Hauswasserwertk funktioniert nicht
Diskutiere Hauswasserwertk funktioniert nicht im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Zusammen, ich brauche Rat bezüglich meinem Hauswasserwerk was einfach nicht funktionieren will. Leider bekommt es der VErläufer der...
  1. medow
    medow
    Hallo Zusammen,
    Leider bekommt es der VErläufer der Zisterne nicht richtig hin und ich habe niemanden der sich damit auskennt.
    Ich habe schon sehr viel Zeit investiert, komme abert nicht mehr weiter.
    Es geht um eine Kettner Umwelttechnik Box V25K. Mit Barometer, 2/3 Wegeventil und Magnetschalter. Pumpe: KSB AB Multi ECO 34.7 /E 660W. Das Hauswasserwerk ist mit der 11m3 Zisterne verbunden und soll die Toiletten und Gartenbewässerung übernehmen. Mittels Schwimmerschalter und Magnetventil kann zwiwchen Zisternen und Trinkwasserbetrieb automatisch umgeschaltet werden.
    Aufbau: Die Pumpe hat einen 230V Anschluss
    Das aufgesteckte Barometer mit Reglerautomatik hat einen 230V Anschluss
    Am Barometer hängt eine interne 3fach Steckdose mit kurzem Kabel, welche vermutlich kaputt ist, mehr unten.
    Es gibt ein 2/3 Wege Ventil welches mittels Magnetschalter zwischen Trinkwasser und Zisternenwasser umstellen sollte, was leider noch nicht klappt. Am Magnetventil ist auch ein 230V Anschluss. Dieser Anschluss wird auf einen Zwischenstecker gesteckt, welcher mit 30m Kabel in der Zisterne mit einem Schwimmer endet.
    in der Zisterne schwimmt der Schwimmer oben -> Vermutlich Strom = Zisternenwasser ein
    Bei niedrigem Wasserstand, schwimmt er zeitlich -> Vermutlich kein Strom = Versortgen über Trinkwasser
    Die Pumpe läuft auf ca. 3,8 bar, stellt aber nicht mehr ab. Zudemm vermute ich das die Druckreglerautomatik und die 3fach Steckdose vom Barometer bzw. Gerät kaputt ist.
    Missverständnis 1:
    Die Pumpe und das Barometer ist ausgesteckt.
    Stecke ich den Stecker vom Magnetventil in eine normale Steckdose klickt das Ventil und die Zisterne saugt Wasser (wenn ich die Pumpe an habe).
    Stecke ich den selben Stecker vom Magnetventil aber in die 3 Fachsteckdose passiert nichts, kein Klappen, keine funktionierende Ansaugung. Der Druck fällt sofort ab als ob kein Strom da wäre.
    Nun kommt es aber. Stecke ich an der selben Stromdose wo ich das Magnetventil eingesteckt habe eine normale Lampe ein, leuchtet diese. Wie kann das sein, ich verstehe die Welt nicht mehr.
    Missverständnis 2:
    Der Ziwschenstecker wurde nachgeliefert und ich schaffe es nicht ihn einzurichten.
    Ich möchte wissen ob der Magnetschalter nur an und aus simulieen kann oder noch mehr ? In der Anleitung kann er Leeren oder befüllen oder automatik. Ich vermute das er einfach nur an oder aus Status kann. Ist das so ?
  2. petra345
    Abgesehen davon, daß ich Regenwasser in der Toilettenspülung für einen teuren Unsinn halte, weil die Objekte sehr viel mehr Reinigung erfordern, wird das Regenwasser vom Dach für den Garten reichen und nicht nennenswert mehr. Damit schafft man sich bereits genug Probleme weil auch viel Dreck vom Dach eingespült wird und herausgefiltert werden muß. Der Dreck ist übrigens eine hervorragende Anzuchterde sowie auch Dünger.
    Ich sammele in 4 IBC-Containern genügend Wasser für den Garten und lasse es ohne Pumpe mit natürlichem Gefälle zu den Beeten. Da bleiben genügend Probleme mit verstopften Filtern. Elektrische Probleme mit Pumpen muß nicht sein.
  3. Fred Astair
    Das allein reicht mir, um vor diesem gefährlichen Unsinn zu warnen und jede Beihilfe abzulehnen.
Hauswasserwertk funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. Kippfunktion von Weru Komo Fenster funktioniert nicht
    Kippfunktion von Weru Komo Fenster funktioniert nicht: Hi,bei meinen kürzlich erworbenen Haus sind zum Großteil noch die Kunststofffenster aus dem Baujahr verbaut (Weru Komo 31236 aus 1983). Bei 2...
  2. Terrassentür einstellen, funktioniert nicht richtig
    Terrassentür einstellen, funktioniert nicht richtig: Hallo zusammen, wir haben eine Terrassentür von Salamander mit Doppelverglasung und SI Siegenia Aubi mit einem Drehhebel. So wie ich das sehe...
  3. Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr
    Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr: Hallo, in einem Mehrfamilienhaus (7 Parteien, 640 qm) ist eine Gasbrennwerttherme vorhanden, Das Frischwasser musste wegen eines Lecks in einer...
  4. Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??
    Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??: Vitotronic 150 (Steuerung) Vitola 100 Vitocell-H 100 Vitolig 100 (Holzverbrenner) Hallo, ich werde in der 2. Hälfte 2025 an die Nahwärme...
  5. Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr.
    Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr.: Hallo, ich habe einen Helios Badlüfter mit Nachlauf. Der Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr (+/- eine Stunde). Morgens läuft er...
