Anschluss Dampfbremse OG zu Dachboden
Diskutiere Anschluss Dampfbremse OG zu Dachboden im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Experten, ich bräuchte ein paar Ratschläge wie ich die Dampfbremsfolie vom OG zum DG richtig hinbekomme. Kurz zur Erklärung, ich habe bei...
  1. Benzo71
    Benzo71
    Gestern
    Hallo Experten,
    Kurz zur Erklärung, ich habe bei meinen Renovierungsmaßnahmen im OG die Dachschrägen gedämmt. Der Folienanschluss ist an der Fußpfette hergestellt worden. Ursprünglich wollte ich das komplette Dachgeschoss dämmen, der Plan hat sich jetzt aber nur zur Dämmung der Oberen Geschoßdecke geändert. Von der Warmseite ist nur den Schrägen eine Dampfbremse.
    Anbei habe ich Bilder zu der Baulichen Ausgangslage auf dem Dachboden und eventuelle Möglichkeiten zum Anbringen der Dampfbremse.
    Bild 1 Ausgangslage
    Bild 2 Osb Platte auf Fußpfette zu Zwischensparren
    Bild 3 Osb Platte an Balken
    Bild 4 Osb Platte an Balken und Dämmkissen
    Bild 5 Dampfbremse direkt an Fußpfette
    Bild 6 Dampfbremse an Fußpfette u
    Dämmkissen.
    Für jeden anderen Vorschlag wäre ich dankbar
    Gruß Achim
  2. ToTi
    Bild 3. Dampfbremse oder OSB-Platte, die als Dampfbremse fungiert, an die Mittelpfette anschließen.
  3. Benzo71
    Benzo71
    Gestern
    Danke für die Antwort, aber Mittelpfette ? Wird das nicht als Fußpfette bezeichnet.
    Wenn ich Bild 3 nehme, sollte dann noch Dichtkleber zwischen Osb Platte und Fußpfette.
    Gruß Achim
  4. BaUT
  5. chris84
    chris84
    Womit sich die Darstellung von @BaUT wie folgt anpassen lässt:
    Also Dampfsperre auf den Boden und an der Mittelfette angeschlossen (die Fußfette ist ganz unten, daher FUẞfette )
    Die Dämmung zwischen den Sparren wird dann quasi nahtlos in die horizontale fortgesetzt.
  6. Benzo71
    Benzo71
    Gestern
    Hallo, vielleicht habe ich nur einen Denkfehler. Der Anschluss vom Boden an die Fette ist klar. Das die Dämmung von Dachschräge OG zu Dachboden Horizontal weitergeleitet wird ist klar, aber der Bereich
    Zwischensparrendämmung vom OG zum Dachboden ist doch dann immer noch ohne Dampfbremse.
  7. chris84
    chris84
    mach mal bitte eine Skizze. Wo soll denn da Dampf herkommen? Aus der Dämmung?
  8. BaUT
    Nö - Die Pfette funktioniert an dieser Stelle dann als Dampfsperre.
  9. Benzo71
    Benzo71
    Gestern
    Zur weiteren Beschreibung meines Projektes
    Balken sollen am Boden aufgedoppelt werden, Dampfbremse verlegt werden.Konterlattung und Esp Platten als Belag .
    Dachboden wird nur als Lager genutzt.
    An den Giebelseiten ist jeweils ein Fenster das ich als Lüftung leicht kippen werde.
    Gruß Achim
  10. chris84
    chris84
    Du hast aber nicht vor, die Dampfbremse auf die Dämmung zu packen, oder?
    Und die OSB- Lage ist auch keine gute Idee, da muss was Diffusionsoffenes drauf..
  11. Benzo71
    Benzo71
    Gestern
    Nein die Dampfbremse kommt natürlich nicht über die Dämmung.
    Durch meine Beispielbilder in verschiedenen Ausführungen war ja die Frage nach der Sinnvollsten Ausführung.
    Als Oberbelag ist nicht Osb sondern ESB vorgesehenen
  12. chris84
    chris84
    Das macht m.E. keinen Unterschied - die Dämmung sollte in jedem Fall nach oben hin "atmen" können. Ich würde eher Rauhspund nehmen und kleine "Fugen" lassen
    Die DB liegt direkt auf dem Rohboden. Statt Balken würde ich hier mit Stegträgern aufdoppeln, weil du ja bestimmt >30cm Dämmung da drauf packst.
    Die mit Brettern abgedeckte Fläche sollte so klein wie möglich bleiben.
Anschluss Dampfbremse OG zu Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse Anschluss
    Dampfbremse Anschluss: Guten Tag, hat jemand eine Idee wie ich die Dampfbremse hier an den Giebel bekomme. Zwischen Sparren und Giebel ist noch dieser Spalt. Ein...
  2. Anschluss Dampfbremse
    Anschluss Dampfbremse: Guten Tag, wir haben kürzlich unter Dach saniert. Dabei wurde innen eine Damfbremse gezogen und unten überhängend gelassr. Ich frage mich jetzt,...
  3. Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau
    Anschluß der Variablen Dampfbremse, Flachdach Traufe am Vorbau: Hallo, Ich bin etwas am Rotieren, und erhoffe mir eine kleine Hilfestellung auf die Frage ob die Traufe im Innenbereich zusätzlich (30cm tief)...
  4. Anschluss Dampfbremse am Kniestock
    Anschluss Dampfbremse am Kniestock: Hallo zusammen, ich plane gerade die Erneuerung unserer Dachdämmung (Haus aus den frühen 70ern) und mache mir daher Gedanken zum Anschluss der...
  5. Anschluss Dampfbremse an nachträglich Lüftungsauslässe
    Anschluss Dampfbremse an nachträglich Lüftungsauslässe: Hallo, wir wollen unsere obere Geschossdecke (Holzbalkendecke) zum Spitzboden dämmen und dabei noch die Auslässe einer KWL (Zehnder...
