Betonkernaktivierung, FBH in Betonsohle, Neubau Garage
Diskutiere Betonkernaktivierung, FBH in Betonsohle, Neubau Garage im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin zusammen, ich plane aktuell meine freistehende Garage in Massivbauweise, die ich neben meinem Wohnhaus bauen möchte. Die Garage soll beheizt...
  1. #1 Heimwerker Haho, 17.05.2026 um 13:29 Uhr
    Heimwerker Haho
    Heimwerker Haho
    Gestern
    Moin zusammen,
    Die Garage soll beheizt sein, ich möchte die FBH in die 18cm starke Betonsohle integrieren als Betonkernaktivierung.
    Frage:
    Als Rohr wollte ich PE Xa Rohr verwenden oder gibt es andere bessere Alternativen?
    In welcher Höhe sollten die Rohre am besten verlegt werden, direkt auf der ersten Bewehrungslage und wie am besten die Rohre befestigen (Kabelbinder, Draht)?
    Danke für eure Rückmeldungen
  2. Fred Astair
    Warum?
  3. #3 Heimwerker Haho, 17.05.2026 um 15:40 Uhr
    Heimwerker Haho
    Heimwerker Haho
    Gestern
    Weil die Garage hauptsächlich als Werkstatt gedacht ist
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Weil er es will.
    Warum hier immer dies Gegenfragen am Anfang?
    Viethps, Holzhaus61 und Heimwerker Haho gefällt das.
  5. Fred Astair
    Solche Gegenfragen stelle ich auch bei kostenpflichtigen Planungsaufträgen um Motivation und eventuelle gedankliche Verwirrungen des Kunden zu ergründen. Warum sollte das hier im kostenlosen Forum nicht zulässig sein?
    Die Antwort vom Heimwerker provoziert schon die nächste Gegenfrage und lässt auf eine gewisse Desorientierung schließen, aber ich will den Guten nicht gleich zu Anfang vergraulen.
  6. ichweisnix
    ichweisnix
    Es ist einfach unhöflich eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten.
    Egal ob priv. gesch. oder in einem Forum.
    Holzhaus61 gefällt das.
  7. Fred Astair
    In welchem Knigge steht das?
  8. nordanney
    Gar nicht. Aber trotzdem: Pauschal unhöflich. Es geht um Respekt und Wertschätzung. Dein "Warum" kommt einfach nur herablassend zu einer konkreten Frage rüber (Was will der A.. .bloß, Der hat doch keine Ahnung, So ein Schmarrn, was der fragt...).
    Außer, du verbindest die Frage mit einem konkreten Punkt/einem konkreten sachbezogenen Kontext. Ein "Warum? Ich frage das, weil...", wäre die höfliche Form der Rückfrage.
    ichweisnix und Holzhaus61 gefällt das.
  9. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Na ja, manche Menschen können sich halt nicht vorstellen, daß es Leute gibt, die eine geheizte Garage haben möchten. Und wenn das Ding dann noch belüftet ist, bricht ein Weltbild zusammen.
    Zur Sache: Sinn der Betonkernaktivierung ist ja, daß der Beton aufgewärmt wird und „strahlt“. Sinn in einer Bodenplatte ist auch, daß die Wärme nicht nach unten „abhaut“ Heißt also, ohne Dämmung drunter, ist das etwas sinnlos. Und ohne ausreichende Dämmung ist es noch etwas „sinnloser“. Erst recht, da es doch ein träges System ist.
    Fazit: wenn Du Deine Garage beheizen willst, empfehle ich ne kleine Klima-Split, die entfeuchtet auch gleichzeitig. Gibts für 500 Flocken mittlerweile plus Montage, macht schnell warm. Und it bei weitem nicht so ein Gewürge, als PE-Rohr anzuröteln.
    Viethps gefällt das.
  10. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Davon ( Werkstattnutzung ) abgesehen würde es auch einem E - Mobil nutzen, da der kalte Akku ungünstiger im Beladeverhalten ist :-)
  11. Fred Astair
    Soviel Zeit und Aufmerksamkeit muss sich ein Fragesteller erstmal verdienen. Ich will vorher wissen, ob das nur ein spontaner Gedankenfurz war.
    @Holzhaus61 ist schon auf der richtigen Spur.
  12. ichweisnix
    ichweisnix
    In dem, den ich vor ca. 56 Jahren geschenkt bekommen und auch gelesen habe.
  13. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Meine letzte Garage: Effizienzhaus 55 Standard :D
    Fasanenhof und Fred Astair gefällt das.
  14. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ich habe bei dem Thema eine ganz andere Frage:
    Wie kommt eine FBH mit den doch sehr scharfen Punktbelastungen einer Hobbywerkstatt zurecht?
    Ein Wagenheber, ein Unterstellbock... das sind alles sehr große Lasten auf sehr kleinen Flächen, quasi Punktbelastungen. Ich kenne die Vorgaben und Erfahrungswerte von normalen Werkstattböden. Und ja, wenn ich unter einem Oldtimer liege würde ich mir auch wünschen, dass der Boden warm wäre (nur ich bin rostiger als das Auto).
  15. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    mit dem Fellvorleger brauchst du auch keine FBH, dir wird es sofort warm wenn du auf Bodennähe gehst.
  16. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Du meinst den weißen... :biggthumpup:
    Wenn der Statikus richtig gerechnet hat (wobei, so ein großes Geheimnis ist das auch nicht) dann passiert da auch nix. Guck mal, es gibt ja diese Industriehallen mit diesen Böden. Da gurken die mit nem Stapler und ner 2,5 to OSB-Palette drauf rum. Auf ner Auflagerfläche von 4 Reifen. Trotzdem bin ich ein Gegner davon, die FBH auf/an der Mattenbewehrung festzuröteln, am liebsten noch mit Röteldraht. Es gibt ja Kunststoffclipse, da ist zumindest ein Teilabstand, aber eigentlich gehört die FBH auf die Dämmung, dann Abstandhalter und dann Matten.
  17. Fred Astair
    Der Heimwerker will doch gar keine poplige FBH.
    Nein, eine Betonkernaktivierung solls werden. Unter dem tut ers nicht.
    Dagen ist eine FBH eine flink regelbare Wärmequelle.
    Dämmung, wozu das? Wärme kostet nix.
    Bitte mal mit Quellenangabe zitieren.
Betonkernaktivierung, FBH in Betonsohle, Neubau Garage - Ähnliche Themen
  1. Konzeptfrage – effektiv 35°C ähnlich „Betonkernaktivierung“ im Bestand – zu riskant ?
    Konzeptfrage – effektiv 35°C ähnlich „Betonkernaktivierung“ im Bestand – zu riskant ?: Hallo Zusammen, bei der Renovierung/Sanierung eines EFH BJ 1995 soll ein ungewöhnliches Konzept zum Einsatz kommen. Gibt es hierzu Bedenken oder...
  2. zentr. Lüftungsanlage mit Betonkernaktivierung und Fußbodenheizung einbauen
    zentr. Lüftungsanlage mit Betonkernaktivierung und Fußbodenheizung einbauen: Hallo, wir sind in der Planung ein KFW 40 Einfamilienhaus zu bauen. Wir überlegen und informieren uns vorab und haben noch keinen "Fachmann"...
  3. Estrich für Betonkernaktivierung
    Estrich für Betonkernaktivierung: Wir planen aktuell eine große Sanierung inkl. Teilabriss und Neubau unseres Bj. 1952 Hauses. Es wird bis auf das Erdgeschoß abgerissen und...
  4. Nachträgliche "Betonkernaktivierung"
    Nachträgliche "Betonkernaktivierung": Moin, ich plane unseren Altbau "WP-ready" zumachen und kam auf die Idee die Heizlast im EG (welches durch Heizkörper beheizt wird) teils durch...
  5. Betonkernaktivierung bei Lagerhalle - sinnvoll oder Energieverlust nach unten?
    Betonkernaktivierung bei Lagerhalle - sinnvoll oder Energieverlust nach unten?: Hallo, ich überlege, wie viel Energie wohl verloren geht, wenn man bei einer 1.600m² Lagerhalle (14cm Sandwichwänden, 20cm Warmdach) als...
