FBH, geringer Aufbau und Trittschall
Diskutiere FBH, geringer Aufbau und Trittschall im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo und Guten Tag, wie viele andere auch haben wir ein Problem mit einer geringen Aufbauhöhe zum Herstellen einer Fußbodenheizung in unserem...
  1. mialoel
    mialoel
    Heute
    wie viele andere auch haben wir ein Problem mit einer geringen Aufbauhöhe zum Herstellen einer Fußbodenheizung in unserem Haus aus dem Jahr 1969.
    Nachdem das gesamte Geschoss komplett entkernt wurde, hat sich gezeigt, dass die Betondecke wohl im Rahmen eines „Jugend forscht“-Projekts hergestellt wurde. Unterschiedliche Höhen und eine Oberfläche, gegen die der Mond spiegelglatt erscheint.
    Das bekommen wir aber durch gezieltes Abschleifen und anschließendes Ausgleichen in den Griff.
    Nun zu unserem eigentlichen Problem. Wir haben schlussendlich insgesamt eine Aufbauhöhe von 6 cm inkl. finalem Bodenbelag (teilw. Fliesen und teilw. verklebtes Parket mit Nut und Feder) zur Verfügung.
    Für den Bodenbelag brauchen wir ca. 16 bis 17 mm - laut Auskunft der ausführenden Firmen.
    Somit haben wir noch ca. 4,3 cm für den gesamten Rest.
    Nach langer Suche und vielen Gesprächen haben wir das Schlüter BEKOTEC-System für uns gefunden, welches grundsätzlich in Betracht kommt. Konkret favorisieren wir das System BEKOTEC-EN-F-PS, da es sich mit 16mm-Heizungsrohren verwenden lässt, was für uns ebenfalls entscheidend ist (Hauptgrund: Anzahl der Heizkreise).
    Das Problem, das wir nun haben ist, dass wir gerne zwischen der Fußbodenheizung und der Betondecke noch eine Trittschalldämmung haben möchten.
    Leider ist es auf Grund der selbstklebenden Noppenmatte des Systems nicht möglich die schlütereigene Trittschalldämmung zu verwenden. Für die selbstklebende Noppenmatte ist ein Untergrund erforderlich, auf dem die Noppenmatte gut kleben kann, damit sie sich nicht nach oben wölben kann - auf Grund der Kräfte, die bei den Rohrbiegungen des 16mm-Rohrs entstehen können (lt. Auskunft des Schlüter-Aussendienstlers).
    Uns bleiben laut Datenblatt von Schlüter also ca. 12 mm für eine Schalldämmung übrig, auf die wir die Schlüter Noppenmatte aufkleben können.
    Eine Wärmedämmung nach unten ist für uns zu vernachlässigen, das es sich darunter komplett um selbstgenutzten, beheizten Wohnraum handelt. Irgendeinen Kompromiss muss man wohl eingehen.
    Hat jemand evtl. eine gute Idee, wie wir eine Trittschalldämmung herstellen können und das genannte, selbstklebende Schlüter-System nutzen können?
    Oder gibt es noch eine ganz andere Methode, die wir noch nicht kennen?
    Vorab schon einmal vielen Dank für Eure Expertise.
    Freundliche Grüße
    Benjamin
  2. nordanney
    Da Ihr eh einen Tod sterben müsst...
    1. Ganz dünne XPS-Platte verkleben (Wedi Board o.ä.) ==> Wirkung als Trittschalldämmung? Keine Ahnung, ob oder welchen Effekt das tatsächlich hat.
    2. Ggf. zusätzlich mechanische Befestigt. Schlagdübel o.ä., damit welche Platte auch immer liegen bleibt
    3. Aufbauhöhe erhöhen mit den dann folgenden Arbeiten (1-2cm niedrigere Türen, Lichtschalter sitzen tiefer usw.)
FBH, geringer Aufbau und Trittschall - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Aufbau von Balkonbelag bei geringer Aufbauhöhe
    Hilfe bei Aufbau von Balkonbelag bei geringer Aufbauhöhe: Hallo, wir haben unser Haus umfassend saniert. Nun fehlt noch der Aufbau für die beiden Balkone. Leider steht uns nicht viel Höhe für einen...
  2. Fußbodenheizung geringer Aufbau 1. OG dämmen
    Fußbodenheizung geringer Aufbau 1. OG dämmen: Hallo zusammen, wir renovieren gerade ein älteres Haus. In diesem Zuge wurde in einigen Räumen im 1. OG bereits eine Fußbodenheizung verlegt, nun...
  3. Kellerboden sanieren mit möglichst geringem Aufbau
    Kellerboden sanieren mit möglichst geringem Aufbau: Ich möchte unseren Kellerboden aus den 60er-Jahren sanieren. Dazu haben ich den kaum 2cm starken Estrich herausgerissen. Dieser wurde damals...
  4. DHH von 1956: Aufbau Wand zwecks Schallschutz bei geringer Tiefe
    DHH von 1956: Aufbau Wand zwecks Schallschutz bei geringer Tiefe: Hallo, ich habe eine Doppelhaushälfte BJ 1956 (bei denen wohl nur eine Wand als Trennwand vorhanden ist), die ich vor 6 Jahren kernsaniert...
  5. Fußbodenheizung holzbalkendecke geringer Aufbau
    Fußbodenheizung holzbalkendecke geringer Aufbau: Hallo liebe Foren Mitglieder, Bei mir steht der Umbau eines EFH an. Baujahr 1955. Das größte Problem ist die lichte Höhe im OG von 2,33m OKFF bis...
