Erneuerung Zwischensparrendämmung
Diskutiere Erneuerung Zwischensparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Da die alte Glaswolle bei uns sehr kaputt und löchrig war, haben wir uns entschieden, diese zu entfernen. Wir haben ein Pfettendach mit...
  1. liberaldeter
    liberaldeter
    Da die alte Glaswolle bei uns sehr kaputt und löchrig war, haben wir uns entschieden, diese zu entfernen. Wir haben ein Pfettendach mit Kehlbalkendecke. Bisher waren die Schrägen bis in den First sowie die Kehlbalkenlage mit 12cm Rollisol alukaschierte Glaswolle gedämmt. Obendrauf Spanplatten lose verlegt.
    Dachaufbau aktuell relativ simpel: Ziegel, Lattung, Sparren 15cm. Es existiert leider keine Unterspannbahn. Der Innenraum (Schrägen, Kehlbalkendecke) soll mit Traglattung und Gipskarton neu verkleidet werden.
    Unser Plan wäre folgender gewesen:
    12cm Holzfaser (feuchteunempfindlicher) mit 3cm Hinterlüftung für etwaige eindringende Feuchtigkeit. Dampfbremse bis an die unterseite Mittelpfette. Spitzboden bis First ebenfalls 12cm Holzfaser und Dampfbremse von oberseite Mittelpfette bis in den First. Etwaige Risse luftdicht verkleben. Die Kehlbalken würde ich zwecks Schallschutz dann von oben zusätzlich mit Holzfaser füllen, sofern erforderlich.
    Unere Gedanken dabei waren: die Mittelpfette ist bei uns durchlaufend, d.h. die Sparren liegen oben auf und die Kehlbalken dazwischen. Somit wäre ein Anschluss meiner Meinung nach relativ einfach darzustellen, da keine Durchdringungen abgeklebt werden müssen. Wenn ich den Spitzboden kalt lasse müsste ich an allen Innenwänden die Dampfbremse festmachen, und hätte noch das Problem mit der Flankendiffusion und der Bodenauszugstreppe. So habe ich etwas mehr Kosten für Dämmmaterial, aber das ist bei der Größe dann auch vernachlässigbar.
    Geplant ist das Dach in den nächsten 10 Jahren zu erneuern, und dann mit Aufsparrendämmung die Dämmung auf den aktuellen Stand zu bringen sowie eine Unterspannbahn einzuziehen. Wir finden, das etwaige Zwischenlösungen jetzt (Aufdoppelung, Unterspannbahn zwischen Sparren tackern) den Aufwand somit nicht wirklich wert sind.
    Spricht etwas gegen das Vorgehen?
    Edit: ich merke gerade, das ich im falschen Unterforum abgerutscht bin. Sorry dafür. Vielleicht kann ein Admin den Beitrag verschieben.
  2. ToTi
    Bevor Ihr irgendwas macht, würde ich mir erstmal Gedanken machen, wie die Ausführung bei der Dachsanierung gemacht wird. Welche Werte sollen denn erreicht werden und mit welchem Material? Kurz mal durchgespielt. Es wird jetzt eine Holzfaserdämmung eingebracht und dann später etwas überdämmt, damit das Gefach bei der Sanierung vollkommen gefüllt ist, als dann ca 15-16cm. Bei der Sanierung soll ein förderfähiger U-Wert von 0,14 W/m2k erreicht werden, mit einer Holzfaseraufsparrendämmung. Um diesen Wert zu erreichen müsste diese dann ca 160-180 mm dick sein. Das wäre ein Zusätzliches Gewicht von mind. ca 30-35 kg/m2.
    Kann der Dachstuhl dieses hohe zusätzliche Gewicht halten? Seit euch erst im klaren, wie die Ausführung bei der Dachsanierung gemacht werden soll und dann kann man das Material und die Ausführungsart der "Zwischenlösung" auswählen. Im dümmsten Fall baut man sich sonst nur Probleme ein, die man später nur schwierig lösen kann.
  3. liberaldeter
    liberaldeter
    Das Thema Gewicht ist natürlich interessant. Wir haben ein aktuelles Angebot vorliegen, was entweder Aufsparrendämmung mit 160mm PU WLG 023 oder die Kombi 160mm Zwischensparren WLG 032 (wahrscheinlich Steinwolle?) + 80mm 042 Holzweichfaser Aufdachdämmung vorsieht, um auf die 0,14 zu kommen. Und da meinte der Kollege bereits dass dies bei solchen Dächern statisch keine Probleme verursachen würde. Klar, verbindlich kann das nur ein Statiker sagen.
    Aber mal ganz blöd gesprochen: die Holzfaserdämmung wird mich in Summe um die 1.200 EUR kosten. Was wäre hier der Worst-Case?
  4. mmalle
    mmalle
    Wien
    Der Worst-Case ist aus meiner Sicht nicht, dass die 1.200 Euro Dämmstoff später „falsch gekauft“ waren. Das wäre noch der harmlose Teil denn imho wäre der ungute Fall eher, dass ihr euch jetzt eine suboptimale Konstruktion baut. Und zwar deshalb weil die bauphysikalisch nur so halb sauber funktioniert würde und daher der später keiner mehr recht weiß, was innen und außen eigentlich zusammenarbeiten soll.
    Mit den 3 cm Hinterlüftung und Holzfaser wäre ich nicht automatisch entspannt. Kommen nämlich Flugschnee, Schlagregen oder Treibwasser rein müssen die irgendwo sicher weg und wieder abtrocknen können. Und meines Erachtens sind Holzfaser kein Freibrief für einen ungeschützten Dachraum. Weil die Dampfbremse muss durchgehend und nicht nur ungefähr luftdicht sein. Gerade an Pfetten, Kehlbalken, Giebelanschlüssen und späterer Bodentreppe entstehen gerne die Stellen, an denen es hinterher Ärger gibt.
    In zehn Jahren kommt das Dach ohnehin neu und da würde ich zuerst festlegen ob die jetzige Ebene später Teil des endgültigen Aufbaus bleiben soll. Im Zweifelsfall würde ich möglichst einfach und rückbaubar bleiben. Weil sonst ist mitunter innen alles schön neu, außen wird saniert, und plötzlich stört genau diese Zwischenlösung.
  5. ToTi
    Bei erster 1 Variante erreicht man den U-Wert von 0,14, bei 2 Variante nicht! Da kommst da nur auf ca 0,17. Um bei der 2. Variante zu bleiben benötigst du mind. 140mm Aufsparrendämmung. Diese Konstruktion wird aber dann preislich total unaktraktiv gegenüber der reinen Aufsparrendämmung und das zusätzliche Gewicht der Holzfaserplatten darf man nicht unterschätzen. Bist du noch in einem Bundesland mit PV-Pflicht, wird das statisch dann sehr interessant.
    Deshalb jetzt sauber den späteren Aufbau planen und dann so ausführen, damit wie beim Vorredner beschrieben nicht zu Katastrophe kommt, oder lieber die paar Jahre mit der alten Dämmung warten und somit kein Geld verschenken.
  6. liberaldeter
    liberaldeter
    Vielen Dann für den Input. Ich verstehe eure Punkte, aber was habe ich denn konkret für Alternativen?
    Fakt ist, die Dämmung im OG ist draussen. Ergo ist neu zu dämmen. Fakt ist auch, dass ich nur von innen rankomme, und wenn ich dämme, muss ich eine Dampfbremse/-sperre verwenden. Da bleiben mir ja letztendlich nicht viele Optionen übrig. Mein Gedanke mit Holzfaser und feuchtevariabler Dampfbremse (Intello Plus) war ja, dass ich in Bezug auf Feuchtigkeit das optimale aus der Situation raushole (ggfs. Hitzeschutz verbessere) und später nur noch von außen ranmuss. Die Alternative wäre gewesen, das ich jetzt alles so lasse, später aber die Dampfbremse sub-top verlegt werden müsste, was auch nicht das Wahre ist. Einen Tod werde ich sterben müssen, da das Geld für eine Dachsanierung (61 TEUR zzgl. PV-Pflicht) einfach nicht da ist.
  7. ToTi
    Dann spiel doch mal etwas mit Ubakus.de herum. Dann siehst du relativ einfach, was passt und was nicht. So zum Beispiel:
Erneuerung Zwischensparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung der Abwasserrohre
    Erneuerung der Abwasserrohre: Moin zusammen, da unsere HT Abwasserrohre nach 55 Jahren angebohrt, etwas spröde und nicht schallgedämmt sind, will ich sie erneuern. Nach einigem...
  2. Abdichtung Hauswand im Zuge der Terrassen Erneuerung
    Abdichtung Hauswand im Zuge der Terrassen Erneuerung: Hallo Experten, aktuell erneuern wir unsere Terrasse. Dabei haben wir den Kiesstreifen direkt am Haus entfernt. Da ich immer Angst vor feuchten...
  3. Erneuerung Dachstuhl / neue Giebelwände und Kniestock
    Erneuerung Dachstuhl / neue Giebelwände und Kniestock: Mein Elternhaus (36er Ziegelsteine, 2 Vollgeschosse + recht flaches Satteldach) aus 1959 bekommt ein neues Dach. Plan und Statik sind erstellt....
  4. Erneuerung des Dachs
    Erneuerung des Dachs: Hallo zusammen, ich würde gerne mal Eure Einschätzung zu meinen folgenden Bauvorhaben hören. Und zwar möchte ich das Alte Dach erneuern da es...
  5. Anstehende Erneuerung der Heizung, EFH KfW 70
    Anstehende Erneuerung der Heizung, EFH KfW 70: Hallo zusammen, bei mir steht in den nächsten Jahren der Austausch des mittlerweile 20 Jahre alten Pelletbrenners an. Damit ich nicht von heute...
