Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?
Diskutiere Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, bei der Sanierung unseres EFH werden gerade die Fliesen in den Bädern entfernt. Die sind bzw. waren im Mörtelbett verlegt und nach Aussage...
  1. #1 Dehenry, 11.05.2026 um 19:43 Uhr
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    bei der Sanierung unseres EFH werden gerade die Fliesen in den Bädern entfernt. Die sind bzw. waren im Mörtelbett verlegt und nach Aussage der Abriss-Leute ist es sehr schwer, die rauszustemmen. Die Stellen, wo sie schon fertig sind, sehen zT aus, als hätte jemand mit einem MG um sich geschossen. In den Porotonsteinen sind tiefe Löcher, bei den KS-Steinen fehlen größere Placken und an einer Stelle sind die Steine aus der Badwand ein Stück nach außen in den Flur verschoben worden, siehe Fotos:
    Sind diese Schäden im Rahmen des Erwartbaren/Normalen oder müsste das besser gehen?
    Danke!
  2. petra345
    Bei einem harten Zementmörtel wird immer der weichere Stein nachgeben und herausbrechen.
    Das Gleiche passiert, wenn man den "besseren" Tapetenkleister ohne Makulatur für eine abwaschbare Tapete verwendet. Da wird man anschließend die Löcher in der Wand spachteln müssen.
    Dehenry und stofferl007 gefällt das.
  3. Kriminelle
    Kriminelle
    Ja! Das kann schon sein. Schon mal selbst versucht, etwas zu entkernen?
    Ich verstehe aber auch ehrlich gesagt nicht den Sinn oder Hintergrund der Frage: da soll doch ein neuer Belag rauf, oder?
    Bitte vergleiche eine Hausbausanierung nicht mit Gesichtschirurgie - in keinem Gewerk!
    Oehmi, Dehenry und stofferl007 gefällt das.
  4. BaUT
    Naja, da hat wohl jemand gelesen, dass über 40% der Tragfähigkeit der LHz durch die äußere Schale erfolgt und wenn die nu kaputt ist, dann besteht wohl die Sorge, dass die Wände das Dach nicht mehr tragen?
  5. Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Vielen Dank! Ich stelle die Frage, weil ich nicht weiß, ob man die Wand wegen der Schäden neu machen müsste bzw. wie man soetwas reparieren kann. Diese Wand ist nicht tragend. Wir haben aber noch ein anderes Bad, wo sich dasselbe Problem stellen wird. Auf die Wand dort soll eine neue Mittelpfette gelegt werden, um die Sparren mittig abzustützen. Wenn dort auch solche Schäden entstehen, könnte das statisch ein Thema werden.
  6. BaUT
    Na dann berede das mit deinem Statiker
  7. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Das geht bestimmt besser, dann dauert es halt länger, ist aufwändiger und teurer.
Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok? - Ähnliche Themen
  1. Wie entstehen solche Schäden an der Fassade?
    Wie entstehen solche Schäden an der Fassade?: Hallo zusammen, wie entstehen denn solche Schäden an der Fassade? Ist das Eindringen von Feuchtigkeit von außen oder Baumangel oder das eine...
  2. Schaden am Holzzaun vor Erneuerung der Lasur wie beheben?
    Schaden am Holzzaun vor Erneuerung der Lasur wie beheben?: Hallo, ich will in Kürze die Dauerschutzlasur an meinem Holzzaun erneuern (natürlich mit Anschleifen als Untergrundvorbereitung) Bei der...
  3. Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus
    Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus: Ich bin neu hier und ja wir sind nur Mieter. 40 Jahre lang sind meine Eltern treue Mieter. Durch schwere Krankheit und hohes Altergeht jetzt halt...
  4. Schaden an Sockeldämmung
    Schaden an Sockeldämmung: An unserem Haus sind die XPS-Platten im Sockelbereich zerstört. Tiere haben die Platten durchbohrt und zerfressen. Was kann ich dagegen unternehmen?
  5. Frage bzgl. Schäden an Fassadenübergang
    Frage bzgl. Schäden an Fassadenübergang: Verehrte Experten, folgende Frage betreffend fotografierter Schäden am Fassadenübergang: wie könnte es zu den Aufplatzungen gekommen sein und...
