Abtrennung Wohneinheiten über Hausflur
Diskutiere Abtrennung Wohneinheiten über Hausflur im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten, ich bin bisher ein stiller Beobachter dieses Forums und wende mich nun selbst mit einer Frage an Euch. wir überlegen eine...
  1. #1 Valentin1984, 20.09.2019
    Valentin1984
    Valentin1984
    Hallo Experten,
    wir überlegen eine Wohnung in einem Zweifamilienhaus (BJ 1973) zu kaufen. Es handelt sich um eine Wohnung im EG mit (potentiellen) Wohnräumen im UG/ Gartengeschoss. Zwei Räume im UG werden derzeit hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit für eine Nutzungsänderung als Wohnräume geprüft.
    Wir beabsichtigen EG und UG über den Hausflur zu einer geschlossenen Wohnung zusammenzulegen. Dem anderen Eigentümer des OG wird als Ausgleich für die nicht mehr zugänglichen Lagerräume im Keller die Bühne überlassen. Zum Heizungskeller würde er bei Bedarf Zugang erhalten.
    Für die Zusammenlegung von EG und UG müsste
    1. die Wohnungstür in den Hausflur vor der EG-Wohnung versetzt werden,
    2. eine Wand im Hausflur zur Abtrennung gegen das Treppenhaus zum OG eingezogen werden,
    3. der Treppenabgang zum UG vom Treppenhaus ins OG getrennt werden (aktuell offene Holztreppe halbgewendelt)
    1. und 2. erscheinen mir lösbar, für 3. sehe ich aber grundsätzliche Schwierigkeiten, um die Anforderungen hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz und notwendige Kopffreiheit im Treppenabgang ins UG unter einen Hut zu bekommen.
    Eine Idee war unterhalb der bestehenden Treppe ins OG eine Trockenbauwand einzuziehen. Ein als Berater hinzugezogener Architekt riet mir davon ab. Seine Begründung: diese Trockenbauwand käme, um den Anforderungen bzgl Schallschutz zu erfüllen, auf ca 20 cm Dicke. Damit wäre der Treppenabgang an der Treppen-Innenseite bei nur noch ca. 180 cm, und damit zu niedrig.
    Lange Rede, kurze Frage: Hat hier im Forum jemand eine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
    Bereits vorab vielen Dank.
    Viele Grüße,
    V
  2. #2 Fabian Weber, 20.09.2019
    Ein Foto oder Skizze wäre hilfreich...
  3. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Bildlos vermag ich weder das eine noch das andere zu bestätigen.
    "Bühne" schimpft sich wohl regional der Spitzboden ?
  4. #4 Valentin1984, 20.09.2019
    Valentin1984
    Valentin1984
    Anbei zwei Ausschnitte aus den Bauzeichnungen.
    Leider habe ich keine Fotos vom Treppenhaus. Bei der Treppe handelt es sich um eine Stahltreppe mit Massivholzstufen.
    Ich hoffe das hilft weiter, um die Sachlage einzuschätzen.
    Es handelt sich dabei um den nicht ausgebauten Dachboden
  5. #5 Valentin1984, 22.09.2019
    Valentin1984
    Valentin1984
    Ist mit den Grundrissen nicht anzufangen?
  6. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    PDF sind ungünstig, weil umständlich für die Mitdiskutanten; und es sind auch nur Ausschnitte zu sehen, die die Gesamteinschätzung schwer machen.
  7. #7 Valentin1984, 24.09.2019
    Valentin1984
    Valentin1984
    Ok, anbei die o.g. Bilder als jpeg. Habe leider gerade keinen Zugriff auf die kompletten Grundrisse.
  8. #8 Stadtbaumeister, 24.09.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Das heißt die Treppe ins OG soll unterseitig in Trockenbauweise verkleidet werden, um die beiden Nutzungseinheiten voneinander zu trennen? Wie ist denn diese Stahl-Holztreppe konstruiert? Zum Durchschauen? Falls ja, könnte könnte man auch die alte Treppe durch eine neue massive Treppe in Ortbeton ersetzen. Dies ist zwar aufwendig, kann aber Schall- und Brandschutz gleichmaßen erfüllen. Die Obere Wohnung benötigt dann aber auch noch eine eigene Wohnungseingangstür und das Treppenhaus nach oben wird Gemeinschaftseigentum.
  9. #9 Valentin1984, 25.09.2019
    Valentin1984
    Valentin1984
    Vielen Dank für die Antwort auf meine Fragestellung. Ja richtig, das war die ursprüngliche Idee.
    Die Treppe ist aktuell eine Stahlkonstruktion mit Vierkantrohren auf die Holzstufen aufgeschraubt sind. Zwischen den Stufen ist also Luft, zum Durchschauen.
    Okay, danke für den Vorschlag. Ich hatte gehofft man kann die Problematik auch mit einer neuen Holztreppe vielleicht irgendwie in den Griff kriegen. Ortbeton bedeutet, dass der Beton vor Ort in eine Schalung gegossen wird? Vermute, dass die Schalung durch die zweimalige Viertelwendelung recht aufwendig wird. Die Auflagerung der Treppe dann auf den Betondecken? Müsste sich sicherlich ein Statiker anschauen.
    Was wären da sinnvolle nächste Schritte, um eine Größenordnung für die Kosten zu bekommen? Welche Art von Handwerksbetrieb führt solche Arbeiten durch?
  10. nika98
    nika98
    Heute
    Hallo Valentin,
    ich habe auch dieses Problem. :( Bist du damit irgendwie weitergekommen?
  11. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Hallo nika98, zum einen ist der angesprochene TE hier schon über sechs Jahre nicht mehr gesehen worden,
    und zum anderen hast Du bestimmt nicht dasselbe Haus - also vielleicht zeigst Du Deine Situation einmal ?
    nordanney und Alex88 gefällt das.
  12. Kriminelle
    Kriminelle
    … in einem separaten. Eintrag?!
    11ant gefällt das.
Thema: Abtrennung Wohneinheiten über Hausflur
  1. stockwerk abtrennen
  2. wie teuer ist eine Abtrennung im Hausflur
  3. ausgebauter dachboden zu niedrige Decke Wohnraum www.bauexpertenforum.de
Abtrennung Wohneinheiten über Hausflur - Ähnliche Themen
  1. Überstehendes Fundament abtrennen?
    Überstehendes Fundament abtrennen?: Hallo, ich würde gerne ums Haus Pflaster verlegen, nun habe ich festgestellt, dass an einer Seite des Hauses (Der Rest hat schon Pflaster) zum...
  2. Asphalt Abtrennung Betonieren statt Randstein
    Asphalt Abtrennung Betonieren statt Randstein: Moinsen, Uns fehlt aktuell noch der Gehweg von der Erschliessung. Da ich momentan in Vorbereitung bin um ein Teil vom Hof zu Pflastern. Würde ich...
  3. 2m Zaun zur Abtrennung eines Bereichs auf dem Grundstück. Baugenehmigung?
    2m Zaun zur Abtrennung eines Bereichs auf dem Grundstück. Baugenehmigung?: Moin! Ich plane auf einem Teil meines Grundstücks einen Bereich zwecks Lärmschutz abzutrennen (siehe Skizze). Das soll mit einem 2m hohen,...
  4. Wie am besten abtrennen?
    Wie am besten abtrennen?: Hallo, vielleicht könnt ihr uns helfen! Aus dem Raum der vorher eine Küche war soll zukünftig ein Bad entstehen, damit man aber nicht immer...
  5. Dachboden abtrennen
    Dachboden abtrennen: Hallo, wir hatten bisher eine feststehende Treppe aus dem DG zum Spitzboden. Wir möchten aus Platzgründen die feststehende Treppe durch eine...
