Terrassensanierung
Diskutiere Terrassensanierung im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Unsere Terrasse Baujahr 1985 muss diesen Sommer saniert werden. Die Fliesen sind mittlerweile in einem miserablem Zustand, d.h. gesprengt,...
  1. Andr
    Andr
    Unsere Terrasse Baujahr 1985 muss diesen Sommer saniert werden. Die Fliesen sind mittlerweile in einem miserablem Zustand, d.h. gesprengt, aufgefroren und teilweise ohne Haftung. Deswegen muss was neues her.
    Der Aufbau ist momentan folgendermaßen von oben nach unten
    1. Fliesen
    2. Estrich
    4. Dünne Folie
    3. Betonplatte
    d.h. keine Drainagebahn. Die Folie ist sehr dünn und dient wohl nur zur Entkopplung von Estrich und Betonplatte.
    Die Betonplatte ist nach meinen Erkenntnissen zweigeteilt. Zum einen wurde vermutlich beim Hausbau im Zug des Baus der Kellerdecke die Betonplatte für Terrasse aus einem Stück mit gebaut. Dort steht auch die Säule auf und muss somit bestehen. Zum anderen wurde dann die Terrasse in zwei Richtungen durch eine oder zwei weitere separate Betonplatten erweitert. Man sieht die Trennfuge (rot) auf den Fotos.
    Im Zuge der Sanierung würden wir gerne die Terrasse auch in der einen Richtung um 1m erweitern. Siehe blaue Line auf den Fotos.
    Wir überlegen nun Fliesen und Estrich zu entfernen und folgenden Aufbau zu machen:
    1. Terrassenplatten (4-5 cm dick) in loser Verlegung auf Splitt.
    2. Drainagebahn (z.B. Schlüter Troba)
    3. Bitumenschweißbahn (1- oder 2-lagig) + Hausanschluss mit Flüssigkunststoff.
    4. alte Betonplatte
    Auf 1m Erweiterungsstreifen wollen wir einen frostsicheren Aufbau mit Schotter, Splitt etc machen und dann die Terrassenplatten auch lose verlegen. Aber keine neue Betonplatte.
    Was haltet ihr grundsätzlich von der Idee?
    Nun unsere Bedenken bzw Fragen:
    - die Betonplatten die nicht mit dem Haus verbunden sind, liegen ggf nicht mehr vollflächig auf dem Untergrund auf. Evtl ist Erdreich abgesackt. Siehe Foto neben den Treppe. D.h. sie drohen irgendwann abzusacken oder wegzukippen. sollten wir diese Betonplatte nicht einfach jetzt komplett entfernen und auch hier einen "normalen" frostsicheren Aufbau machen mit Schotter etc...?
    - Was ist wenn nach Entfernen des Estrichs man feststellt, dass bei der Betonplatte keine Gefälle ist? Muss dann ein neuer Gefälleestrich drauf? Abgesehen vom zeitlichen (wie lange istdie Trocknungsdauer), ist eventuell die Aufbau wieder zu gering. Könnte man es, falls man nur die mit dem Haus verbundene Betonplatte stehen lässt, hier auf ein Gefälle gar verzichten, da dieser Bereich ja überdacht ist (Südseite)?
    - Anschluss an der Hauswand bzw an den Türen? Ich befürchte dass es hier ähnlich aussieht, was ich bei der Balkonsanierung im OG letztes Jahr nach Entfernen des Estrichs feststellen musste Siehe letztes Foto (links noch Estrich, rechts Estrich entfernt). Die Türschwelle hängt dann irgendwie in der Luft. Wie untefüttert man das am besten? Mit eine Bodeneinstandsprofil (z.B. Purenit)? Geht das ohne Probleme nächträglich von außen?
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten. Ich bin wirklich für jeden Rat dankbar.
  2. ToTi
    Bist du dir ganz sicher, dass in dem roten Bereich kein Keller darunter ist? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
  3. Andr
    Andr
    Das ist tatsächlich so. Habe nochmal die Pläne geprüft und auch im Keller und EG die Zimmer gemessen.
  4. ToTi
    Wenn das unterkellert ist, sollte der Aufbau folgendermaßen gemacht werden:
    Haftgrund
    Dampfbremse (10mm)
    Wärmedämmung ( mind.40mm)
    Abdichtung bituminös 2-lagig, oder Kunststoff 1-lagig (10mm oder 2mm)
    Trenn-und Schutzschicht (2-6mm)
    beliebiger Belag (ca 80mm)
    Gesamthöhe ca 140mm
    Und jetzt darfst du raten wo deine Probleme beginnen. Genau, wahrscheinlich an den Türen, da deine Höhe nicht ausreicht. Die Abdichtung an der Türe muss 5cm über Plattenbelag geführt werden, in Verbindung mit einer Terrassenrinne.
Terrassensanierung
Terrassensanierung - Ähnliche Themen
  1. Terrassensanierung
    Terrassensanierung: Hallo, ich bin dabei meine Terrasse zu erneuern und bräuchte Tips wie ich mit der Treppe [ATTACH] umgehen soll. Unter der Terrasse und unter...
  2. Terrassensanierung 1. Og
    Terrassensanierung 1. Og: Durch Undichtigkeiten von Fugen ( Fliesenboden ) tritt Wasser in die Wände im Erdgeschoss ein. Ein Handwerker möchte nun die Fliesen weg nehmen...
  3. Terrassensanierung - Gefälleestrich und Fliesen auf ebene Betonplatte
    Terrassensanierung - Gefälleestrich und Fliesen auf ebene Betonplatte: Hallo zusammen, nachdem ich hier eine ganze Weile stiller Mitleser war und viele hilfreiche Tipps für meine Hausrenovierung abgeholt habe würde...
  4. Terrassensanierung Drainagebeton Verständnisfrage
    Terrassensanierung Drainagebeton Verständnisfrage: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage bezüglich meiner Terrassensanierung. Folgende Situation herrscht vor. Es handelte sich um eine ca. 30 m²...
  5. Terrassensanierung bei geringer Aufbauhöhe
    Terrassensanierung bei geringer Aufbauhöhe: Ein nettes HALLO an alle Experten hier im Forum, und schon wieder ein Thread zum Thema "Terrasse", SORRY! Ich habe ein Wochenendgrundstück geerbt,...
