Sturz bei Hauswand eingebaut
Diskutiere Sturz bei Hauswand eingebaut im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Guten Tag Bauprofis, Ich hätte eine Frage mit Absprache von einem Statiker aus Östereich wurde hier Ziegelstürze mit einer Höhe von 6,5 cm...
  1. MalSchauen
    MalSchauen
    Gestern
    Ich hätte eine Frage mit Absprache von einem Statiker aus Östereich wurde hier Ziegelstürze mit einer Höhe von 6,5 cm eingebaut was haltet ihr fachlich dazu?
    Muss die Stürze nicht normal 11,5 cm sein bei einer Tragenden Wand ? IMG_6273.jpeg IMG_6272.jpeg IMG_6289.jpeg
    Mfg
  2. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Das Haus steht in Österreich?
  3. petra345
    Das fällt auch in D nicht zusammen wenn es in OE hält. Was sowohl in D als auch in OE nachts zusammenfällt hat andere Ursachen.
    Der Gedankenfehler ist die Tatsache, daß es verschiedene Prinzipien eines Sturzes gibt. Ich kann einen richtigen Balken bauen und die Angelegenheit auf Biegung beanspruchen. Oder ich baue ein flaches Zugband aus zwei 14er Baustählen und mauere darüber die Druckzone. Dabei müssen die Stoßfugen voll mit Zementmörtel vermörtelt werden. Sie übertragen die Druckspannungen, die im Baustahl als Zugspannungen vorliegen.
    Die Statiker sehen i. d. R. zwei 100 mm hohe Doppel-T-Träger für einen Tür- oder Fenstersturz vor. Das hält auch noch wenn die Elefanten von Hannibal im darüber befindlichen Stockwerk umherlaufen. Aber man kann eben diese Stoßfugenvermörtelung nicht nachträglich machen.
    Grundsätzlich muß ein Sturz nur das Gewicht des Mauerwerks tragen, das sich in dem gleichseitigen Dreieck über dem Sturz oder dem Baustahl befindet. Ausnahme: Wenn innerhalb des Dreieckes weitere Kräfte eingeleitet werden.
Sturz bei Hauswand eingebaut - Ähnliche Themen
  1. Welcher Sturz für 120cm breiten Durchbruch
    Welcher Sturz für 120cm breiten Durchbruch: Hallo, kann ich einen normalen 150cm Stahlbetonsturz für den Durchbruch nehmen? Bin mir wegen dem Vordach nicht sicher, ob das eine tragende Wand ist.
  2. Heizungsnische mit Trockenbau verschließen - Sturz der Fensterbank ist im Weg
    Heizungsnische mit Trockenbau verschließen - Sturz der Fensterbank ist im Weg: Hallo Handwerkergemeinde, ich möchte diese Heizkörpernische mit Trockenbau verschließen, jedoch ist unter dem Fensterbrett ein Betonsturz mit...
  3. Sturz über Verteilerkasten erforderlich
    Sturz über Verteilerkasten erforderlich: Hallo zusammen, aktuell wird die gesamte Unterverteilung meiner Wohnung erneuert. Hierbei störe ich persönlich etwas an der Mauer-Situation...
  4. Welchen Sturz? Wandstärke 41cm
    Welchen Sturz? Wandstärke 41cm: Hallo, welcher Sturz ist da am Besten geeignet? Ich vermute eine 36er Wandstärke mit viel Putz, bin mir aber nicht sicher Insgesamt sind es 41...
  5. Sturz benötigt
    Sturz benötigt: Hallo, wir sind grade am renovieren. Die Tür von Küche zu Esszimmer war eine Schiebetür aus Holz die nicht benötigt wurde. Es handelt sich um...
