Stromleitungen hinter Außendämmung verlegen?
Diskutiere Stromleitungen hinter Außendämmung verlegen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir machen eine energetische Sanierung und Dämmen im Zuge dessen die Fassade (16 cm) und bauen auch neue Fenster samt elektrischer...
  1. #1 chefkoch, 02.05.2021
    chefkoch
    chefkoch
    wir machen eine energetische Sanierung und Dämmen im Zuge dessen die Fassade (16 cm) und bauen auch neue Fenster samt elektrischer Rollläden ein.
    Die Rollläden müssen natürlich mit Strom versorgt werden - Leitungen, die noch nicht vorhanden sind. Wir wollen verhindern, dass wir in den Zimmern großartig neue Leitungen legen müssen. Deshalb ist der Plan: die Rollläden zentral über den Schaltschank im Keller mit KNX-Aktoren zu steuern - und die Stromkabel von den Rollläden zum Schaltschrank außen am Haus entlangzuführen, bevor die Dämmung draufkommt.
    Letzteres war ein Tipp vom Energieberater und das würde eben verhindern, dass wir Innen großartig Schlitze stemmen und neu verputzen müssen. An der Außenfassade ist derzeit noch alter Putz, der soll auch dranbleiben, die Dämmplatten werden einfach darüber befestigt.
    Ist es einfach möglich, in den alten Putz Schlitze zu stemmen, um dort die Elektrik zu verlegen? Welche Verlegungsart und Kabel würdet Ihr da empfehlen? Und: Gibt es brandschutztechnische Bedenken? Die Leitungen liegen ja relativ dicht an den Dämmplatten (bis jetzt ist da Polystyrol-Hartschaum geplant).
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Chefkoch
  2. #2 simon84, 02.05.2021
    chefkoch gefällt das.
  3. #3 Maape838, 02.05.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Also ich kenne keine Besondere Anforderung.
    Man kann einen FI setzen als vorbeugenden Brandschutz. Muss aber nicht.
    NYM-J rein und gut.
    Ich hatte aber letztes Jahr den Fall das obwohl man die Leitung ja sieht der Kollege Dämmung trotzdem reingebohrt hat beim Teller setzen.
    Dessen müsst ihr euch bewusst sein. Fotos und Massketten helfen.
    Auch hier in einem Thema gerade das Befestigen eines Regenwasserbehälters ( gegen umfallen) " ich weiss auch nicht wo ich bohren kann, hier verläuft ein Kabel unter der Dämmung"
    So als Denkanstoss für die Zukunft
    chefkoch und simon84 gefällt das.
  4. #4 simon84, 02.05.2021
    Genau das meinte ich diese AFDD Dinger :) danke
  5. #5 Fred Astair, 02.05.2021
    Habe das vor 10 Jahren mal an einem Bürogebäude so gemacht und weil nach dem Anbringen des WDVS plötzlich ein Fensteranschluss keine Spannung hatte, habe ich doch ein wenig Muffensausen bekommen und habe für die gesamten Fassadenstromkreise Brandschutzschalter nachrüsten lassen. Das eine Zimmer haben wir dann von innen erschlossen.
    Dass die Dinger AFDD heißen war mir unbekannt. FI helfen da jedenfalls nicht @Maape838 .
  6. #6 jodler2014, 02.05.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Hier wird mal wieder eine Panikmache veranstaltet.
    Nur weil das Wort WDVS gefallen ist :mauer
    Die Leitungen auf der Aussenwand unter Putz legen, Schlitze beiputzen, WDVS anbringen :sleeping
    simon84, chefkoch und Maape838 gefällt das.
  7. #7 Maape838, 02.05.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Das ist falsch. Fi wurden und werden als vorbeugenden Brandschutz eingesetzt und das steht sogar in manchen Versicherungspolicen.
    Denn die auftretende Leistung beim z.B. Anbohren wird durch den FI begrenzt. Die Energie reicht dann nicht aus um einen Brand zu verursachen.
    Es gibt aber auch "besondere" Fehler wo dann nicht der FI hilft. Durch den " Funken" kann ein Brand entstehen. Dafür wurden die AFDD erfunden.
    Aber keine Pflicht
  8. #8 Fred Astair, 02.05.2021
    Dass Du Schlitze unterm WDVS beiputzt, kannst Du jemanden erzählen, der die Hose mit der Kneifzange anzieht.
    Domski gefällt das.
  9. #9 simon84, 02.05.2021
    Warum sollte man das überhaupt unterputz verlegen wenn eh WDVS drüber kommt ? Das war eher mein Punkt dazu
    und was genau für ein Gerät der afdd ist können ja die Experten erklären
    Ich kenne es als kombiniertes Gerät mit FI
    würde ich bei mir auf jeden Fall einbauen
    die 200 Euro müssen drin sein wenn man 2000 oder mehr spart
    chefkoch und Fred Astair gefällt das.
  10. #10 chefkoch, 04.05.2021
    chefkoch
    chefkoch
    vielen Dank für Eure aufschlussreichen Antworten. Das sind gute Nachrichten!
    Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, um mit meinen Leitungen von der Außenwand in den Keller zum Schaltschank zu kommen.. ;-)
    Viele Grüße
    Chefkoch
  11. #11 Diamand, 05.05.2021
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Ich würde Leerrohre verlegen. Dann kannst du, wenn es mal sein muss, die Leitungen schnell und kostengünstig erneuern.
  12. #12 Maape838, 05.05.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Legst ja auch keine wenn du das innen verkabeln würdest. Warum dann aussen?
    Was ich noch zu bedenken gebe wäre der Übergabepunkt Jalousiekabel/ Instakabel!
    Manche muffen das nur zusammen. Das ist Mist
    Ich würde wenn möglich in die Laibung innen eine Dose setzen. Bohrung nach Draussen für die Zuleitung. Das Kabel von Jalousiekasten zur Dose würde ich in ein 9er Leerohr legen und das Jalousiekabel schön lang in die Dose packen ( Reserve)
    Wenn mal der Motor die Hufe hochreisst dann kannst du diesen besser auswechseln!
    Auf die Dose dann eine Blindabdeckung
    ODER
    eine USB Dose oder 230V Steckdose gesetzt.
    Du hast ja noch die 5. Ader frei. Auf den Aktor gelegt und du kannst Weihnachten deine Fensterbeleuchtung drüber steuern.
    Jalousiepunkt mit Steckdose habe ich natürlich dann in der Laibung unten gesetzt damit wenn die Fensterbeleuchtung eingesteckt ist das Fenster noch auf Kipp aufgeht.
  13. #13 simon84, 05.05.2021
    Denke auch Leerrohrinstallation widerspricht der Idee es so billig wie möglich (also sogar ggf. ohne Schlitzen) etc. zu machen.
    Falls es in dem Bereich Antennen/SAT/Netzwerkkabel gibt wäre das aber durchaus sinnvoll.
  14. #14 jodler2014, 06.05.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Der sollte in erster Linie " luftdicht " ausgeführt werden .
    Es gibt ja luftdichte Gerätedosen !:think
    Da ist die Art und Weise der Leitungsverlegung nur ein Bruchteil vom Gesamtkonzept ..
  15. Mati
    Mati
    Ich krame mal das alte Thema raus, weil ich vor einem ähnlichen Problem stehe. Der Tipp mit den Leitungen unter Dämmung kam bei mir vom Fensterbauer. In meinem Fal kommen 20cm MiWo-Platten auf die Wand.
    Mich interessieren 2 Dinge:
    1. sind hinter der Dämmung 16A LSS für 1,5er Kabel noch OK oder sollte ich da noch mal eine 10A LSS setzen?
    2. Das mit der Dose interessiert mich etwas genauer:
    Ich setze die Fenster bündig mit dem Mauerwerk nach außen. Wo würdest du die Dose in der Laibung setzen?
    Außen in der Dämmung oder innen?
    In der MiWo stelle ich mir das schwierig vor...
  16. simon84
    13A oder weniger LSS bei Verlegung in wärme gedämmten Wänden bei 1,5 Quadrat
    Sollte dein Elektriker wissen
    Mati gefällt das.
  17. Fred Astair
    Warum denkst Du überhaupt, über solche Stromstärken für eine Beschattungsanlage nach? Nur weil die 16A LSS am billigsten sind?
  18. Mati
    Mati
    @simon84 Danke, sowas hatte ich in Erinnerung,
    @Fred Astair Jain. Es wird vor allem im Zählerschrank eng, so dass ich die Rollläden an einen bereits vorhandenen Kreis hängen muss. Da die Kabel zu den Rollläden aber alle im Keller zusammenlaufen, könnte man dort auch noch mal einen ganz kleinen Untervertieler statt einer Dose setzen (Zählerschrank ist im EG), Das macht meiner Meinung nach unabhängig von der Stärke des LSS Sinn, weil man dann gezielt nur die Rolläden spannungsfrei schalten kann, ohne dass Weiteres (in meinem Fall Keller oder Außenbereich) betroffen ist.
    Meine andere Frage konnte ich mir, glaube, ich selbst beantworten. Er schreibt etwas davon, dass er die Dose unten hinmacht, damit er bei eingestecktem Stecker das Fenster noch kippen kann. Da hierzulade die Fenster nach innen gekippt werden, müsste die Dose dann innen sitzen. Passt! Sollten die Räume mal komplett renoviert werden, kann man diese Dosen dann auch vom Raum aus anfahren und die Kabel unter der Dämmung stilllegen.
  19. simon84
    Die 6A Automaten von Hager kosten im Einkauf circa das doppelte von den 16A
    Also ganze 5 euro pro Stück :)
    Denke daran wirds nicht scheitern
Thema: Stromleitungen hinter Außendämmung verlegen?
  1. aderleitung in styropor
  2. polystyrol hartschaum stromkabel
Stromleitungen hinter Außendämmung verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Stromleitungen 1.OG, wie möglich
    Erneuerung Stromleitungen 1.OG, wie möglich: Guten Tag ! Ich habe wirklich viele nützliche Tipps aus diesem Forum bereits erhalten und hoffe einfach das euer Schwarm wissen mir nun...
  2. Stromleitungen erneuern - Porenbeton Fertigbauhaus
    Stromleitungen erneuern - Porenbeton Fertigbauhaus: Guten Tag zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe bisher nur still mitgelesen, nun habe ich selbst eine Frage zur Elektroinstallation. Wir...
  3. Decke und Stromleitungen
    Decke und Stromleitungen: Hallo zusammen, wir ziehen bald in ein älteres Haus ein. Es waren Plastikpaneele an der Decke, die mein Mann heute abgemacht hat. Die Frage ist:...
  4. Kreuzung Potentialausgleich Stromleitung
    Kreuzung Potentialausgleich Stromleitung: Hallo, ich würde zu folgender Situation gerne eure Einschätzung hören: Für eine Sat-Antenne (ohne Blitzschutzanlage) läuft der...
  5. Pfusch ? Solar "Stromleitungen" vom Dach in den Keller
    Pfusch ? Solar "Stromleitungen" vom Dach in den Keller: Hallo zusammen, erstmal freue ich mich hier ein Forum gefunden zu haben in dem ich Meine Erfahrung austauschen und teilen kann. Ich mache es...
