Betonkernaktivierung, FBH in Betonsohle, Neubau Garage
Diskutiere Betonkernaktivierung, FBH in Betonsohle, Neubau Garage im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin zusammen, ich plane aktuell meine freistehende Garage in Massivbauweise, die ich neben meinem Wohnhaus bauen möchte. Die Garage soll beheizt...
  1. #1 Heimwerker Haho, 17.05.2026 um 13:29 Uhr
    Heimwerker Haho
    Heimwerker Haho
    Heute
    Moin zusammen,
    Die Garage soll beheizt sein, ich möchte die FBH in die 18cm starke Betonsohle integrieren als Betonkernaktivierung.
    Frage:
    Als Rohr wollte ich PE Xa Rohr verwenden oder gibt es andere bessere Alternativen?
    In welcher Höhe sollten die Rohre am besten verlegt werden, direkt auf der ersten Bewehrungslage und wie am besten die Rohre befestigen (Kabelbinder, Draht)?
    Danke für eure Rückmeldungen
  2. Fred Astair
    Warum?
  3. #3 Heimwerker Haho, 17.05.2026 um 15:40 Uhr
    Heimwerker Haho
    Heimwerker Haho
    Heute
    Weil die Garage hauptsächlich als Werkstatt gedacht ist
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Weil er es will.
    Warum hier immer dies Gegenfragen am Anfang?
    Holzhaus61 und Heimwerker Haho gefällt das.
  5. Fred Astair
    Solche Gegenfragen stelle ich auch bei kostenpflichtigen Planungsaufträgen um Motivation und eventuelle gedankliche Verwirrungen des Kunden zu ergründen. Warum sollte das hier im kostenlosen Forum nicht zulässig sein?
    Die Antwort vom Heimwerker provoziert schon die nächste Gegenfrage und lässt auf eine gewisse Desorientierung schließen, aber ich will den Guten nicht gleich zu Anfang vergraulen.
  6. ichweisnix
    ichweisnix
    Es ist einfach unhöflich eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten.
    Egal ob priv. gesch. oder in einem Forum.
    Holzhaus61 gefällt das.
  7. Fred Astair
    In welchem Knigge steht das?
  8. nordanney
    Gar nicht. Aber trotzdem: Pauschal unhöflich. Es geht um Respekt und Wertschätzung. Dein "Warum" kommt einfach nur herablassend zu einer konkreten Frage rüber (Was will der A.. .bloß, Der hat doch keine Ahnung, So ein Schmarrn, was der fragt...).
    Außer, du verbindest die Frage mit einem konkreten Punkt/einem konkreten sachbezogenen Kontext. Ein "Warum? Ich frage das, weil...", wäre die höfliche Form der Rückfrage.
  9. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Na ja, manche Menschen können sich halt nicht vorstellen, daß es Leute gibt, die eine geheizte Garage haben möchten. Und wenn das Ding dann noch belüftet ist, bricht ein Weltbild zusammen.
    Zur Sache: Sinn der Betonkernaktivierung ist ja, daß der Beton aufgewärmt wird und „strahlt“. Sinn in einer Bodenplatte ist auch, daß die Wärme nicht nach unten „abhaut“ Heißt also, ohne Dämmung drunter, ist das etwas sinnlos. Und ohne ausreichende Dämmung ist es noch etwas „sinnloser“. Erst recht, da es doch ein träges System ist.
    Fazit: wenn Du Deine Garage beheizen willst, empfehle ich ne kleine Klima-Split, die entfeuchtet auch gleichzeitig. Gibts für 500 Flocken mittlerweile plus Montage, macht schnell warm. Und it bei weitem nicht so ein Gewürge, als PE-Rohr anzuröteln.
Betonkernaktivierung, FBH in Betonsohle, Neubau Garage - Ähnliche Themen
  1. Konzeptfrage – effektiv 35°C ähnlich „Betonkernaktivierung“ im Bestand – zu riskant ?
    Konzeptfrage – effektiv 35°C ähnlich „Betonkernaktivierung“ im Bestand – zu riskant ?: Hallo Zusammen, bei der Renovierung/Sanierung eines EFH BJ 1995 soll ein ungewöhnliches Konzept zum Einsatz kommen. Gibt es hierzu Bedenken oder...
  2. zentr. Lüftungsanlage mit Betonkernaktivierung und Fußbodenheizung einbauen
    zentr. Lüftungsanlage mit Betonkernaktivierung und Fußbodenheizung einbauen: Hallo, wir sind in der Planung ein KFW 40 Einfamilienhaus zu bauen. Wir überlegen und informieren uns vorab und haben noch keinen "Fachmann"...
  3. Estrich für Betonkernaktivierung
    Estrich für Betonkernaktivierung: Wir planen aktuell eine große Sanierung inkl. Teilabriss und Neubau unseres Bj. 1952 Hauses. Es wird bis auf das Erdgeschoß abgerissen und...
  4. Nachträgliche "Betonkernaktivierung"
    Nachträgliche "Betonkernaktivierung": Moin, ich plane unseren Altbau "WP-ready" zumachen und kam auf die Idee die Heizlast im EG (welches durch Heizkörper beheizt wird) teils durch...
  5. Betonkernaktivierung bei Lagerhalle - sinnvoll oder Energieverlust nach unten?
    Betonkernaktivierung bei Lagerhalle - sinnvoll oder Energieverlust nach unten?: Hallo, ich überlege, wie viel Energie wohl verloren geht, wenn man bei einer 1.600m² Lagerhalle (14cm Sandwichwänden, 20cm Warmdach) als...
