Balkontür durch Hauseingangstür ersetzen– Maßbestellung
Diskutiere Balkontür durch Hauseingangstür ersetzen– Maßbestellung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in unserer Doppelhaushälfte entsteht eine Einliegerwohnung, weshalb eine vorhandene Balkontür ausgebaut, das Rollo ausgebaut und...
  1. ferso705
    ferso705
    in unserer Doppelhaushälfte entsteht eine Einliegerwohnung, weshalb eine vorhandene Balkontür ausgebaut, das Rollo ausgebaut und der Rollo-Hohlraum gedämmt und mit einer Blende verschlossen werden.
    Anschließend soll eine Aluminium-Hauseingangstür eingebaut werden (Bilder siehe Anhang).
    Da die Lieferzeit bei Maßanfertigungen erfahrungsgemäß bei mindestens 6 Wochen liegt, möchte ich die Tür bereits jetzt bestellen und dann einen Monteur suchen, der sie einbaut. Geplant ist eine Maßanfertigung der Haustür über Bauhaus, damit sie in die aktuelle Öffnung passt.
    Die aktuelle Öffnung habe ich von Fuge zu Fuge ausgemessen (siehe Bilder):
    • Breite: 96,9 cm
    • Höhe: 213,5 cm
    Welche Bestellmaße muss ich bei der Türbestellung angeben? Ich gehe davon aus, dass der Türrahmen in die Wandnut eingepasst werden muss und die Tür also breiter bestellt werden muss als die Öffnung.
    Die Tür ist im Markt als Aluminium-Tür ausgestellt, aber im Angebot steht Stahl-Aluminium. Ist das normal?
    Über eine fachkundige Einschätzung würde ich mich sehr freuen.
  2. nordanney
    Dreh es um. Such Dir einen qualifizierten Monteur und lass ihn die Tür ausmessen und danach bestellen.
    Kriminelle, KerstinB und ichweisnix gefällt das.
  3. ferso705
    ferso705
    Ich hätte einen zur Hand, der ist bloß die nächsten 2,5 Wochen nicht da und meinte zu mir ich sollte Links, rechts und oben 1,5cm addieren, also die Tür mit den Maßen 99,9 cm x 215cm bestellen. Für den unteren Rand bräuchte ich kein Zusatz, weil dort die Tür auf den Boden aufliegt. Ich weiß jetzt nicht ob ich bestellen und auf ihn warten soll, oder einen anderen Monteur suchen.
    Machen siene Angaben prinzipiell Sinn?
  4. das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    dann musst du aber auch den Putz abschlagen, damit du das Elemnt in die Laibung bekommst
Balkontür durch Hauseingangstür ersetzen– Maßbestellung - Ähnliche Themen
  1. Quellband steht bei Balkontür heraus
    Quellband steht bei Balkontür heraus: Hallo liebes Forum, bei meinen vor knapp 3 Jahren eingebauten Balkontüren steht seit kurzer Zeit das Quellband heraus. (siehe Foto). Die...
  2. Balkontür Gaulhofer Scharnier
    Balkontür Gaulhofer Scharnier: Ich habe einen Blödsinn gemacht. Bei unserer Balkontüre wurden die Beschläge ausgetauscht. Ich habe dann voreilig die türbeschläge eingebaut und...
  3. Schüco Balkontür
    Schüco Balkontür: Hallo alle zusammen, wir benötigen mal euer Wissen - hier hilft selbst KI nicht wirklich weiter :D Wir haben 2021 gebaut und überall Schüco...
  4. Halbinsel-Festglasfenster Balkontür-Kombination
    Halbinsel-Festglasfenster Balkontür-Kombination: Hallo zusammen, wegen der großen Halbinsel an der Außenwand hätte ich gerne zwischen Küchenzeile und Halbinsel einen direkten Durchgang nach...
  5. Balkontüre lässt sich nicht mehr öffnen
    Balkontüre lässt sich nicht mehr öffnen: Es handelt sich um eine Kunststofftüre mit einem Dreh-Kipp-Mechanismus, hergestellt von Rehau, vertrieben von Bauhaus Österreich. Die Türe wurde...
