Befestigung Deckenregal
Diskutiere Befestigung Deckenregal im Übungsraum Forum im Bereich Sonstiges; Zusammen, ich habe ein abgehangenes Deckensegel in der Küche. Aufbau Spanplatte 16mm und Rigipsplatte 12,5mm. Dahinter Hohlraum ca. 70mm. Möchte...
  1. Nobbibu
    Nobbibu
    Möchte hier ein Deckenregal mit einem Gewicht von ca. 40 Kg befestigen. Die Regalkonstruktion (2 Metallträger Rechteckrohr 40x20mm > Schrauben durch die 20mm) soll mit 4 Schrauben befestigt werden.
    Ist hierfür der Fischerdübel DUOHM S PH TX 55mm geeignet?
    Danke für Unterstützung
  2. Slyko93
    Slyko93
    Maurer / Bautechniker
    Hamburg
    Moin,
    Woraus besteht die Unterkonstruktion deines Deckensegels? Hast du Fotos ?
  3. Alex88
    Und wie ist die UK der Deckenbeplankung?
  4. Nobbibu
    Nobbibu
    Das Deckensegel ist mit Aluminiumprofilen an der Decke befestigt.
Befestigung Deckenregal - Ähnliche Themen
  1. Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen
    Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen: Hallo zusammen, ich brauche mal einen Rat von den Dach-Profis hier. Unser Velux-Fenster ist erst ein Jahr alt, aber bei Wind fangen die...
  2. Befestigung Markise an einem Fertighaus
    Befestigung Markise an einem Fertighaus: Das Haus ist aus 1988 von der Fa. Schwörer. Die Markise hat Maße 250x200. Von einer Befestigung in Massivholz kann nicht ausgegangen werden,...
  3. Wie Blech als Spritzschutz auf Styrodur befestigen
    Wie Blech als Spritzschutz auf Styrodur befestigen: Hallo zusammen, ich werde mich demnächst daran machen die Fassade zu verputzen. Die Wand ist mit 120 mm dicken Styroduplatten gedämmt. Zwischen...
  4. Befestigung Pfosten Doppelstabmattenzaun
    Befestigung Pfosten Doppelstabmattenzaun: Hallo zusammen, ich möchte einen 120cm hohen DSM-Zaun montieren. Eigentlich wollte ich dazu 180cm lange Pfosten 60cm tief einbetonieren. Nun habe...
  5. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
