Installationswand auffüttern
Diskutiere Installationswand auffüttern im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich möchte eine Installationswand welche ca.115mm vorspringt ausfüttern und dann mit Gibskarton verkleiden. Ich würde das mit einer...
  1. #1 Balkonkraftwerk, 08.05.2026 um 21:20 Uhr
    Balkonkraftwerk
    Balkonkraftwerk
    Hallo
    Ich würde das mit einer gekreuzten Holzunterkonstruktion machen. Frage: wenn ich danach noch einen Spiegelschrank aufhängen möchte empfiehlt es sich noch eine OSD Platte hinter den Gibskarton anzubringen?
    Oder hat jemand eine einfachere Lösung?
    Was können die Profis empfehlen wie man das macht?
    Siehe auch Bild. Und was KI vorschlägt. Oder wäre es einfacher einfach mit Kalksandsteiner die Wand hochziehen?
    115mm ist der Abstand die Steine sind nur 75mm da hätte ich Luft zwischen der Wand. Die Fliesen vorne welche nach unten gehen kommen weg damit wären es nur noch 100mm
    Und schon mal Danke
  2. mmalle
    mmalle
    Wien
    Also ganz ehrlich würde da nicht blind dem KI-Aufbau hinterherbauen. Gerade im Bad ist auch wenn es auf der Skizze sauber aussieht nicht automatische die eleganteste Lösung. Holz arbeitet nämlich, auch deshalb ist die Feuchte ein Thema und hängen später noch Fliesen oder ein Spiegelschrank dranhängen will keine Konstruktion welche letztlich weich wirkt.
    Geht ihr es mit einem Trockenbau an dann sollte das eher mit sauber gesetzten Metallprofilen, feuchtraumgeeigneten Platten und dort, wo der Spiegelschrank sitzen soll, einer tragfähigen Hinterlegung laufen. Ich denke dass eine Platte hinter der Beplankung sinnvoll sein kann aber die sollte schon zum Feuchtraumaufbau passen. Und statt einer normale OSB-Spielerei im Bad würde ich eher zementgebundene oder dafür geeignete Trägerplatten prüfen weil Kalksteinsand bei 75 mm plus Luftspalt wieder so eine halbe Sache ist. Dann müsste klar sein, wie das angebunden wird und ob du dir nicht unnötig Gewicht und Arbeit holst.
    Was aber für mich ebenfalls entscheiden ist... soll da nur verkleidet werden oder kommt wirklich Last dran? Und noch etwas... für den Spiegelschrank würde nicht später nach einem zufälligen Halt suchen und deswegen die Befestigung gleich jetzt planen.
  3. #3 Balkonkraftwerk, 08.05.2026 um 23:52 Uhr
    Balkonkraftwerk
    Balkonkraftwerk
    Hallo
    Ich muss mich korrigieren. Ich habe jetzt einen Porenbetonstein 100mm gefunden. Die vorderen Fliesen kommen weg. Damit passt dann 100mm und ich könnte den Stei noch mit der hinteren Fliesenfläche verkleben. Ich denke mitbPorenbetonstein ist das weniger aufwendig. Porenbeton ist relativ leicht ich würde ca 60 Steine benötigen. Und ja Ki ist quatsch und außer eventuell Spiegelschrank kommt nur Spiegel und Rauputz hin
    wie wäre eigentlich sowas?
    Ursa Hartschaumplatte XPS D N-III-L
    125 cm x 60 cm x 100 mm, 3 m²
  4. Alex88
    Mtallprofile, Holztraverse einbauen an der benötigten Stelle, doppelt beplanken dann passt das und nicht so ein Gebastel mit KS oder PB
    Holzhaus61 gefällt das.
  5. #5 Balkonkraftwerk, 09.05.2026 um 10:10 Uhr
    Balkonkraftwerk
    Balkonkraftwerk
    Warum doppelt beplanken? Es handelt sich um eine Nische. Und die Tiefe ist 115mm. Wenn die unteren Fließen weg sind sind das 100mm. Die Fließen in der Nische hinten bleiben. Sieht man ja nicht mehr. Und wie komme ich mit Blechprofilen aus das Maß von 88mm ? Gibskarton hat 12,5mm
    Der halbe mm ist vernachlässigbar.
  6. Alex88
    Doppelt, weil ich denke, dass wieder gefliest wird.
    Bei 88 mm, 75er Profile und 1x beplanken wenn nicht gefluest wird, oder 60er Profile (gibts im Fachhandel) und doppelt beplanken, evtl 1x 15 und 1x 12,5 mm
    Berndt gefällt das.
  7. #7 Balkonkraftwerk, 09.05.2026 um 12:14 Uhr
    Balkonkraftwerk
    Balkonkraftwerk
    Gefliest wird nicht mehr kommt Rauputz drauf.
    Und senkrecht ein 75Blechprofil? Und wie Fest machen?
    Sind Porenbeton Steine in dem Fall nicht leichter zu machen?
    Später soll noch ein Spiegelschrank dran gehängt werden. Da braucht es doch noch eine OSB Platte oder?
  8. #8 Balkonkraftwerk, 09.05.2026 um 14:32 Uhr
    Balkonkraftwerk
    Balkonkraftwerk
    So Hallo
    Jetzt habe ich es erst geschnallt. Ich werde also eine Blechständerwand aus Uw Profil 75 und Cw Profil 75 herstellen.
    Dann beplanke ich einseitig mit 2x 12,5 Gibskarton Platten. Die Gibskarton Platten sollen Feuchtraumgeeignet sein.
    Und dann sollte an die Wand noch ein Spiegelschrank gehängt werden können.
    Jetzt noch eine Frage: Könnte ich die erste Lage mit OSB Platten beplanken und dann Gibskarton 90 grad gedreht auf die OSB Platten geschraubt?
    Was ist stabiler und kann mehr Last aufnehmen 2x Gibskarton oder 1x OSB und 1x Gibskarton? Reicht es wenn der Gibskarton nur mit der OSB Platte verschraubt ist?
  9. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    siehe #6
    ne Nische für den Spiegelschrank wäre nix ??
Installationswand auffüttern - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Installationswand und WC-Abfluss luftdicht?
    Spalt zwischen Installationswand und WC-Abfluss luftdicht?: Guten Tag, ich würde gerne die Spalten zwischen einem Wand-Hängewc bzw. dem Abluss und Wasserzufuhr luftdicht bekommen, da ich den Luftaustausch...
  2. Installationswand Außenwand Bad
    Installationswand Außenwand Bad: Hallo zusammen, vor einer Außenwand aus Hohlkammerziegel mit "Innnenwanddämmung" aus 5 cm Heraklith + 2cm Putz soll eine ca 1,20 x 5,0 Meter...
  3. Fallrohr und Installationswand hinter der Dusche
    Fallrohr und Installationswand hinter der Dusche: Hi Zusammen, Anbei sind die Zeichnungen des BAD im OG (Bild1) und der WC im EG (Bild 2) vom Planer. Im BAD DG wurden 2 Fallrohr geplant (Bild 2...
  4. Trockenbau mit Installationswand im DG auf Holzdecke
    Trockenbau mit Installationswand im DG auf Holzdecke: Hallo zusammen, unser Sanitärinstallateur baut uns im DG (BJ Haus 1030) ein neues Bad ein. Wegen der Schräge hat er Trockenbauwände eingezogen...
  5. Installationswand + Duschkabine
    Installationswand + Duschkabine: Hallo, bin gerade bei der Vorbesprechung für eine Badsanierung. Anscheinend möchte der Sanitär die Installationswand nur teilweise ausführen,...
