Altbau 1930 Fensterfrage
Diskutiere Altbau 1930 Fensterfrage im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, Die Fenster in unserem frisch erworbenen Altbau von 1930 sind so ziemlich das Dringlichste, was gemacht werden muss. Natürlich...
  1. Samy1404
    Samy1404
    Gestern
    Liebes Forum,
    Die Fenster in unserem frisch erworbenen Altbau von 1930 sind so ziemlich das Dringlichste, was gemacht werden muss. Natürlich stehen all die anderen Dinge, wie Heizung, Elektrik etc ebenfalls an....
    Die Außenwand ist insgesamt mit 27cm für mein Gefühl recht dünn, kann noch nicht sagen woraus sie besteht - setze wohl bald das erste Mal einen Bohrer an :)
    Die uralter Holzfenster haben relativ schmale Rahmen für heutigen Standard und ich frage mich, ob es sinniger wäre, neue Holzfenster sozusagen erst dann zu montieren, wenn sie in eine zukünftige WDVS mit in die Dämmebene wandern könnten.
    Das Haus hat schon relativ wenig Fensterflächen für mein Gefühl und die engere Laibung im Außenbereich der Fenster Laibung wurde ja bedingen, dass die Fenster noch kleiner werden. Was würdet ihr machen ? PXL_20260508_142049269.jpg PXL_20260508_142022521.jpg Screenshot_20260509-210246.png
    Würde mich freuen, wenn jemand nen guten Rat geben kann hinsichtlich meiner Gedanken.... Besten Dank!!!
  2. Kriminelle
    Kriminelle
    Ich würde grundsätzlich bei einer Sanierung nicht einzelne Fenster hinterfragen, sondern mich gesamt fragen, was ich fürs Haus und welchen Raum erreichen möchte. Badfenster kann man wohl mit leben, wenn es „kleiner“ wird, Wohnraumfenster würde ich ggf. mit dem Grundriss ändern, eventuell vergrößern und anpassen. Spielen viele andere Komponenten mit wie auch Ausrichtung usw.
    11ant und Samy1404 gefällt das.
  3. Samy1404
    Samy1404
    Gestern
    Ja Statiker wird sicherlich auch noch kontaktiert, hier und da kann man sicherlich auch hinsichtlich der Größen Änderungen im Mauerwerk selber schaffen.... Wie immer geht es auch um Kosten, und da wäre halt vermutlich ein Fenstertausch mit kleineren Anpassungen hier und da erste Wahl.
    Wo würdest du denn in so einer Situation das neue Fenster setzen ? Danke :)
  4. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Auf jeden Fall würde ich erst einmal Pläne herbeibringen. Nach meiner Vermutung - die Fotos zeigen es nicht ganz sicher - hast Du es hier bauzeitgemäß mit gemauerten Anschlägen zu tun, und die Fenster sitzen "dahinter", also auf der Innenseite direkt an den Anschlägen. Mir macht aber mehr Sorgen, wieviel Dämmung da außen auf die Wand gebracht werden kann.
    Ich gehe eher von etwa 28,5 cm aus (25 cm roh plus Putz), wohl monolithisch und aus Vollmaterial (am ehesten Ziegel, seltener Schwemmstein oder dergleichen).
    Siehe eingangs. Die Holzfenster sehen mir nicht "uralt" aus, sondern nach um 1980. Die müssen nicht zwingend neu; leider hast Du die Verglasung nicht gezeigt.
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ohne Gesamtüberblick ist das schwer zu sagen. Zusätzliche Fenster können weniger aufwendig sein als bestehende zu vergrößern (insbesondere, wenn es um Verbreiterungen ginge).
    Samy1404 und Kriminelle gefällt das.
  6. Samy1404
    Samy1404
    Gestern
    Ich musste gerade erstmal nach gemauerten Fensteranschlägen googlen, war mir nicht bewusst, dass das auch sein könnte....
    Mein Laienhaftes Verständnis auch im Bereich energiesparendes Sanieren - (man liest sich halt erst ein, wenn man auch absehen kann, dass man ein entsprechendes Objekt kaufen wird) hatte die Fenster ganz oben bei den Notwendigkeiten für den zukunftssicheren Umstieg auf ein anderes Heizsystem einsortiert. So wie du es schreibst, könnte es also sinniger sein lediglich die Verglasung zu tauschen auf etwas Besseres und den Rest zu erhalten....
    Achso bezüglich WDVS war ich mit dem Gutachter dort und der hatte sich gefreut dass die Dachüberstände etwas größer sind. Er sah das Thema Recht positiv. Das Dach selber ist laut Verkäuferin 2002 neu gemacht worden und scheint eine Art Dämmung abbekommen zu haben.
    Es ist ein kleines Haus (90qm) aber mir wäre es sehr wichtig da nicht ne neue Gasheizung einbauen zu müssen. Aber wie schon geschrieben, Energieberater geht bald das erste Mal rein :) Screenshot_20260510-083714.png
  7. Samy1404
    Samy1404
    Gestern
    Die Verglasung ist aufgrund von Milchigkkeit etc am Ende der Lebensdauer würde ich sagen....
  8. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Rechne doch mal die Fensterfläche aus und die mögliche Verbesserung den U-Werts. Dasselbe machst du für die Fassade (heute vs. nach Dämmung). Dann wirst du schnell merken, dass die Fenster einen Bruchteil ausmachen.
    Je nach Zustand kann man auch nur die Gläser tauschen.
    Du solltest auch mal in Erfahrung bringen, was „irgendeine Art von Dämmung“ im Dach ist.
    Und du solltest tunlichst einen gesamten Plan der Maßnahmen machen, gerne mit Unterstützung durch einen Architekt/Energieberater.
    profil gefällt das.
  9. nordanney
    Wobei ich persönlich so alle Fenster immer komplett austauschen würde. Immer!
    Warum? Weil ich gerne alles auf den Stand der Zeit/Technik bringen würde. Und das betrifft dann nicht nur die Dämmwirkung des gesamten Fensters mit besserer 3 fach Verglasung und modernen Rahmen, sondern auch den Einbau (Luftdichtheit) und das Wohlbefinden. Ein neues Fenster fühlt sich auch wärmer an als die aufgehübschte alte Kamelle (wenn man davor sitzt).
    Und wenn man eh saniert, ist das Thema Laibung auch als Sowieso Leistung mit dabei.
Altbau 1930 Fensterfrage - Ähnliche Themen
  1. Sinnreiche Dämmmassnahmen Altbau 1930
    Sinnreiche Dämmmassnahmen Altbau 1930: Wir haben in diesem Frühjahr unser Haus gekauft. Das Dach ist 2017 neu gemacht worden, fast alle Fenster ebenso. Fenster sind dreifach verglast,...
  2. Altbau 1930, Kabelführung
    Altbau 1930, Kabelführung: Wir haben ein Häuschen gefunden und sind seit Anfang März dabei zu renovieren. Klassischer Weise haben wir einen Anfängerfehler gemacht und nicht...
  3. Altbau ca 1930 - Anillinfarbe oder nicht ?
    Altbau ca 1930 - Anillinfarbe oder nicht ?: Hallo Ihr Lieben, Ich hoffe ich hab mir die richtige Unterkategorie ausgesucht und mir kann jemand helfen. Wir haben ein altes Haus gekauft und...
  4. Ich möche neue Holzfenser in meinem Altbau 1930 als Thermo Doppelglasfenser und ein d
    Ich möche neue Holzfenser in meinem Altbau 1930 als Thermo Doppelglasfenser und ein d: Hallo, ich habe zu meinen neu geplanten Fenstern eine Frage: Ich möche neue Holzfenser in meinem Altbau 1930 als Thermo Doppelglasfenser und...
  5. Altbau von 1930 in Rheinnähe
    Altbau von 1930 in Rheinnähe: Hallo zusammen, wir haben uns eine Eigentumswohnung in einem Haus gekauft welches von ca. 1930 ist durch einen Bauträger im letzten Jahr...
