Feinsteinzeug auf Stelzlagern – Betonplatte oder reicht Schotter?
Diskutiere Feinsteinzeug auf Stelzlagern – Betonplatte oder reicht Schotter? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich hatte in einem anderen Thema schon einmal gefragt, was für mein Vorhaben preislich ungefähr realistisch wäre. Je mehr ich mich...
  1. Jonny0r
    Jonny0r
    Quality Analyst
    Saarland
    ich hatte in einem anderen Thema schon einmal gefragt, was für mein Vorhaben preislich ungefähr realistisch wäre. Je mehr ich mich damit beschäftige, desto komplizierter scheint das Ganze aber irgendwie zu werden
    Ich habe inzwischen ein Angebot von einer Firma bekommen. Das liegt bei ca. 13.500 € netto bzw. ungefähr 15.000 € brutto.
    Ursprünglich war wohl mal die Rede davon, die komplette Terrasse zu betonieren und da wurden grob 15.000 € geschätzt. Jetzt geht es aber nur noch um ungefähr die Hälfte (ca. 35 m²) und trotzdem landet man immer noch bei rund 15k. Das ist aktuell ehrlich gesagt deutlich mehr als ich eingeplant hatte.
    Deshalb frage ich mich inzwischen:
    Warum überhaupt eine komplette Betonplatte, wenn später sowieso Feinsteinzeug auf Stelzlagern drauf soll?
    Zur Ausgangslage:
    • Es gibt bereits eine bestehende betonierte Terrasse.
    • Der neue Bereich wären ca. 35 m².
    • In der Mitte bzw. am Übergang der Terrassen verläuft zusätzlich noch eine Entwässerungsrinne/Ablauf.
    • Gefälle Richtung Ablauf wäre natürlich vorgesehen.
    Meine aktuelle Überlegung wäre daher:
    Den neuen Bereich einfach ordentlich auskoffern lassen, dann großzügig Frostschutz/Schotter einbauen und lagenweise verdichten lassen (vielleicht 20–30 cm) und darauf später die Stelzlager setzen.
    Unter die Stelzlager könnte man dann ja zusätzlich noch Betonplatten (z. B. 30x30) als stabile Auflage legen.
    Wenn ich ein wenig recherchiere, scheint das für Feinsteinzeug auf Stelzlagern eigentlich gar nicht so unüblich zu sein und viele bauen wohl genau so.
    Daher meine Frage an euch:
    • Spricht technisch etwas dagegen?
    • Würdet ihr trotzdem unbedingt eine komplette Betonplatte empfehlen?
    • Oder reicht bei sauberem Unterbau + Verdichtung eine Schotter/Frostschutz-Lösung völlig aus?
    Vielleicht hat hier ja jemand schon etwas Ähnliches gebaut oder Erfahrungen damit gesammelt.
    Vielen Dank schon mal
  2. BaUT
    Fangen wir mal mit einer grundsätzlichen Gegenfrage an:
    Wie sieht es den mit der bisherigen GRZ-Ausnutzung aus?
    Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Versiegelung der Restgrünfläche noch zulässig ist.
    11ant gefällt das.
Feinsteinzeug auf Stelzlagern – Betonplatte oder reicht Schotter? - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeug auf Stelzlager
    Feinsteinzeug auf Stelzlager: Hallo allerseits Ich habe eine Holz-Terrasse auf einer Aluminium-Unterkonstruktion. D.h. konkret wurde ein Aluminium-Profil nivelliert und dann...
  2. Feinsteinzeug auf Stelzlagern: mit oder ohne Alu-Schienen? (Längenausdehnung)
    Feinsteinzeug auf Stelzlagern: mit oder ohne Alu-Schienen? (Längenausdehnung): Hallo zusammen, wir bauen eine L-förmige Terrasse mit den Maßen 9,2m x 6,2m (siehe Skizze). Die 40 cm x 120 cm x 2 cm großen...
  3. Balkonaufbau ohne Gefälle mit Stelzlager und Feinsteinzeug
    Balkonaufbau ohne Gefälle mit Stelzlager und Feinsteinzeug: Hallo zusammen, mein Balkon 6 Meter lang und 1,80 Meter breit, Betonplatte ohne Gefälle, Südlage mit normalem Dachüberhang, wurde von einem...
  4. Dachterrasse - Feinsteinzeug auf Stelzlager - einige Fragen
    Dachterrasse - Feinsteinzeug auf Stelzlager - einige Fragen: Hallo zusammen, wir haben vor ein paar Jahren ein Haus gekauft, das über eine rund 70qm (ca. 6 tief vom Haus weg, ca. 11m breit) große...
  5. Hilfe! Belastbarkeit von Feinsteinzeug auf Stelzlager!
    Hilfe! Belastbarkeit von Feinsteinzeug auf Stelzlager!: Hallo ihr Lieben! Ich bin etwas ratlos und neu hier. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin und mir jemand helfen kann. Wir haben vor einem Jahr...
