Lüftungskonzept Sanierung Reihenmittelhaus Bj 1988
Diskutiere Lüftungskonzept Sanierung Reihenmittelhaus Bj 1988 im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; - Südwind Ambientica Smart sind im Normalbetrieb schon relativ laut (40-42db direkt daneben, beim Luft einziehen, fast lautlos beim rausblasen....
  1. nordanney
    Das ist nicht überraschend. Siehe Datenblätter. Können die Geräte nichts für.
    Dann kann man auch auf die Geräte verzichten, wenn man sie aus hat, obwohl der Bedarf zu der Zeit gerade da ist.
    Nur ein Gefühl. Gekipptes Fenster lüftet so gut wie gar nicht. Spielt sich alles nur in Deinem Kopf ohne Fakten ab.
    Falsche Geräte für eine Grundlüftung gewählt.
    Das ist echt ärgerlich und darf nicht sein.
    Gerüchteküche halt. Findest auch noch Vertreter einer flachen Erde dort usw.
    Noch einmal: Falsche Gerätewahl.
    Nachtmodus = Grundlüftung? Klar, machen - gerade wenn keiner zuhause ist. Und im Sommer - sofern Du auch nur ein klein wenig Heuschnupfen hast - sind die Geräte Gold wert, da man die Fenster zu lassen kann. Ach ja, man muss auch deutlich weniger Staub wischen.
    Mein persönliches Fazit (mit anderer Planung und anderen Geräten): nie wieder ohne. Das wusste ich zwar schon vorher durch eine zentrale Lüftung, aber auch dezentral gut geplant mit den für den eigenen Anspruch passenden Geräten ist eine deutlich Erhöhung der Lebensqualität.
    Holzhaus61 gefällt das.
  2. Lars R
    Lars R
    Meinen Verständnis nach sind die alle gleich laut mehr oder weniger. Tatsächlich ist das Geräusch auch kein widerstandsgeräusch vom Lüfter, sondern der Luftstrom der durch den Auslass über den plastikdeckel halt einfach Geräusche verursacht.
    min nachtmodus ist er wirklich mehr oder weniger unhörbar würde ich sagen. Aber ihn nur im nachtmodus laufen zu lassen ist ja auch irgendwie Quatsch oder?
  3. Holzhaus61
    Holzhaus61
    oder falsch eingebaut, falsch konfiguriert, oder Raum "Typ Wasserschloss" (denn wenn die Sensoren Alarm schlagen, weil die Werte unterirdisch sind, dann geht das Ding auf fullpull), oder ....
  4. Lars R
    Lars R
    in meinen Fall war eine zentrale Lüftung halt einfach nicht mit verhältnismäßigen Kosten realisierbar. Welche anderen Geräte hätte ich denn wählen sollen? Ich gehe davon aus, dass die anderen pendellüfter bei gleichen Luftstrom vergleichbare Lautstärke haben müssten, da es wie gesagt der Luftstrom ist und nicht der Lüfter, den ich höre.
  5. nordanney
    Tatsächlich nein. Dein Verständnis ist leider falsch. Bei höheren Leistungen sind tatsächlich alle „laut“ und mit zentral nicht zu vergleichen. Aber bei kleiner/normaler Lüftung gibt es recht große Unterschiede.
  6. nordanney
    Kommt drauf an, wie konstruiert. Ich höre den Luftstrom gar nicht (bei kleiner Leistung), sondern nur die Ventilatoren.
    Vissman ist z.B. erst bei Stufe 3 von 4 bei 41 dba. DEUTLICH leiser bei normaler Stärke (26-31dBA. Und kein Pendeln - Kreuzstromwärmetauscher. Aber etwas teurer.
  7. Lars R
    Lars R
    und für die anderen im Forum: Welche Hersteller statt Südwind Ambientica sind denn leiser?
  8. nordanney
    Da du direkt daneben einen anderen Wert misst, als in der Betriebsanleitung angegeben wird (wie hast du gemessen - mit was für einem Gerät?) kannst du nur a) gem. Anleitung vergleichen oder b) mit deinem Messgerät andere Geräte vergleichbar selbst messen.
    a) kann dir jeder KI für alle Lüftungsstufen raussuchen und in eine Tabelle darstellen
    Und selbst dann kann das spezifische Geräusch zwar leise, aber vielleicht total nervig sein.
  9. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Sorry, aber welche Dumpfbacke hat das Ding direkt überm Bett geplant?
    Dann wird der Schalldruckpegel auch in 3m Entfernung gemessen und nicht direkt daneben.
    Ich denke mal, die Geräte können nix dafür, eher der Planer/Anwender. Und laut Datenblatt liegt der erwähnte Lüfter im Nachtmodus bei 20 dB (A) , da kommen wesentlich teurere Geräte nicht ran.
    nordanney und profil gefällt das.
  10. Lars R
    Lars R
    Laut Tabelle müssten es sein:
    Lüftungsstufe Volumenstrom Schalldruckpegel in 3 m Entfernung
    Stufe 1 (Min)
    ca. 20 m³/h 20 dB(A)
    Stufe 2 (Med)
    ca. 40 m³/h 25 dB(A)
    Stufe 3 (Max)
    ca. 60 m³/h 30 dB(A)
    Gemessen habe ich gerade mit iPhone 16 Pro mit Dezibel X App.
    In 3 Meter:
    Stufe 1 (Min) - Nicht messbar über Noise
    Stufe 2 (Med) - 30db
    Stufe 3 (Max) - 36db
    Die Stufe die im Automatikmodus läuft ist immer Stufe 2, außer Nachts, dann ist es 1.
  11. Lars R
    Lars R
    Ließ sich im Dachboden leider nicht anders realisieren. Da ist die einzige brauchbare Wand dafür gewesen. Hatte das Thema auch vorab mit Hersteller angesprochen und die haben mir alle versichert das es im Nachtmodus kein Problem ist, und das ist es ja auch nicht. Mich stört tatsächlich der Tagmodus mehr.
  12. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Na ja, 30 dB, obwohl ich es sonst nicht mache, zitiere ich mal KI aus gugl, mit der Fundstelle:
    Wie laut ist 30 dB?
    Übersicht mit KI
    30 Dezibel (dB) sind sehr leise und entsprechen in etwa einem leisen Flüstern oder dem Ticken einer sehr leisen Uhr. Diese Lautstärke wird als ruhig und angenehm empfunden und stellt die Untergrenze dessen dar, was nachts in Wohngebieten als Richtwert für Ruhe gilt.
    Heißt, Du bist überempfindlich. Es ist nicht das Gerät das Problem, sondern Du selbst. Da stellt sich automatisch die Frage, ob eine dezentrale Anlage überhaupt das Richtige für Dich gewesen ist.
    Nebenbei, eines der o.g. anderen Geräte, was obendrein erheblich teurer ist, fährt mit 44 dB bei 55 m³ Na ja, und bei fullpull, das ist immer ein Problem. wenn nur ein Gerät da ist, das muß halt mehr arbeiten. Bei der Raumgröße ist es auch schon fast ein Grenzfall mit nur einem Gerät (aber da müsste man noch mehr dazu wissen). Hinzu kommt, die Sensoren sind halt empfindlich, was Feuchtigkeit Co2 usw. angeht. Wenn Du Bohnen gegessen hast am Abend, dann ist die Luft da in der Ecke am nächsten Morgen nicht so gut... :mega_lol::bierchen:
  13. Lars R
    Lars R
    Sorry, diese KI Aussage ist absoluter Quatsch. Natürlich sind 30dB sehr situationsabhängig und das Empfinden subjektiv. Ich habe ja geschrieben das ich in einer ruhigen Wohngegend lebe und ja, ich bin empfindlicher als der Durchschnittsdeutsche. Vorher hatten wir halt absolute Ruhe, jetzt haben wir immer ein Grundrauschen im Haus. Darum ging es. Allen, die sich selbst als empfindlich bezeichnen würden, sollten sich meiner Meinung nach nochmal genau überlegen, ob es Alternativen bei Ihnen gibt.
  14. Julia1234
    Julia1234
    Zuerst danke für deine Antwort und deine Erfahrungen Lars!! Dafür sind solche Forums auch da.
    Ich muss im Schlafzimmer auch praktisch über dem Bett einen Lüfter installieren weil es anders nicht geht.
    Kann ich in der App der Lüfter automatische Uhrzeit einstellen, wo ich eingebe wann nachtmodus ist und wann Normalbetrieb?
    Kann ich auch mit der Fernbedienung den Lüfter EIN/AUS und die Einstellungen bleiben erhalten?
    Welcher Lüfter ist denn für ein Badezimmer geeignet? Habe mir gedacht, dass wenen jemand duschen geht, macht den Lüfter mit der Fernbedienung an für ca 30min und der lüfter geht dann automatisch aus. Oder welches Konzept habt ihr für das Badezimmer?
    Lg
    Julia
  15. nordanney
    Moderne Lüfter steuern sich selbst einfach über Helligkeit (als Beispiel). Da vor jedem Schlaf, der immer wieder anders sein kann, vorplanen zu müssen, ist Mist.
    Hightech. Nennt sich Feuchtigkeitssensor (einstellbar). Sobald du duschst, startet der Lüfter richtig durch und schaltet wieder zurück, wenn die Feuchtigkeit raus ist.
    Dafür braucht man keine Konzepte, wenn die Lüfter heute meistens schon solche sind als Grundfunktion haben. Funktioniert sehr gut (auch bei mir)
  16. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Du hast es genau erkannt: subjektiv.
    Hab gerade gesehen, daß der link nicht mit eingefügt wurde, hier der Vollständigkeit:
    Die Wirkung von Lärm auf den Menschen - LfU Bayern
    Solltest Dir also überlegen, wer hier Quatsch schriebt obwohl ich kein Freund von KI bin.
    Desweiteren war nur ein Lüfter falsch verstandener Geiz. Und zu allen anderen Punkten äußerst Du Dich ja erst gar nicht.
    Ich finde es ganz einfach nicht fair, ein Produkt niederzumachen, wenn die Ursache möglicherweise bei einem selbst liegt.
    Wen also 30 dB im Tagbetrieb nerven, der sollte es sich überlegen so etwas überhaupt einzubauen.
    profil und nordanney gefällt das.
Lüftungskonzept Sanierung Reihenmittelhaus Bj 1988 - Ähnliche Themen
  1. Lüftungskonzept dezentrale Lüfter Erfahrung
    Lüftungskonzept dezentrale Lüfter Erfahrung: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Einbau mehrerer dezentraler Lüftungsgeräte in meinem Einfamilienhaus (ca. 135 m² Wohnfläche) und würde...
  2. Lüftungskonzept für den Waschkeller / Wäschetrocknen
    Lüftungskonzept für den Waschkeller / Wäschetrocknen: Hallo zusammen :) Wir haben ein EFH, BJ 1997 mit Keller. Wohnen tun wir hier seit knapp 4 Jahren. Mittlerweile kommt mit den Kindern zusammen...
  3. Lüftungskonzept nach Din 1946-6
    Lüftungskonzept nach Din 1946-6: Hallo, ich saniere gerade unser Haus und dafür wurde auch ein Lüftungskonzept erstellt. Nur bin ich damit nicht einverstanden und zwar aus zwei...
  4. Lüftungskonzept Garage
    Lüftungskonzept Garage: Hallo. Ich plane derzeitig eine Garage. Man liest immer häufiger, dass es Feuchtigkeitsproblemen in Garagen kommt, aufgrund unzureichender...
  5. Teilsanierung - Lüftungskonzept bei neuen Fenstern
    Teilsanierung - Lüftungskonzept bei neuen Fenstern: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Haus Baujahr 1980 gekauft, es hat einen Energiewert von verbrauchsbezogen 80kWh. Es besteht aus einem nicht...
