergeben. Nun bin ich etwas verwirrt und bräuchte Unterstützung. Anbei 2 Bilder als Beispiel des Ist-Zustands.
    Beste Grüße und Vielen Dank
    Daniel
  2. #2 petra345, 05.09.2021
    Ich halte es nicht für besonders klug, den Estrich in der Mitte zu trennen. Aber nun ist es wie es ist.
    Man sollte den Schaden nicht noch vergrößern und Schallbrücken einbauen.
    Also die Rohre gut ummanteln und darauf achten, daß kein Estrichmörtel zu den Rohren und zur Rohdecke laufen kann. Die Ränder des noch vorhandenen Estrichs anfeuchten und einen möglichst trockenen Estrichmörtel einbringen, verdichten und angleichen.
  3. #3 Schmiddi87, 05.09.2021
    Schmiddi87
    Schmiddi87
    Danke für die Antwort.
    Welches Material bietet sich den als Schallbrücke zur Rohdecke an? Mineralwolle oder Styropor evtl.? Darüber dann evtl. eine dünne Folie die mittels Epoxi mit dem alten Estrich verbunden wird um sicherzustellen, dass nichts zur Rohdecke läuft?
  4. #4 petra345, 05.09.2021
    Mineralwolle wird sich leichter den Erfordernissen anpassen.
    Manchmal findet man davon Reste auf einer Baustelle, die man nutzen kann.
  5. #5 Schmiddi87, 05.09.2021
    Schmiddi87
    Schmiddi87
    Vielen Dank für die Antwort.
    Der Aufbau wäre dann quasi
    Mineralwolle
    PE-Folie (schön dicht, dass nichts auf die Wolle läuft)
    Gedämmte Heizungsrohre
    Estrich
    Gibt es eine Mindestdicke für die Mineralwolle? Aktuell ist die Styropor Schicht unter dem Estrich etwa 1cm dick. Ich dachte also an 12mm Mineralwolle.
    Für die Dämmung der Heizungsrohre tut es ja vermutlich handelsübliche PE Rohrdämmung
    Welcher Estrich ist geeignet? Knauf Alegro Fliesestrich evtl?
  6. #6 petra345, 05.09.2021
    Wenn der Platz ausreichend ist, würde ich auch über den Rohren und unter der Folie noch Mineralwolle einstopfen.
    Ich denke, da ist jeder Fertigmörtel geeignet. Man sollte ihn aber nicht zu naß machen. Es ist kein Mauermörtel.
  7. #7 simon84, 05.09.2021
    Die mineralwolle drückt es doch viel mehr zusammen als Styropor
    Eher dicker meine ich
  8. SophieT
    SophieT
    Heute
    Hallo!
    Ich habe einen ähnlichen Fall und mein Handwerker möchte NUR Schnellestrich in die Risse gießen ohne Dämmung. Unter mir ist eine weitere Wohnung.
    Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll…
Thema: Schlitze im Estrich verschliessen
  1. schlitze suf estrich schließen
Schlitze im Estrich verschliessen - Ähnliche Themen
  1. Schlitze mit Kabeln/Rohren im Estrich schließen
    Schlitze mit Kabeln/Rohren im Estrich schließen: Hallo zusammen :) Ich plane gerade einige Modernisierungsmaßnahmen in meiner Eigentumswohnung. Es sollen neue Heizkörper gesetzt, die komplette...
  2. Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen
    Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen: Hallo zusammen, im Rahmen von glasfaserverlegearbeiten wurde meine Beton gartenmauer an der grundstücksgrenze auf ca. ein Meter Länge vertikal...
  3. Wie tief Schlitzen in zweischalige Mauer mit Langhohlziegel Innenwand?
    Wie tief Schlitzen in zweischalige Mauer mit Langhohlziegel Innenwand?: Moin, ich habe eine zweischalige Wand (BJ 1930er). Der Aufbau von außen nach innen ist: Putz, Dämmung, „Ziegel unbekannter Art“, Luftraum,...
  4. Schlitze im Estrich verschließen
    Schlitze im Estrich verschließen: Hallo zusammen, in einer Wohnung wurden die alten Elektroheizkörper durch neue Kompaktheizkörper ausgetauscht und diese an die vorhandene...
