Geeignete Leuchten für Holzbalkendecke gesucht
Diskutiere Geeignete Leuchten für Holzbalkendecke gesucht im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach geeigneten Leuchten für mein Bad. Ich habe dort eine Holzbalkendecke und möchte die Balken als...
  1. #1 dernetteeddie1978, 14.05.2026 um 21:53 Uhr
    dernetteeddie1978
    dernetteeddie1978
    Ich habe dort eine Holzbalkendecke und möchte die Balken als Ambientebeleuchtung von den Seiten anstrahlen. Das Bad wird später rundrum mit Rigips vorgestellt werden, der Stahträger wird ebenfalls mit Rigips verkoffert.
    Ich hab dafür mal probehalber ein paar Spots gekauft und testweise installiert, aber die Spots sind zu hell, und vor allem strahlen sie die gesamte Decke an. Das Ziel wäre aber nur die Balken zu akzentuieren, ohne den Raum damit zu stark aufzuhellen und v.a. ohne dazwischen die Gefache mit anzustrahlen.
    Kennt jemand passende Leuchten die man nehmen könnte?
    LG
    Eddie
  2. Huizhaecka
    Huizhaecka
    Ja, ein LED Profil darunter hängen und nach oben strahlen lassen. Wird nicht gefallen...
    Es gibt auch Wandleuchten, da kann man über klappen den Öffnungswinkel nach unten und oben frei einstellen. Man wird aber auch damit nicht annähernd dazu kommen, nur den Balken zu beleuchten und sonst nichts.
    Man könnte (mit entsprechend Aufwand) die Beleuchtungsrichtung umdrehen, also ein flaches LED Panel auf die Balken setzen (entsprechend heruntergedimmt) und da eine Folie mit einem Druck des Balkens drauf kleben.
    Man könnte sich jetzt noch komplexe Systeme überlegen mit sehr vielen einzelnen Lichtquellen, wobei jede einzelne hinsichtlich Ausrichtung, Optik und Helligkeit individuell betrachtet werden muss - wenn ich mir die Preise für Designerlampen anschaue, dürfte eine Individuallösung bei 2000€ pro Balken starten - wenn man jemanden findet der das umsetzen will und kann.
    Was vielleicht noch ginge: beidseitig zu den Balken Profile montieren die leicht von unten nur den Balken anstrahlen, aber auch nicht ganz einfach.
  3. #3 Baggerbedrieb, 17.05.2026 um 03:39 Uhr
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Acevel zum Beispiel hat da passende Leuchten für. Das sind Spezialisten für Miniatur und fokusierbar. ODer du baust sowas wie den SLV HORN MINI ein.
Geeignete Leuchten für Holzbalkendecke gesucht - Ähnliche Themen
  1. WG geeigneter Wohnbau? Was ist daran so schwer?
    WG geeigneter Wohnbau? Was ist daran so schwer?: Mir stellt sich in letzter Zeit immer häufiger die Frage, weshalb keine WG geeigneten Wohnungen gebaut werden. Das Thema ist heiß und wird die...
  2. geeigneter Sachverständiger - Sanierung Abdichtung Tiefgarage
    geeigneter Sachverständiger - Sanierung Abdichtung Tiefgarage: Hallo, bei einer freistehenden, großen Tiefgarage mit Flachdach dringt lokal Wasser über Fugen der tragenden Betondecke ein. Über der Betondecke...
  3. Schaltschrank für Wallbox geeignet
    Schaltschrank für Wallbox geeignet: Kann man anhand des Bildes beurteilen, ob bei dem Zählerschrank noch eine Wallbox angeklemmt werden kann? [ATTACH] Mit viel Quadrat schließt man...
  4. Auswahl geeigneter Siebhülsen und Anker
    Auswahl geeigneter Siebhülsen und Anker: Moin, wäre euch dankbar, wenn ihr kurz auf meine aktuelle Planung für die Befestigung einer Alu-Terrassenüberdachung mit 8 mm VSG-Eindeckung...
  5. Geeignete Dämmplatten
    Geeignete Dämmplatten: Hallo Experten Bau-Situation: Über einer Terrasse befindet sich teilweise Wohnraum, teilweise Freifläche. Die Freifläche ist zwar überdacht,...
