Feuchte Wand innen mit Dichtschlämme abdichten
Diskutiere Feuchte Wand innen mit Dichtschlämme abdichten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Servus und Hallo an das Forum, ich bin der Daniel und seit ein paar Wochen Eigentümer eines älteren Hauses das mitte 70er bis Mitte 80er gebaut...
  1. Phonic
    Phonic
    Heute
    ich bin der Daniel und seit ein paar Wochen Eigentümer eines älteren Hauses das mitte 70er bis Mitte 80er gebaut wurde.
    Wir haben im Kellergeschoss eine Aussenwand wo Rigips-Styropor Verbundplatten angeklebt waren. Diese habe ich entfernt das sie locker waren und darunter kam die befürchtete Überraschung. Feucht Wand, mit Mauersalpeter.
    Die Wand möchte ich von innen mit einer Dichtschlämme abdichten und nächstes Jahr von aussen aufgraben wenn das ganze Haus von aussen gedämmt wird.
    Meine Frage ist nun kann ich auf den Putz die Schlämme auftragen oder muss ich zwingend alles bis zum Mauerwerk entfernen? Ich würde gerne mit Remmers Kiesol und WP Sulfatex abdichten, bin mir aber nicht sicher ob das auf diesem Untergrund funktioniert. Den grauen Putz werde ich auf jedenfall entfernen bzw. ist schon größtenteils entfernt, mir geht es um den "sandigen bräunlichen" Putz. Später werde ich noch ein aktuelleres Bild hochladen.
    Bilder von der Wand habe ich angehängt.
    Schonmal vielen Dank für Eure Unterstützung!
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Warum genau willst du da Dichtschlämme draufschmieren? Der einzige Effekt ist, dass du die Feuchtigkeit dann kurzzeitig nicht mehr siehst. Einen bauphysikalischen (positiven) Effekt hat das nicht.
  3. Phonic
    Phonic
    Heute
    Ich möchte eine Trockenbau Vorsatzwand davor setzen, das die Wand nicht so kalt ist, da es ein Kinderzimmer werden soll. Nächstes Jahr möchte ich das ganze Haus von aussen dämmen lassen und dann müsste hoffentlich für immer Ruhe sein. Das soll nur bis nächstes Jahr die Feuchtigkeit im mauerwerk halten und nicht ins Haus lassen oder macht die Theorie überhaupt keinen Sinn?
  4. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Worauf soll die Dichtschlämme denn halten?
  5. nordanney
    Was kann dann passieren, wenn die Feuchtigkeit nicht mehr ins Zimmer kann? Vielleicht zieht sie in der Wand nach oben und kommt im WoZi oder SchlaZi wieder raus?
Feuchte Wand innen mit Dichtschlämme abdichten - Ähnliche Themen
  1. Dachschräge Wand im Winter feucht. Ursache beseitigen.
    Dachschräge Wand im Winter feucht. Ursache beseitigen.: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1999 und 2024 gekauft. Im Schlafzimmer war vorher Baumwollputz. Die Ursache habe ich heute wohl rausgefunden. An...
  2. Feuchte Wände im Nebenraum
    Feuchte Wände im Nebenraum: Halle zusammen, Ich hoffe auf diesem Wege etwas Licht ins Dunkle zu bekommen. Wir haben eine etwas unübersichtlich Situation: 2020 haben wir neu...
  3. Feuchte Wände im EG? Woher kommts?
    Feuchte Wände im EG? Woher kommts?: Hallo, ich habe vor Kurzem eine alte Schule übernommen. Das Gebäude ist ca. um 1900 erbaut, und teilweise unterkellert. Es steht auf einem Sockel...
  4. Alte Wände (feucht) behandeln/retten?
    Alte Wände (feucht) behandeln/retten?: Hallo zusammen, ich habe mich hier angemeldet, da ich um Hilfe beim Vorgehen bitte. Wir haben an der Nordseite unseres Hauses einen alten Stall....
  5. Riss in Bodenplatte, Feuchte Wand Innen
    Riss in Bodenplatte, Feuchte Wand Innen: Hallo zusammen, Wir haben vor 3 Jahren ein 1974er Haus gekauft, Hanglage, Eingang unten (EG) kein Keller drunter. Gekauft Von Oma. Vor ca. 2...
