Fassadenrisse im Altbau
Diskutiere Fassadenrisse im Altbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Experten, wir haben ein schickes Häuschen aus dem Jahre 1960 erworben. Im Fensterbereich geht erstreckt sich ein Fassadenriss bis zum...
  1. ManU Hermi
    ManU Hermi
    Heute
    wir haben ein schickes Häuschen aus dem Jahre 1960 erworben. Im Fensterbereich geht erstreckt sich ein Fassadenriss bis zum Dach. Das Haus soll bekommt eine Aufdach- und Fassadendämmung. Gibt es bei diesen Rissen etwas zu beachten.
  2. Kriminelle
    Kriminelle
    Dann kann man davon ausgehen, dass der Riss innen unterm Putz nicht ist bzw. kein SV sich das mal angeschaut hat?
    Kurz gefragt: warum ist er da, und ist die Substanz betroffen?
  3. Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Seit wann ist der Riss da? Wurde auf den Nachbargrundstücken neu gebaut vor der Rissbildung? Gab es dadurch eventuell Setzungen?
    Wenn der Riss eher schon alt ist und weitere Bewegungen am Baukörper nicht zu erwarten sind, dann einfach Packer setzen und den Riss kraftschlüssig verpressen.
    Bitte aber zuerst mal einen Statiker befragen, wie das aus fachlicher Sicht einzuschätzen ist.
  4. Fabian Weber
    Gibt es den Riss auch innen?
Fassadenrisse im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Fassadenrisse
    Fassadenrisse: ...da habe ich noch was, zu dem ich sehr gerne ein paar weitere Meinungen hätte: Risse in der Fassade, Rückseite. [ATTACH] Die Einfassung des...
  2. Neu entstandene Fassadenrisse
    Neu entstandene Fassadenrisse: Hallo Experten, an unserem Haus (Baujahr 1964) ist kürzlich ein Riss in der Kellerwand entstanden durch den auch schon Wasser eingedrungen ist....
  3. Bergbau bedingte Fassadenrisse
    Bergbau bedingte Fassadenrisse: Hallo zusammen. Unser Haus steht im Bergbau-Schadengebiet am Niederrhein. Das Haus weist nun ringsherum an den Fassaden Putzrisse auf, die...
  4. Fassadenrisse wie sanieren?
    Fassadenrisse wie sanieren?: Am Haus sind sogenannte Stein-Putz-Risse . Diese Fugenrisse sind durch Porotonziegel aufgetreten die Ursache ist also untergrundbedingt...
  5. Fassadenrisse 1J. nach Sanierung! Was wurde falsch gemacht? Wie geht man vor?
    Fassadenrisse 1J. nach Sanierung! Was wurde falsch gemacht? Wie geht man vor?: Hallo Leute, leider fehlen mir die Argumente bei einer Diskussion mit dem Malerbetrieb, die bei mir für teures Geld die Fassade meiner...
