Führungsschienen zu kurz?
Diskutiere Führungsschienen zu kurz? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich würde bitte gerne eure Meinung hören zu den Führungsschienen. Nachdem wir jetzt das erste Jahr die Fensterbänke eingebaut haben und es...
  1. Des6891
    Des6891
    Hallo!
    Nachdem wir jetzt das erste Jahr die Fensterbänke eingebaut haben und es abends nun länger hell bleibt fällt mir auf dass recht viel Licht herein kommt. Die Fensterbänke sind von unten in das Profil vom Rahmen eingeschoben und wären auch nicht weiter rauf gegangen.
    Ist dass einfach so normal von der Einbauweise wenn es im WDVS liegt? Hätten sie 1-2cm länger sein sollen damit sie knapp über der Fensterbank aufhören?
    Danke und Lg
    Danke und Lg
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Winkel Weg, und Rollladen bis auf die FB laufen lassen.
  3. nordanney
    Wie soll das funktionieren ohne Beschädigungen?
  4. chris84
    chris84
    Der ist doch ganz augenscheinlich dort nur eingeschraubt...
    Und nur notwendig, wenn es keine Fensterbank als Anschlag gibt. Also Schienen, die für alle Optionen gleichermaßen passen...
  5. Des6891
    Des6891
    Korrekt ist dass der nur eingeschraubt ist richtig. Aber würde das ohne Beschädigungen gehen? Gewollt sollte es ja sicherlich nicht sein aber wenn das eine Notlösung wäre die funktioniert warum nicht. Probiere es morgen mal aus
  6. ichweisnix
    ichweisnix
    Kreuzschlitzschraubendreher zur Hand nehmen, in die Schraube stecken und dann nach links drehen bis die Schraube sich gelöst hat. Der Winkel fällt dann wahrscheinlich sogar von alleine aus der Schiene raus.
    Ab in die Ruine gefällt das.
  7. chris84
    chris84
    Und das ist keineswegs ne Notlösung , denn der Rolladen darf durchaus auf der FB enden.
  8. das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Rollladenführungsschienen sollen bis zu 8 mm Luft bis zur Fensterbank haben. Und damit ein festfrieren im Winter verhindert wird sollten die Endstäbe nicht auf der Fensterbank aufliegen.
    Wenn der Abstand größer 8 mm ist, dann muss darauf geachtet werden, dass der Rollladenstab noch genügend Führung hat, also ggf. eine breitere Endleiste einschieben.
    Ist übrigend Nachzuselen im Leitfaden zur Montage von Fenstern und Türen
  9. Des6891
    Des6891
    Naja schlimmstenfalls kann ich ja im Winter die endstücke wieder drauf setzen da ist es kein problem mit dem Licht.
    Vielen dank auf alle Fälle ist erledigt.
Führungsschienen zu kurz? - Ähnliche Themen
  1. Rollopanzer ausbauen? - Führungsschienen
    Rollopanzer ausbauen? - Führungsschienen: Hallo Experten, Ich habe ein Problem. Der Rollopanzer bei unserem Haus ist nach 7 Jahren gerissen. Wir haben einen innen geschlossenen...
  2. Verklebte Endkappe für Rollladen-Führungsschienen lösen
    Verklebte Endkappe für Rollladen-Führungsschienen lösen: Hallo zusammen, meine Endkappe von der Rollladen-Führungsschienen ist leider kaputt und muss ausgetauscht werden. Leider ist die Endkappe...
  3. Führungsschiene Rolladen blöd "weggesprengt"
    Führungsschiene Rolladen blöd "weggesprengt": Hallo liebes Forum. Ihr dürft euch jetzt einmal köstlich amüsieren. Ich ärgere mich maßlos über mich selbst, dass es mir nicht aufgefallen ist...
  4. Fliegenschutz Rollo mit Führungsschiene max 15mm breit
    Fliegenschutz Rollo mit Führungsschiene max 15mm breit: Hallo, hat jemand zufällig ein Fiegenschutz / Insektenschutzrollo gefunden, dessen Führungsschiene max 15mm breit ist? Ich habe zwischen Rollladen...
  5. Endkappe für Rollladen-Führungsschienen kaputt
    Endkappe für Rollladen-Führungsschienen kaputt: Hallo zusammen, vorweg zu sagen, dass ich absoluter Neuling bin. Meine Endkappen für die Rollladen-Führungsschienen sind kaputt. Kann ich diese...
