EU Sanierungspflicht, vermuteter Umfang?
Diskutiere EU Sanierungspflicht, vermuteter Umfang? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, im Zuge eines möglichen Kaufes einen Hauses von 1988, an dem das eine oder andere bereits gemacht wurde, stellt sich mir die Frage zu der...
  1. Eisenbahnfan
    Eisenbahnfan
    Gestern
    im Zuge eines möglichen Kaufes einen Hauses von 1988, an dem das eine oder andere bereits gemacht wurde, stellt sich mir die Frage zu der Sanierungspflicht nach EU Verordnung oder Richtlinie.
    Bei dem Haus wurde 2005 die Außendämmung erneuert, 2015 neue Fenster eingebaut. Warmwasserspeicher wurde letztes Jahr erneuert, die Gasheizung ist noch von 2005.
    Laut Energieausweis gibt es einen Endenenergieverbrauch von 193,2 und einen Primärenergiebedarf von 212,5 kWh\(m2*a).
    Empfohlene Maßnahmen wären eine verbesserte Dachdämmung, Solare Unterstützung für Heizung und Warmwasser
    Laur EU Verordnung soll bis 2033 die Einstufung D erreicht werden.
    Würde es hier Eurer Erfahrung nach ausreichen, eine neue Heizung mit Wärmepumpe zu montieren? Oder/und müssten wir das ganze Dach erneuern?
    Mir geht es erstmal darum, welche Kosten ich in Zukunft einplanen müsste.
    Danke
    Thorsten
  2. chris84
    chris84
    Bist du Sicher, dass ein Dach auf dem Haus ist?
    200kWh/m²/a ist ein unsanierter Altbau, bei dem die Fenster einigermaßen Luftdicht schließen und das Dach ~1985 gestaltet ist...
  3. nordanney
    Die gibt es einfach nicht. Da hast Du falsche Informationen.
  4. ToTi
    Im anderen Post hast du ja schon nach der Dämmung gefragt. Du kannst aber mal für dich so im Hinterkopf behalten, dass aktuell eine Dachsanierung ca
    500-550€/m2 Dachfläche kosten wird, ohne PV! Für ein 1-Fam. Haus kann man schon mal von ca 150m2 Dachfläche ausgehen, was dann eine Investition von ca 75000€ wären, dazu noch eine PV-Anlage, die je nach Bundesland Pflicht ist oder wahrscheinlich Pflicht werden wird.
  5. #5 BaUT, 18.05.2026 um 14:28 Uhr
    Vorgaben der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD)
    • Für Wohngebäude: Der durchschnittliche Primärenergieverbrauch muss EU-weit bis 2030 um 16% gesenkt werden. Die Mitgliedstaaten haben die Freiheit zu entscheiden, welche Maßnahmen sie ergreifen, um diese Ziele zu erreichen, ohne individuelle Hausbesitzer direkt zu zwingen.
    • Für Nichtwohngebäude: Hier gelten stufenweise Mindestenergiestandards (MEPS).
    • Null-Emissions-Gebäude: Neubauten müssen grundsätzlich ab 2030 emissionsfrei sein.
    • Solaranlagenpflicht: Bis 2030 sollen schrittweise Solaranlagen auf geeigneten öffentlichen und gewerblichen Gebäuden sowie neuen Wohngebäuden installiert werden.
    Die nationale Umsetzung kommt dann über eine Novellierung des GEG.
    (Und wenn ich von diesen Journalisten noch mal das Wort "Heizungsgesetz" höre,
    dann spring ich denen mit dem nackten Arsch ins Gesicht.
    Das Ding heißt GEG!
    Da kannst du reingucken, was aktuelle Pflichten sind.
    Zukunftsprognosen gibt es derzeit keine.
    Unter rot-grün war die Überlegung alle Bestandsgebäude mit einem Energieeffizienzstandard schlechter als C mit einer CO2-Abgabe zu belegen, um die Besitzer auf diese Weise endlich zu einer energetischen Sanierung ihrer abgewohnten Hütten zu bewegen. Aber da haben ja alle gleich laut aufgeschrien und von "kalter Enteignung" gefaselt. Idiotisch! Man hätte mit diesen Abgaben ja 0%-Finanzierungen anbieten können statt immer nur die Förderung in die Luxusneubauten reinzupulvern.
    Da z.Z. mit der CDU eine Lobbyistenpartei des Großkapitals und der Immobilienwirtschaft an der Macht ist, wird es wird es solche Ideen einer Strafabgabe für unsanierte Objekte wohl in den nächsten 3 Jahren nicht geben. Die CDU setzt wieder nur auf Steuergeldverschwendung bei der Förderung von Neubauten und Bauträger-WEG-Modellen. Aber niemand tritt den tausenden Vermietern alter unsanierter Nachkriegsobjekte in den Arsch, die ihre Buden weiterhin nicht sanieren. Auch die kleinen Hausbesitzer sollten mehr Anreize bekommen.
    Oehmi gefällt das.
  6. nordanney
    Kurze Ergänzung zu diesem Punkt (der ja nur ein Teil der Verordnung ist): Zunächst geht es um den Durchschnitt des Wohnungsbestandes in einem Land. Und bei D liegen wir in D aktuell tatsächlich.
    Welche Strafen oder Goodies für Nichtsanierungen oder Sanierungen es noch geben wird, steht in den Sternen. Aber für Dich im konkreten Fall gibt es aktuell weder ein Pflicht zur Sanierung noch Strafen.
    P.S. Eine effiziente WP könnte Dich schon in den für Dich grünen Bereich heben. Die bringt (oft) gerne mal zwei Stufen.
  7. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Da das Haus aus dem Baujahr 1988 ist und nach der WSVO 1982 erbaut wurde, hast du nach meinem Verständnis den Vorteil, dass du den "gemessenen" Endenergieverbrauch und nicht den "berechneten" Endenergiebedarf verwenden darfst, um die Energieeffizienzklasse zu bestimmen. Dann wären die angegebenen 193,2 kWh/(m²*a) aber schon sehr viel.
    Mir ist aufgefallen, dass du einerseits Endenergieverbrauch und andererseits Primärenergiebedarf geschrieben hast. Ich würde sagen, dass du dich bei einem verschrieben bzw. verlesen hast.
  8. Eisenbahnfan
    Eisenbahnfan
    Gestern
    Mein Fehler, es ist jeweils der Verbrauch.
    Auch der Ausweis wurde durch den tatsächlichen Verbrauch berechnet. Bei 142m2 Nutzfläche wurden in drei Jahren jeweils für Heizung 20079, 24168 und 16633kWh verbraucht
  9. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Moin, mir persönlich kommt der Verbrauch etwas erhöht vor. Zumindest in den ersten beiden Jahren. Ich kam bei fast gleichen m² ohne Außendämmung, ohne neue Fenster (und die noch etwas undicht) und ner 97er Ölheizung aber mit kleiner Solarthermie für WW auf ~2.000 Liter Öl, was auch ungefähr den 20000kWh entspricht.
    Eine WP kann schon viel Bringen um die Energieffizienzklasse zu verbessern, aber es gibt auch oftmals einige "Low-Hanging-Fruits" die man sich Anschauen kann und auch vor dem Einbau einer WP durchführen sollte, dass man möglichst eine passende WP zur Gesamtsituation bekommt.
    Rolladenkästen Dämmen, Kellerdecke dämmen, Einblasdämmungen bei Zweischaligem Mauerwerk, Schüttdämmungen fürs Dachgeschoss sind so ein paar Klassiker die ohne enormen finanziellen Aufwand gehen.
    Was genau dann bis 2033 kommt kann dir leider heute noch keiner genau sagen. Bis dahin ändert sich die politische Situation auch nochmal, erst 2029, und dann nochmal 2033 spätestens. Klingt auch nach einem potentiellen Wahlkampfthema.
    Viethps gefällt das.
  10. Deliverer
    Deliverer
    Der Verbrauch klingt so, als ob dir die Warme Luft oben rauszischt. Mach im Winter mal nen Kerzentest und suche nach Schwachstellen. Das dürfte schon viel helfen.
    Ist das DG denn ausgebaut, oder könnte die Dämmung der oberen Geschossdecke ggf. etwas sein?
    Fasanenhof gefällt das.
  11. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Exakt. Bei politischen Themen sollte man immer nur die "was ist" Situation berücksichtigen, niemals die "was kann kommen" Frage stellen.
    Da ist man auch ganz pragmatisch. Die Politik richtet sich ja auch nach dem Grundsatz, dass Rückwirkende Änderungen/Anweisungen schwer umzusetzen sind (bzw. Konflikte erzeugen) und man deshalb eine "ab jetzt" oder "ab Stichtag ... gilt" Gesetzgebung verfolgt.
    Zum Thema:
    Den Energiebedarf würde ich gerne nachgewiesen sehen. Da müsste ein richtig offensichtlicher Mangel vorliegen, wie @Deliverer schon korrekt anmerkt.
    ODER: Der Energiebedarf ist mit alten Daten schlecht errechnet.
EU Sanierungspflicht, vermuteter Umfang? - Ähnliche Themen
  1. Strafe wegen Sanierungspflicht
    Strafe wegen Sanierungspflicht: Hallo zusammen, kurz zu mir: vor ca. einem Jahr ein älteres Haus mit uralter Ölheizung gekauft. (über 30 Jahre Festwert...) Ich muss also...
  2. Sanierungspflicht bei Neukauf und Vermietung?
    Sanierungspflicht bei Neukauf und Vermietung?: Hallo Zusammen, Bei uns in der Stadt werden einige Häuser zum Höchstbieterverfahren verkauft. Startpreis 230.000€. Die Häuser sind...
  3. GEG Sanierungspflicht Eigentümerwechsel einer Wohnung im Mehrfamilienhaus
    GEG Sanierungspflicht Eigentümerwechsel einer Wohnung im Mehrfamilienhaus: Hallo zusammen, zu folgendem Sachverhalt habe ich keine Klare Aussagen gefunden. Hat jemand eine Ahnung wie das zu handhaben ist? Wir...
  4. GEG Sanierungspflicht oberste Geschossddecke / Dach
    GEG Sanierungspflicht oberste Geschossddecke / Dach: Hallo Alle, im moment schaue ich mir ein Haus nach dem anderen an, alles Altbauten da das Budget begrenzt ist. Ich hätte aber eine Frage zum...
  5. Sanierungspflicht unbewohnbarer Altbau
    Sanierungspflicht unbewohnbarer Altbau: Hallo zusammen! Bin neu im Forum und habe eine (oder mehrere) Frage(n) zu einem leerstehenden Altbau im Umbau, der den Besitzer wechselt. Hierzu...
