Befestigung Deckenregal
Diskutiere Befestigung Deckenregal im Übungsraum Forum im Bereich Sonstiges; Zusammen, ich habe ein abgehangenes Deckensegel in der Küche. Aufbau Spanplatte 16mm und Rigipsplatte 12,5mm. Dahinter Hohlraum ca. 70mm. Möchte...
  1. #1 Nobbibu, 18.05.2026
    Nobbibu
    Nobbibu
    Möchte hier ein Deckenregal mit einem Gewicht von ca. 40 Kg befestigen. Die Regalkonstruktion (2 Metallträger Rechteckrohr 40x20mm > Schrauben durch die 20mm) soll mit 4 Schrauben befestigt werden.
    Ist hierfür der Fischerdübel DUOHM S PH TX 55mm geeignet?
    Danke für Unterstützung
  2. #2 Slyko93, 18.05.2026
    Slyko93
    Slyko93
    Maurer / Bautechniker
    Hamburg
    Moin,
    Woraus besteht die Unterkonstruktion deines Deckensegels? Hast du Fotos ?
  3. Alex88
    Und wie ist die UK der Deckenbeplankung?
  4. #4 Nobbibu, 18.05.2026
    Nobbibu
    Nobbibu
    Das Deckensegel ist mit Aluminiumprofilen an der Decke befestigt.
  5. #5 Steffan20, 05.07.2026
    Steffan20
    Steffan20
    Mir wäre das Risiko zu groß, nur nach der Dübelempfehlung zu gehen. Der Dübel kann gut sein und trotzdem ist der eigentliche Schwachpunkt die Konstruktion dahinter. Ich habe schon erlebt, dass nicht der Dübel versagt hat, sondern sich die Beplankung gelöst hat.
    Deshalb würde ich zuerst genau prüfen, wie das Deckensegel aufgebaut und befestigt ist. Danach kann man die passende Befestigung auswählen. Am Ende spart man sich damit mögliche Schäden und unnötige Nacharbeit.
Befestigung Deckenregal - Ähnliche Themen
  1. Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel
    Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel: Hallo zusammen, mich möchte einen Balken für ein Vordach mit dem Haus verbinden. Das soll auf Höhe der Beton Zwischendecke sein. Welche...
  2. Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?
    Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Unterforum. Wir möchten unsere Wallbox an unserem Carport anbringen. Dieses besteht aus...
  3. Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen
    Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen: Hallo zusammen, ich plane ein Gartenhaus ca. 3x4 Meter mit 2,7 cm starken Blockbohlen. Die Idee wäre es, das Gartenhaus auf ein Plattenfundament...
  4. Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?
    Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Trockenbauwand vom Bad fertigzustellen, bzw. die letzte Seite zu verkleiden. Hierbei stellt sich die...
  5. Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen
    Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen: Hallo zusammen, ich brauche mal einen Rat von den Dach-Profis hier. Unser Velux-Fenster ist erst ein Jahr alt, aber bei Wind fangen die...
