Fehlermeldung E1 bei Comfee Split-Inverter-Klimagerät
Diskutiere Fehlermeldung E1 bei Comfee Split-Inverter-Klimagerät im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo MaRcoo, danke für den schnellen Hinweis, das war es, habe die Kappen total übersehen. Melde mich nach AT des Relais nochmal, bin gespannt....
  1. #21 Eagle09, 07.08.2024
    Eagle09
    Eagle09
    Hallo MaRcoo,
    Relais getauscht, Kosten 8,90€, Anlage funktioniert wieder einwandfrei.
    Norbert
    MaRcoo gefällt das.
  2. #22 Caitiff, 07.08.2024
    Caitiff
    Caitiff
    Danke für die Info. Das werde ich heute Nachittag testen und hoffen, das es nur am Einlöten liegt und das Relais selber funktioniert.
    MaRcoo gefällt das.
  3. #23 StefanFfm, 30.09.2024
    StefanFfm
    StefanFfm
    Guten Tag in die Runde, habe mich neu registriert.
    Wir haben bei unserer Comfee Klimaanlage genau den selben Fehler. E1
    Ich bin leider kein Elektriker, aber der Kauf des Relais scheint ja eine Lösung für viele zu sein. Wir sind seit circa drei Monaten am Hilfe suchen mit dem Hersteller der Anlage und mit diversen angebunden Elektriker Reparatur Firmen, und keiner kann uns helfen.
    Die Platinen werden nicht geliefert und somit kann uns keiner eine Hilfe anbieten, und nur der neueinbau eines kompletten Gerätes wird empfohlen.
    Das ist sehr ärgerlich und daher wollte ich mal in die Runde fragen, ob jemand einen Tipp hat wer einem so einen Relaiseinbau erledigen könnte.
    Wir wohnen in Frankfurt am Main, und vielleicht könnt ihr ja helfen? Es wär einfach schade für tausende € was neues einbauen zu lassen wenn das kaputte Teil an sich zehn Euro kostet (plus Einbau Zeit) und man „einfach“ hätte ein neues Relais verbauen können...
    Vielen Dank für jeden Tipp im Voraus.
    Stefan
    Die Anlage ist: Comfee
    MSR23-18HRDN1-QE/AF
  4. #24 StefanFfm, 14.11.2024
    StefanFfm
    StefanFfm
    Guten Tag in die Runde, ich starte nochmals einen Hilfe-Aufruf.
    Gibt es hier einen Elektriker in Nähe Frankfurt oder der in oder um Hessen wohnt, und uns das Relais einbauen könnte?
    Anreise und Arbeitszeit würden selbstverständlich bezahlt werden.
    Und hier schrieben ja ein paar Mitglieder vom erfolgreichen Verbau des Relais.
    Der Hersteller selber bietet uns nur den Verkauf einer kompletten neuen Klimaanlage an. Und die Platine mit dem Relais können sie uns nicht verkaufen. (Nicht lieferbar scheints)
    Wir wären sehr dankbar für Hilfe!
    Viele Grüße,
    Stefan
  5. #25 FabComb49, 31.03.2025
    FabComb49
    FabComb49
    @MaRcoo: Hast du zufällig noch mind. ein Relais von den 4, die du letztes Jahr angeboten hast? Wenn ja, könnten wir per E-Mail weiter kommunizieren: combier@t-online.de.
  6. #26 StefanFfm, 31.03.2025
    StefanFfm
    StefanFfm
    @MaRcoo
    ich würde das dann auch gern probieren, da sich leider kein Elektriker hier zu Wort gemeldet hat. Hättest du noch ein Relais zum abkaufen?
    Vielen Dank!
  7. #27 Ego9275, 02.05.2025
    Ego9275
    Ego9275
    Hallo Zusammen,
    meine Anlage hat es wohl auch erwischt, ist aber eine Kältebringer (Midea).
    Das genannte Relais schaltet aber auch den Strom durch. Getestet mit einfachem Stromtester.
    Was ich komisch finde (bin aber auch kein Fachmann), das weiß(grau) und rot am Relais hängen, wobei bei meiner Anlage angeblich weiß (grau) für eine 1 Watt Standby Leitung wäre.
    Noch komischer, die Anlage lief fast 6 Monate problemlos.
    Was ich testen konnte:
    Strom wird via o.g. Relais geschaltet
    ABER
    an der Aussenheit höre ich dann auch ein "klack" aber nix passiert ?!!?!??
    Hat jemand von euch eine Idee ? Ungern würde ich die Anlage nach 6 Monaten verschrotten, den Kältebringer (keine Garantie da Selbsteinbau) und Midea Ersatzteil speziell für die 5,3 KW Variante schwierig gebraucht zu bekommen und neu ....
    Danke euch
  8. #28 saualmsau, 22.06.2025
    saualmsau
    saualmsau
    Hallo an alle E-Profis
    Habe eine Zibro 4er Splitt Anlage seid über 15 Jahren am Haus installiert .
    Seid 2 Jahren hab ich an zwei Innenteilen immer wieder den Fehlercode E1 , die anderen zwei Teile gehen normal .An einem Fehlerhaften Teil steht immer E1 ,nur bei längerem Stromlos machen , kann ich diese kurz Einschalten , geht dann nach ca 5-10 Minuten in den Fehlerzustand E1 , dann geht nigs mehr .
    Das zweite Fehlerhafte innenteil ist etwas anders , da kann ich einschalten , läuft dann 5-10 Minuten fängt sogar an leicht zu kühlen , geht dann in den Fehlerzustand E1 schaltet natürlich ab , dann vergehen ca. 5 Minuten , dann schaltet diese wieder ein , Das spiel geht dann unterschiedlich oft , manchmal 10x , wie auch manchmal nur 3-4 mal , bis E1 bleibt .
    Habe in anderen Beiträgen dieses Problem dutzende mal gelesen , und bei vielen half das Einlöten eines neuen Relais. das es für ein paar Euro bei Conrad gibt .
    Leider schaut meine Platine der Zibro Anlage ganz anders aus , da könnte ich kein Relais ausfindig machen was ähnlich aussieht .
    An der Gasfüllung kann es ja eigentlich nicht liegen , da Innenteil 3-4 normal funktioniert .
    Ich wäre den Elektro bzw. Klima Profis wirklich sehr dankbar , wenn mir jemand einen Tipp oder Ratschläge geben könnte . Es gibt nicht viel was ich nicht versuche immer zu reparieren, aber hier komme ich an meine grenzen , da muss ein Klima Techniker bzw. Elektriker ran.
    Vielen Dank Tom
  9. #29 Birdie111, 30.06.2025
    Birdie111
    Birdie111
    Hallo, hast Du noch ein Relais übrig? Ausgerechnet jetzt fällt die Klima aus....:mad:
  10. #30 Deliverer, 30.06.2025
    Deliverer
    Deliverer
    Warum ausgerechnet jetzt? Stimmt doch auf den Tag genau. Heizungen fallen Ende Dezember aus, Klimas Ende Juni. Das ist Naturgesetz! ;-)
  11. #31 Birdie111, 28.07.2025
    Birdie111
    Birdie111
    Relais getauscht aber leider weiterhin E1 Fehler. Mal schauen, ob der Elektriker meines Vertrauens noch etwas findet..... Schade, hatte gehofft, Relais tauschen und fertig.
  12. Falkovx
    Falkovx
    Hallo in die Rund.
    Ich habe dieses beschriebene Relais getauscht, Nach dem Zusammenbau (ohne Verkleidung), kurz Strom angeschaltet, nun blinken alle 3 Leds, eine "88" im Display und Relais klickert ständig!? Ist dies schon mal vorgekommen? Gibt es einen Lösungsansatz? Danke!
Thema: Fehlermeldung E1 bei Comfee Split-Inverter-Klimagerät
  1. comfee klimaanlage e1 fehler
  2. 禅修
  3. comfee split klimaanlage fehler e1
  4. comfee e1,
  5. E1 fehlermeldung Klima split,
  6. comfee klima fehler
Fehlermeldung E1 bei Comfee Split-Inverter-Klimagerät - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung 8 Fröling Heizung
    Fehlermeldung 8 Fröling Heizung: Hallo Hatte schon mal jemand bei der Fröling Heizung die Fehlermeldung 8 Rost antrieb defekt? Kann ma das eventuell selber reparieren?
  2. Rotex Wärmepumpe Fehlermeldung 9038
    Rotex Wärmepumpe Fehlermeldung 9038: Hallo Zusammen, Ich habe ein Problem mit meiner Rotex Wärmepumpe HPSU Compact 508. Bj2013. Die hat die Fehlermeldung 9038, kältemittelverlust,...
  3. Wolf CWL-400 (B) unbekannte Fehlermeldung
    Wolf CWL-400 (B) unbekannte Fehlermeldung: Hallo, die o.g. Anlage ist seit über 10 Jahren im Betrieb. Zwischendurch hatten wir auch mal die Ventilatoren vor einigen Jahren ersetzt. Dabei...
  4. Comfee MSR23 Split Klimagerät Fehlermeldung E1
    Comfee MSR23 Split Klimagerät Fehlermeldung E1: Hallo allerseits, ca. 10 Minuten nach dem Einschalten meiner Split-Klima "Comfee MSR23-HRDN1-QE-OU/AF" zeigt das Display des Innengerätes E1 an...
  5. Fehlermeldung S-Touch (Paradigma) - Störung Kessel
    Fehlermeldung S-Touch (Paradigma) - Störung Kessel: Liebe Forenmitglieder, ich bin neu hier und möchte vor der Problemstellung kurz die IST-Situation schildern. Das Haus wurde von uns vor 2Jahren...
