Geräusche nach Installation Regendieb
Diskutiere Geräusche nach Installation Regendieb im Gewerbe- und Industriebau Forum im Bereich Architektur; Ich habe eine Halle als Holzständerkonstruktion mit Sandwichpanelen. Ich habe in meinem Fallrohr einen Regendieb installiert. Nun habe ich im...
  1. Loads
    Loads
    Gestern
    Nun habe ich im Inneren durch den Regendieb total nervige Klopfgeräusche wenn es regnet.
    Ich habe schon versucht das Fallroh mit Schellen die einen Gummi haben zu entkoppeln - bringt leider nichts oder nur sehr wenig.
    Meint ihr wenn ich den Regendieb im Fallrohr durch eine einfache Klappe ersetze verschwinden die Geräusche? Oder wird das genauso laut werden?
  2. 415B
    415B
    Was ist ein Regendieb? Sonnenschein? schönes Wetter?
  3. nordanney
    Ich dachte, in einem Bauexpertenforum wüssten die Foristen so etwas. Oder fragst Du auch "Was ist ein Estrich".
    Ist ein Niederschlagswasserabzweig im Fallrohr, der bestenfalls auch schon den groben Schmutz abtrennt. Wird sogar im Handel gerne so genannt (oder Regensammler genannt).
    @TE Was hast Du verbaut?
    Bei so einem z.B. kann es schon zu Tropfgeräuschen kommen.
  4. driver55
    driver55
    Pforzheim
    @nordanney: Dein Beitrag ist schon wieder ohne Bezug. #2 wurde gelöscht.
    Haben wir einen neuen Deppen hier oder ist das unser „Liebling“?
  5. nordanney
    Der neue Depp ist ein alter ;-)
    #2 ist bei mir noch vorhanden - acht Minuten nach Deinem Beitrag. Noch ist der Bezug da.
    Gab es etwa noch einen weiteren #2?
    driver55 gefällt das.
  6. 415B
    415B
    Die einzigen Deppen hier seit Ihr.
    Nein ich keine keinen Regendieb und und mein Regenwasser versickert auf dem Grundstück. Ich habe mir auch kein Haus mit Garten gekauft um alles zuzupflastern bzw mit Beton das Gras zu ersetzen.
  7. chris84
    chris84
    meins auch, trotzdem habe ich einen Regendieb, um ein wenige Wasser zwischenzuspeichern für alles was blüht und in trockenphasen "Stress" bekommt. Oder um auch einfach mal schnell das Rad sauber zu machen.
    Allerdings gibt es ungefähr 1000 Varianten von Regendieben, und ohne genau den installierten Typ zu kennen, kann man hier natürlich gar nix sagen...
  8. nordanney
    Tja, der TE hat halt den Vorteil Dir gegenüber, dass er gerade NICHT das Regenwasser sinnlos versickern lässt, sondern dieses wo auch immer sammelt - von Regenfässern bis hin zu 10cbm Zisternen geht da viel. Wenn es wieder mal Trockenperioden gibt, gießt er bis auf den Strom für eine Pumpe kostenlos seinen Garten.
    Das ist clever.
    btw. - wer redet von zuzupflastern oder Beton mit Gras ersetzen? Du hast den Beitrag gelesen oder bist Du betrunken, dass Du schon wieder solche abstrusen Gedankensprünge hast?
    Aber zurück zum Thema. Wenn der TE antwortet, kann man vielleicht mehr sagen, warum es so laut tropft.
  9. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Vermutung: du hast 415 blockiert, dadurch siehst du seine Beiträge nicht.
    Zum Thema:
    Ich vermute, der Regensammler leitet das überschüssige Wasser in die Mitte, dadurch fällt es entlang des Fallrohrs gerade herunter anstatt am Rand zu fließen. Dadurch entstehen diese Geräusche.
    Viele Regensammler sind Ringe, welche das Wasser von der Wand des Fallrohres einsammeln. Dadurch hat man dann nach innen einen wunderbaren Klopfgeräuschgenerator.
  10. driver55
    driver55
    Pforzheim
    4. Klasse hast übersprungen, oder?
Geräusche nach Installation Regendieb - Ähnliche Themen
  1. Duschwanne macht "Geräusche"
    Duschwanne macht "Geräusche": Hallo Leute, Ich habe seit 2021 eine Wedi Duschwanne drin. Seit geraumer Zeit hört es sich wenn man mit etwas Kraft auf und abtritt so an als...
  2. Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach
    Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach: Hallo zusammen, ich hätte eine kurze Frage zu einem Problem mit unserem Flachdach auf der Gaube. Bei Regen entsteht ein unangenehmes Geräusch –...
  3. Steckdose macht Geräusche
    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
  4. Seltsame sägende Geräusche Innengerät Samsung Split-Klimaanlage
    Seltsame sägende Geräusche Innengerät Samsung Split-Klimaanlage: [MEDIA] Liebe Forummitglieder. Ich habe seit Februar 2024 eine Slplitklimaanlage Windfree von Samsung mit einer Kondensatpumpe. Bereits kurz...
  5. Regen Fallrohr lästige Geräusche Help.
    Regen Fallrohr lästige Geräusche Help.: Hallo Profis. Ich bin vor kurzem hier eingezogen und kann beim Regen bzw. nach dem Regen nicht schlafen. Das tropfen in dem Regenrohr macht mich...
