11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965
Diskutiere 11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965 im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, gerne hätte ich mal eure Einschätzung gewusst ob die markierte Wand tragend ist oder nicht Massivbau Baujahr 1965[ATTACH]...
  1. Volkerracho
    Volkerracho
    Hallo Zusammen,
    Massivbau
    Grüße Daniel
  2. Alex88
    bei der Menge an Infos, ganz bestimmt exakt zu beantworten
    415B gefällt das.
  3. Volkerracho
    Volkerracho
    Sorry..
    also die Wand soll komplett weg auch ohne Stahlträger einziehen
    Haus ist ein Massivhaus aus dem Baujahr 1965
    Welche Info´s werden noch benötigt ?
    Ein Statikplan ist leider nicht vorhanden
  4. Kriminelle
    Kriminelle
    Mindestens die Originalpläne.
    Hier handelt es sich um Grundrisse, die für die Vermarktung der Immobilie angefertigt wurden und haben statisch keine Aussagekraft.
    11ant und 415B gefällt das.
  5. Volkerracho
    Volkerracho
    Ich versuche an die Statik Unterlagen zu kommen.
    Ich habe aber mal weitere Bilder der Wand eingefügt, nachdem ich den Putz entfernt habe und auch mal den obersten Stein zur Decke rausgenommen habe.
    Vielleicht hilft euch das auch schon weiter....
  6. simon84
    Eher die Wand zum Treppenhaus hin
  7. 415B
    415B
    Dann solltest du einen Statiker fragen und nicht ein Forum von Hobbybastlern und Laien. Falls dein Haus einfällt hinterher kannst du wenigsten den Statiker an die Eier fassen. Haus kaufen aber kein Geld für Fachpersonal?
  8. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Dünnere Wände sind (allgemein gesprochen) häufig nicht tragend, aber ich sehe hier diverse Hinweise, dass es doch so ist.
    -> Wenn eine Wand über zwei Etagen exakt übereinander liegt.
    -> Wände, die direkt an den Kaminschacht anschließen
    -> Dünne Wände, die aus Vollmaterial und nicht aus Schaum/Schlacke gemauert wurden
    Wie andere gesagt haben: Nur dein Statiker kann dazu eine verbindliche Aussage treffen. Aber aus den vorhandenen Informationen heraus wäre ich zumindest sehr vorsichtig.
    chris84 und Kriminelle gefällt das.
  9. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Tragend vermutlich nicht, aber aussteifend schon?
    11ant gefällt das.
11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965 - Ähnliche Themen
  1. Tragende wand?
    Tragende wand?: Hallo ihr lieben Ich baue meine Wohnung um. Dies ist eine ehemalige Stallung. Der Schweinestall. Ich möchte die Wand (rechts des AR)zum Wohnraum...
  2. Wand in Baupläne nicht vorhanden, hast das, die Wand ist nicht tragend?
    Wand in Baupläne nicht vorhanden, hast das, die Wand ist nicht tragend?: Hallo, ich habe leider noch keine passende Antwort gefunden. Wir möchten gerne einen Türdurchbruch machen. Leider ist die Wand jedoch nicht in...
  3. Tragende Wand
    Tragende Wand: Hallo zusammen, anbei der Grundriss einer Doppelhaushälfte Baujahr 2008. Die rot eingezeichneten Wände hat die Voreigentümerin einbauen lassen...
  4. Rissbildung nicht-tragende Wand
    Rissbildung nicht-tragende Wand: Hallo zusammen, Wollte die Frage eigentlich schon länger mal stellen. Ich habe einen längeren Riss in einer Ytongwand (nichttragend). Ich habe...
  5. Tragende Wand 1950er Baujahr
    Tragende Wand 1950er Baujahr: Moin Moin! wir haben vor eine Wand zu entfernen. Das Haus wurde 1950 erbaut und leider lässt sich im Plan nicht ganz erkennen, ob’s eine...
