Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?
Diskutiere Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir wollen ein älteres Hau kaufen. Die Elektrik stammt aus den 80ern in der DDR. Das heißt leider Supergau - 2-adrige...
  1. #1 ColinMacLaren, 23.04.2026
    ColinMacLaren
    ColinMacLaren
    wir wollen ein älteres Hau kaufen. Die Elektrik stammt aus den 80ern in der DDR. Das heißt leider Supergau - 2-adrige Alu-Leitungen.
    Hausanschluss, Schaltkasten und Verteilerkasten sind neu 2025 neu eingebaut worden. Dahinter ist leider alles 2-adrig.
    Im Erdgeschoss befinden sich:
    Wohnzimmer, Bad, Küche, Flur
    Im Obergechoss befinden sich:
    Zwei Kinderzimmer, "Nähzimmer", Schlafzimmer, Waschraum mit Anschluss für die Waschmaschine
    Alle Stromkreise sind im Dezember 2025 vermessen worden. Isolationwiderstände waren in Ordnung, mit dem Hinweis, dass FI fehle und dies nicht dem Stand der Technik entspreche.
    Wir würden sowieso Wohnzimmer, Kinderzimmer und "Nähzimmer" renovieren. Hier darf gern gefräßt werden. Notfalls auch im Schlafzimmer. Richtig hässlisch wird es im Waschraum, Bad, Keller und in der Küche - da ist alles gefließt und sollte auch erstmal so erhalten bleiben.
    Der ausführende Elektriker von 25 meinte er würde die Decke im Flur öffnen (sollte nicht so schwer sein, die ist mit Panelen verkleidet) und in jedes Zimmer neue Zuleitungen bohren. Dann könne man Raum für Raum sanieren, wie man möchte. Gesamtkoten, wenn alles auf einmal gemacht werde: 16-18k. Ein zweiter Elektriker hat nochmal den Preis bestätigt. An die eine Steckdose im Bad käme man notfalls auch über den Flur, aber weder das Bad noch die vorhandene Einbauküche sollen raus.
    Daher meine Fragen:
    Wäre es verkraftbar, Küche, Keller und ggf. Bad erstmal so zu lassen, wie sie sind und die Steckdosen mit einer FI-Aufsteckdose abzusichern? Beim Bad käme man wie gesagt notfalls über den Flur ran, die Küche würde ich in vielleicht zehn Jahren neu machen und dann auch die Leitungen erneuern.
    Von meinem Schwager kamen folgende Ideen, um Aufwände zu verringern:
    - Wenn sowieso die Böden neu gemacht werden, durch die Decke bohren und die Beleuchtung von oben zuleiten.
    - Falls Einbau einer Fußbodenheizung (Trockenverlegung, da Lehmdecke) noch ins Budget passt, die Leitungen zu den Steckdosen im Boden verlegen.
    - Notfalls kann ich mich auch mit Aufputzlösungen arrangieren, wenn die Alternative lautet, doch kein Haus zu kaufen (gerade der Waschraum ist z.B. eine sehr sekundäe Räumlichkeit, wo mir das echt egal wäre).
    Vielen Dank für Eure Meinungen.
  2. #2 GreatScott83, 24.04.2026
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Ich drück es mal so aus: Die Leitungen MÜSSEN nicht erneuert werden (wenn alles funktioniert), sie sollten es aber über kurz oder lang. Es gibt aber (soweit mir bekannt) ein paar Sachen die beim Umgang mit Aluleitungen beachtet werden sollten was die Kontakte und mögliche Oxidation angeht, wenn du Sachen anklemmst (Lampen, Steckdosen, wobei das eigentlich offiziell auch der Elekrtiker machen sollte). Einerseits hast du bei solchen Anlagen halt das Thema Brandgefahr bei Überlastungen und Personenschutz, wenn man keinen FI und keinen Schutzleiter hat.
    Kritisch sind denke ich vor allem Steckdosen / Stromkreise von denen du hohe Leistungen abrufst. Wasserkocher, Waschmaschine, Trockner, Fön, Raclett / Elektrogrill, Herd. Lampen seh ich glaube ich als weniger kritisch. Da man im vergleich zu damals nicht mehr 6x60 Watt an der Decke hängen hat, sondern mit LED Lampen vielleicht noch 20-50 Watt insgesamt und man da auch nicht so häufig hinfasst (oder sogar Kunststoffgehäuse hat).
    In Keller und Waschraum würde ich persönlich zu einer Aufputzlösung greifen. Was die Küche angeht kommt es seht stark drauf an wie die Räume geschnitten sind und die Steckdosen liegen. In meiner Küche war es z.B. so, dass die "Langen Seiten" gefliest sind / waren und die kurzen Seiten verputzt. An einer kurzen Seite eine Steckdose, die könnte man Problemlos aufstemmen. An den Langen Seiten Fliesen weg, Strom neu machen und dann eine schöne Rückwand dran kleben und neue Steckdosen dran, fertig. Spülmaschine und Herd sind eh durch Schränke verdeckt.
    Im Bad kommts auch stark drauf an wo die Steckdosen liegen und wie viele. Viele ältere Bäder sind meistens nicht so üppig mit Steckdosen ausgestattet.
    Aber ich Frag mal an der Stelle ganz anders: Das Bad bzw. die Wasserleitungen fasst du nicht an? Bzw. mal geprüft was da drin ist? Verzinkte Stahlrohre oder vielleicht sogar noch Bleirohre sollten definitiv getauscht werden, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Die Baustelle nochmal aufzumachen wenn du schon drin wohnst ist nicht wirklich angenehm. Weil dann kann man sich nämlich auch überlegen die Wasserleitungen (teilweise) Aufputz zu verlegen und ein Vorwandelement drüber zu machen (selbst bauen oder z.B. GIS Elemente). Dort könntest du dann vielleicht auch Steckdosen dran bauen und die neuen Leitungen hinter das Vorwandelement packen.
    Und man kann auch mit dem Elektriker sprechen. Wenn du "sparen" willst, kannst du auch selbst Schlitzen und die Kabel (oder gleich Leerrohre) und Dosen (Anschlussdosen, nicht Steckdosen) rein legen. Halt abstimmen, dass du die korrekten Kabel rein legst. Jeglichen Anschluss macht dann der Elektriker, und wenn das passt wieder zugipsen. Der Elektriker könnte dann ein bisschen Risikozuschlag drauf schlagen, weil du dann halt einiges bei ihm nicht beziehst und er nichts dran verdient aber trotzdem evtl. ne Art Garantie geben muss. Aber ein paar Euro günstiger kann das werden. Der Umgang mit einer Mauernutfräse ist, wenn man Handwerklich nicht ganz ungeschickt, durchaus machbar.
    Vorsichtshalber ein Disclaimer: Das hier sind reine Laienaussagen. Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von Fachpersonal durchführen lassen bzw. mit denen Abstimmen welche Teile du selbst machen kannst / darfst.
    11ant gefällt das.
  3. 415B
    415B
  4. #4 Fred Astair, 24.04.2026
    Das halte ich für einen Irrtum.
    Seit 1968 gab es dort die Pflicht, zumindest in Küchen, Bädern und in allen anderen Räumen mit metallenen Leitungen, Schukosteckdosen einzusetzen. Im Bestand wurde dann noch die klassische Nullung durchgeführt. Neu gebaut wurde ab da nur noch dreiadrig.
    11ant und 415B gefällt das.
  5. #5 Baggerbedrieb, 24.04.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    @Fred Astair DDR ... da wurde genommen was da war oder irgendwo vom Laster gefallen ist. Wenn das ein freistehendes EFH ist, dann ist das sogar sehr wahrscheinlich.
    11ant gefällt das.
  6. #6 ColinMacLaren, 24.04.2026
    ColinMacLaren
    ColinMacLaren
    Die klassische Nullung war in der DDR bis zum 3. Oktober 1990 (Tag der Wiedervereinigung) bei neuen Leitungen erlaubt...
    Ich habe mal das Ergebnis der letzten Elektroarbeiten angehängt. Sorge macht mir vor allem der Herd, da ich schon gern unseren Induktionsherd eingebaut hätte.
  7. #7 GreatScott83, 24.04.2026
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Dein Herd läuft im Moment über eine Sicherung / Phase? Dann würde ich die Pläne mit dem Induktionskochfeld vielleicht auch erstmal auf Eis legen. Du hast zwar allgemein, aufgrund des Wirkungsgrades einen etwas geringeren Stromverbauch als mit Keramik / Ceran, aber eine höhere Peak Leistung die da aus der Leitung gezogen wird. Wir hatten im alten Haus auch eine klassicher Nullung und den Herd auf einer Phase... und eine Weile gebraucht bis ein Elektriker (unter viel Gemecker) den neuen Herd angeschlossen hatte. Mit dem Hinweis, dass es wohl kritisch wird alle 4 Herdplatten gleichzeitig zu betreiben. Es hat zwar technisch funktioniert alle 4 Platten zu benutzen und gleichzeitig den Ofen laufen zu lassen... aber wenn man aus dem Sicherungskasten ein summen / brummen hört wenn der Herd zu viel zieht... da ist einem nicht sooo arg wohl bei.
    11ant gefällt das.
  8. #8 simon84, 24.04.2026
    Küche und Bad auf jeden Fall machen.
    Nullung ist nicht dein einziges Problem.
    Verschleiß Steckdosen und Anzahl Stromkreise (zB Küche) sind auch eins
    Wegen ein paar Schlitzen in der Wand oder alten Fliesen die Elektrik nicht zu machen steht nicht im Verhältnis. Das gehört einmal neu. Die Elektrik benutzt du jeden Tag und sie wird immer wichtiger.
    über die Geschossdecke darüber oder darunter anfahren ist ein Kompromiss. Dann musst du halt bei jeder Reparatur bzw. Änderung in zwei Geschossen ran
    BaUT gefällt das.
  9. #9 ColinMacLaren, 01.05.2026
    ColinMacLaren
    ColinMacLaren
    h gehe nochmal durch:
    - Im Erdggeschoss schlitzen wir die Wände in Flur und Wohnzimmer unten an, gehen normal von Steckdose zu Steckdose, aber NICHT hoch zum Schalter und NICHT zur Beleuchtung.
    - In der Küche nehmen wir genau eine Fließe raus, legen darüber den Zugang und gehen Aufputz hinter den Schränken/im Sockel und schließen Herd sowie Steckdosen an. Die Steckdosen lassen wir in die Arbeitsplatte ein. Die aktuellen Steckdosen in den Fließen klemmen wir ab und ich mache das Loch mit Spachtel oder einem passenden 3D-gedruckten Teil zu. Nicht schön, aber bis wir in vielleicht 10 Jahren mal eine neue Küche anschaffen wollen etwas, womit wir echt gut leben könnten.
    - Im Bad kommen wir vom Flur aus von der anderen Wandseite an die Steckdose am Waschbecken ran. Die zweite Steckdose weiter hinten im Raum legen wir still. Alle Fließen bleiben heil.
    - Im Obergeschoss verbauen wir Fußbodenheizung und verlegen die Kabel gleich drunter. Wir schlitzen nur zu den Steckdosen hoch. Kabel in der Fußbodenheizung sind OK, haben mir zwei Klempner, die unterschiedliche Systeme verbauen, so bestätigt.
    - Auf dem Dachboden machen wir sowieso alles Aufputz, da ist Optik zweitrangig.
    - Zu den Deckenleuchten bohren wir vom jeweils darüberliegenden Raum durch den Boden und setzen die Lampen dauerhaft unter Strom. Bei normalen E27-Fassungen nehme ich Hue-Birnen, die Spots ersetze ich durch einen großen Sack 5 EUR-Zigbee-Spots vom ali. Dann ist auch gleich überall Stimmungslicht möglich.
    - Alle Schalter werdn abgeklemmt. Ich ersetze sie durch Funklösungen, am Besten die hier:
    - Zwei bis drei Stromkreise (Keller, Garage, Beleuchtung.) werden im Bestand gelassen, exakt so wie sie sind. Das müsste man im Einzelfall prüfen. Im Keller könnte man im Zweifel auch Aufputz auf die Fließen installieren.
    - Vielleicht hat man irgendwo Glück und es sind schon paar dreiadrige Kabel verlegt worden, die man nutzen kann und nur die Zuleitungen waren noch 2-adrig. Denn ganz offensichtlich sind da schon Dinge nach der Wende gemacht worden.
    Dadurch sollten sich Schlitzarbeiten minimieren und die Fließen erhalten werden. Ich brauche keinen physischen Lichtschalter, im Gegenteil, dann schaltet man unbewusst immer die smarten Lampen ganz aus und muss immer wieder aufstehen UND danach die Farbe und Helligkeit neu setzen. Mit shelly und Co möchte ich jetzt nicht anfangen, sondern meine bestehenden Hue- und Homematic-Sachen weiternutzen. Am 11.05. kommen Eletriker und Klempner. Ich hoffe, das geht alles so klar.
  10. #10 GreatScott83, 01.05.2026
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Wenn ich dazu eine kleine Empfehlung geben darf:
    • Steckdosen abklemmen und auf die Losen Enden eine Wago Klemme drauf (Berührungs und Kurzschlussschutz)
    • Anstatt zuspachteln oder ein 3D-Gedrucktes teil, dessen Oberfläche nicht so schön aussieht und gar nicht für sowas zugelassen ist (Versicherung), mach dir lieber eine Blindabdeckung drauf z.B. von Jung oder so. Die sieht ganz schick aus, kannst bei Bedarf Problemlos wieder aufmachen und ist für den Einsatzzweck auch Grundsätzlich zugelassen.
    Und vielleicht noch als "Inspiration", weiß nicht ob es auf deine Situation passt. Ich hatte in meinem Bad genau eine einzige Steckdose direkt an der Türe unter dem Lichtschalter. Keinen Deckenanschluss für die Lampe, nur ein Kabel das aus der Wand kam, das über den Lichtschalter gesteuert wurde. Der Spiegelschrank hatte schon eine Steckdose verbaut, und ich hab mir noch eine Doppel-Aufputzsteckdose reingebaut. In den Spiegelschrank wurde Seitlich ein Loch gebort und eine Trockenbaudose eingesetzt. Von innen wurde die dann verkleidet.
    Der ehem. Lichtschalter wurde mit WAGO Klemmen auf Dauerstrom gesetzt und eine Blindabdeckung drauf (siehe oben). In die Trockenbaudose kam ein neuer Lichtschalter. Und da das Kabel aus der Wand nun Dauerstrom hatte sind wir da mit 4er Wago Klemmen jeweils zu den 3 Steckdosen im Schrank (mit Dauerstrom) und über einen Kabelkanal an die Decke zur neuen Lampe (über den neuen Lichtschalter). So haben wir 3 Steckdosen. Da an der Decke nur insgesamt 30 Watt hängen und die Steckdosen im Schrank nur für Zahnbürsten / Rasierer aufladen genommen werden ist da nicht sonderlich viel Last drauf. Fön z.B. schließen wir dann eh an die "Original" Steckdose an. Der neue Lichtschalter ist für uns jetzt nur ein paar cm weiter weg und trotzdem noch problemlos beim reingehen bedienbar.
    P.S.: Die Aktion mit dem Spiegelschrank ist zwar etwas bastelig aber wurde mit zugelassener Elektrofachkraft zusammen gemacht!
  11. #11 simon84, 02.05.2026
    Bietet dir eine tolle Möglichkeit alles zu kombinieren. Du kannst deine aktuellen Hue und Homematic Sachen voll weiter verwenden.
    Bei mir zB überall Gira Taster, die an Shelly Input gehen.
    Shelly Input getrennt von Output konfiguriert.
    Hue Lampen an Output vom Shelly, der dauerhaft an ist (aber Stromverbrauch etc messen kann).
    Input vom Taster wird ausgewertet und über Zigbee an die Hue Lampe geschickt um dieser zu sagen was sie zu tun hat, zB an/Aus oder bei Doppelklick am Taster oder langem Drücken etwas anderes wie Nachtlicht
    ist für mich “the best of both worlds”
    ansonsten zum oben geschriebenen: wenn an einer brennstelle nur L und N ankommen, dann darfst du nur Lampen verwenden die kein PE erfordern
    Bei Lichtschaltern liegt fast immer nur L an, also der Plan mit dem teilweise schlitzen kann aufgehen .
    Leitungen liegen alle unter Putz ohne Leerrohre ? (Bereits nachgeschaut ?)
  12. ColinMacLaren
    ColinMacLaren
    Heute war der erste Termin mit dem Elektriker. Es sind zwar alle Stromleitungen nur 2-adrig aufgelegt, aber die Kabel sind nicht Stand DDR, sondern Stand Drittes Reich mit teils Original Steckdosen von 1939. Das rettet uns in dem Fall den Arsch, denn damals hat man laut Elektriker 3-adrige Kupfer-Kabel verlegt. Im Ergebnis müssen nur die Zuleitungen neu gelegt und halt bissel Nachforschungsarbeit betrieben werden. Es existiert aber ein Aktenordner mit Fotos und Bemaßung aller Leitungen. Nicht alle Leitungen werden 3-adrig sein, aber wahrscheinlich das komplette Obergeschoss und auch im Erdgeschoss haben wir zumindest teilweise schon 3-adrige Leitungen gefunden. In der Küche muss nur der Herd raus und die Leitung wird über den Keller verlegt, Steckdosen erstmal Aufputz. Das reduziert das Volumen der Elektroarbeiten wahrscheinlich auf einen Betrag < 10.000 EUR. Da passt vielleicht sogar noch eine PV-Anlage ins Budget. Sogar das Erdungskabel dafür liegt schon auf dem Dachboden.
  13. chris84
    chris84
    Kannst und davon mal ein paar Bilder präsentieren?
  14. petra345
    Seit etwa im Jahre 1970 der FI-Schutzschalter allgemein eingeführt wurde sind die tödlichen Unfälle durch elektrischen Strom von ca. 100 p. a. auf inzwischen unter 10 p. a. zurückgegangen.
    Man muß nicht überall aber man sollte.
  15. chris84
    chris84
    Irgendas passt hier nicht...
    Mantelleitungen waren damals im Wohnungsbau noch gar nicht üblich - ich würde hier eher auf Textilummantelte Kupferleiter tippen, wenns gut läuft im Bergmannrohr verlegt. Ich kann aber fast nicht glauben, dass eine Installation von 1940 in einem durchgehend genutzten Gebäude tatsächlich bis heute durchgehalten hat.
Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden? - Ähnliche Themen
  1. Schimmel, müssen die Rigipsplatten ab?
    Schimmel, müssen die Rigipsplatten ab?: Moin, wir Wohnen seit Ende 2023 in unserem Neubau. Wir hatten bereits in der Bauphase Schimmelprobleme, wobei eine entsprechende Sanierung...
  2. Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken?
    Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum richtigen Anschluss von Dachziegeln an ein Dachfenster. Bei meinem Haus & Heim Dachfenster liegen die...
  3. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  4. Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?
    Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Bauprojekt, das aktuell zu Problemen führt, und hoffe, hier fachkundige Meinungen zu bekommen. Wir...
  5. Hier ist der überarbeitete Beitrag mit dem Hinweis auf den Sanierungsfahrplan: --- Betreff: Müsse
    Hier ist der überarbeitete Beitrag mit dem Hinweis auf den Sanierungsfahrplan: --- Betreff: Müsse: Löschen
