Holzterrasse Unterkonstruktion
Diskutiere Holzterrasse Unterkonstruktion im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Zusammen, wir planen um unser Gartenhaus & Pool eine Holzterrasse ca.50qm aus Kebony Clear mit Alu-UK. Der Unterbau ist aktuell 50cm gut...
  1. w8ne3
    w8ne3
    Hallo Zusammen,
    Der Unterbau ist aktuell 50cm gut verdichteter Kies/Schotter.
    Abstand Schotter zu Oberkante Belag 20cm. Passen die 20cm oder sollte noch mehr Schotter aufgefüllt werden?
    Nun stellt sich noch die Frage noch nach der Unterkonstruktion.
    Stelzlager: Nein oder Ja.
    Und wenn ja mit oder ohne zusätzliche Gehwegplatten? (Bei 50qm kommen da ca. 280 Stelzlage zusammen)
    Wenn Nein, reichen nicht auch nur die Gehwegplatten/Randstein mit entsprechenden Ausgleichsplättchen zur Feinnivellierung?
    Handwerklich traue ich mir Einiges zu, nur was ist fachmännisch und Preisleistungsmäßig das Optimum.
    Beste Grüße
  2. nordanney
    Zunächst mal: Stelzlager habe ich noch nie verbaut, da mir der Aufbau damit einfach zu teuer ist. Ich nutze seit 20 Jahren für meine bisher gebauten Terrassen ausschließlich Betonsäckchen auf Gehwegplatten (oder Pflastersteine). Musste aber bisher noch nie 20cm überbrücken. Insofern würde ich einfach schottern, Gehwegplatten und dann die Unterkonstruktion wie ich sie schon immer mache.
    Wenn Du Stelzlager nutzen möchtest, dann nimm bitte auch Gehwegplatten, auf die Du sie stellst. Also so z.B.
    P.S. Wenn Du schon extrem teures Holz mit teurer Alu-Unterkonstruktion nimmst, darfst Du Dich aber auch nicht über 1-1,5k für die Stelzlager beschweren ;-)
  3. nordanney
    So könnte es mit Säckchen aussehen und Resten von alten Gehwegplatten darunter, um auf die passende Höhe zu kommen:
  4. w8ne3
    w8ne3
    Am Ende kommt es auf jeden € an ;-) Für Kebony und Alu sehe ich aktuell noch keine preiswertere Alternativ die mir mehr zu sagt. Für die Unterkonstruktion suche ich eben noch nach der für mich besten (Preis-Leistung) Lösung.
    Wären theoretisch auch Streifenfundamente möglich?
    Habe noch Zement und Kies übrig die ich dafür verwenden könnte.
    So spar ich mir die Betonplatten & die "teuren" Stelzlager.
    Die Feinausrichtung könnte ich dann mit Unterlegplättchen machen.
    Spricht da etwas dagegen?
  5. nordanney
    Ich habe auch schon mal Punktfundamente mit KG-Rohren gemacht. Warum sollen Streifenfundamente nicht klappen - welche Abstände brauchst du? Dürfte ein enormer Aufwand sein - alle 40-50cm?
    Nimm Gummigranulatplättchen, wie unter Holzkonstruktionen.
  6. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Hust..
    Ähem..
    Äh?
    Nein. Manche müssen das Rad wohl neu erfinden.
Holzterrasse Unterkonstruktion - Ähnliche Themen
  1. Unterkonstruktion für Holzterrasse
    Unterkonstruktion für Holzterrasse: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu den Maßen einer Unterkonstruktion für eine Holzterrasse (Douglasie, 28mm stark): Damit ich die...
  2. Holzterrasse aus Douglasie Unterkonstruktion verschrauben?
    Holzterrasse aus Douglasie Unterkonstruktion verschrauben?: Hallo Ich habe vor im Garten neben die Garage eine Holzterrasse aus Douglasienholz zu bauen. Nun gibt es im Netzt ja jede Menge Bauanleitungen...
  3. Kunstoff-Unterkonstruktion bei Holzterrasse?
    Kunstoff-Unterkonstruktion bei Holzterrasse?: Moin, im Frühjahr soll der Terrassenbau fortgesetzt werden. kurze Bestandsinfo: Terrasse soll 4x9m werden. Natursteinborde sind rundum...
  4. Unterkonstruktion Holzterrasse - bitte mal kurz Denkhilfe / Rechenhilfe
    Unterkonstruktion Holzterrasse - bitte mal kurz Denkhilfe / Rechenhilfe: Hallo zusammen, war lange nicht mehr hier. Haus steht mittlerweile und wir wohnen sogar schon seit 9 Monaten drin. ;-) Jetzt wollen wir dieses...
  5. Holzterrasse - Rheinkies für Teil der Unterkonstruktion nutzen?
    Holzterrasse - Rheinkies für Teil der Unterkonstruktion nutzen?: Hallo, ich möchte gerne in unserem Garten eine Holzterrasse mit ca. 25qm Fläche bauen. Der Gala-Bauer würde das Fundament vorbereiten, die...
