Hauswasserwertk funktioniert nicht
Diskutiere Hauswasserwertk funktioniert nicht im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Zusammen, ich brauche Rat bezüglich meinem Hauswasserwerk was einfach nicht funktionieren will. Leider bekommt es der VErläufer der...
  1. medow
    medow
    Hallo Zusammen,
    Leider bekommt es der VErläufer der Zisterne nicht richtig hin und ich habe niemanden der sich damit auskennt.
    Ich habe schon sehr viel Zeit investiert, komme abert nicht mehr weiter.
    Es geht um eine Kettner Umwelttechnik Box V25K. Mit Barometer, 2/3 Wegeventil und Magnetschalter. Pumpe: KSB AB Multi ECO 34.7 /E 660W. Das Hauswasserwerk ist mit der 11m3 Zisterne verbunden und soll die Toiletten und Gartenbewässerung übernehmen. Mittels Schwimmerschalter und Magnetventil kann zwiwchen Zisternen und Trinkwasserbetrieb automatisch umgeschaltet werden.
    Aufbau: Die Pumpe hat einen 230V Anschluss
    Das aufgesteckte Barometer mit Reglerautomatik hat einen 230V Anschluss
    Am Barometer hängt eine interne 3fach Steckdose mit kurzem Kabel, welche vermutlich kaputt ist, mehr unten.
    Es gibt ein 2/3 Wege Ventil welches mittels Magnetschalter zwischen Trinkwasser und Zisternenwasser umstellen sollte, was leider noch nicht klappt. Am Magnetventil ist auch ein 230V Anschluss. Dieser Anschluss wird auf einen Zwischenstecker gesteckt, welcher mit 30m Kabel in der Zisterne mit einem Schwimmer endet.
    in der Zisterne schwimmt der Schwimmer oben -> Vermutlich Strom = Zisternenwasser ein
    Bei niedrigem Wasserstand, schwimmt er zeitlich -> Vermutlich kein Strom = Versortgen über Trinkwasser
    Die Pumpe läuft auf ca. 3,8 bar, stellt aber nicht mehr ab. Zudemm vermute ich das die Druckreglerautomatik und die 3fach Steckdose vom Barometer bzw. Gerät kaputt ist.
    Missverständnis 1:
    Die Pumpe und das Barometer ist ausgesteckt.
    Stecke ich den Stecker vom Magnetventil in eine normale Steckdose klickt das Ventil und die Zisterne saugt Wasser (wenn ich die Pumpe an habe).
    Stecke ich den selben Stecker vom Magnetventil aber in die 3 Fachsteckdose passiert nichts, kein Klappen, keine funktionierende Ansaugung. Der Druck fällt sofort ab als ob kein Strom da wäre.
    Nun kommt es aber. Stecke ich an der selben Stromdose wo ich das Magnetventil eingesteckt habe eine normale Lampe ein, leuchtet diese. Wie kann das sein, ich verstehe die Welt nicht mehr.
    Missverständnis 2:
    Der Ziwschenstecker wurde nachgeliefert und ich schaffe es nicht ihn einzurichten.
    Ich möchte wissen ob der Magnetschalter nur an und aus simulieen kann oder noch mehr ? In der Anleitung kann er Leeren oder befüllen oder automatik. Ich vermute das er einfach nur an oder aus Status kann. Ist das so ?
  2. #2 petra345, 11.05.2026
    Abgesehen davon, daß ich Regenwasser in der Toilettenspülung für einen teuren Unsinn halte, weil die Objekte sehr viel mehr Reinigung erfordern, wird das Regenwasser vom Dach für den Garten reichen und nicht nennenswert mehr. Damit schafft man sich bereits genug Probleme weil auch viel Dreck vom Dach eingespült wird und herausgefiltert werden muß. Der Dreck ist übrigens eine hervorragende Anzuchterde sowie auch Dünger.
    Ich sammele in 4 IBC-Containern genügend Wasser für den Garten und lasse es ohne Pumpe mit natürlichem Gefälle zu den Beeten. Da bleiben genügend Probleme mit verstopften Filtern. Elektrische Probleme mit Pumpen muß nicht sein.
  3. #3 Fred Astair, 11.05.2026
    Das allein reicht mir, um vor diesem gefährlichen Unsinn zu warnen und jede Beihilfe abzulehnen.
    seaway gefällt das.
  4. #4 Fasanenhof, 12.05.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Was genau ist da das Problem?
    Sofern eine geeignete Rücklaufsperre die Kontamination vom Trinkwasserkreis verhindert spricht doch nichts gegen ein Brauchwassersystem mit zuschaltbarer Trinkwasserversorgung. Ich würde es persönlich so nicht lösen, aber pauschal "gefährlicher Unsinn" ist es ohne den kompletten Aufbau zu kennen und zu bewerten nicht.
  5. #5 Fred Astair, 12.05.2026
    Was ist Deiner Meinung nach eine "geeignete Rücklaufsperre"?
  6. #6 Fasanenhof, 12.05.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Ein Systemtrenner, wie er auch in Heizungsanlagen verwendet wird. Oder kommt nun die These "Systemtrenner funktionieren nicht"?
  7. #7 chris84, 12.05.2026
    chris84
    chris84
    Die Diskussion lässt sich leicht beenden:
    Das Gerät bedient sich aus einem per Schwimmer aus dem Trinkwassernetz gefüllten Zwischentank mit freiem Zulauf. Das 3-Wege-Ventil entscheidet "nur", aus welchem "Tank" entnommen wird.
    Ich bin zwar kein DVGW-Fachmann, aber das scheint mir nach einem kurzen Blick in die BA durchaus DVGW- konform zu sein.
    Zur eigentlichen Fehlersuche kann ich aus der Ferne leider wenig beitragen, dazu müsste ich das Ding auf dem Tisch haben, oder zumindest davor stehen. Mit der Beschreibung oben komme ich nicht weiter....
  8. #8 Fred Astair, 12.05.2026
    Das ist keine These, sondern geltendes Recht, abgeleitet aus dem Infektionsschutzgesetz, der Trinkwasserverordnung, diverser DIN-Normen und DVGW-Richtlinien:
    Es darf keine Verbindung zwischen Trinkwasseranlagen und Regenwasser- oder sonstigen Eigenbedarfsanlagen geben.
    Das weißt Du woher?
    seaway gefällt das.
  9. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    @Fred Astair Systemtrennung ist in der Anlage enthalten.
    Ich würde die Anleitung zur Hand nehmen und nochmal alle Schritte genaustens verfolgen.
    Wenn der Zwischenstecker schon nachgeliefert werden musste, wäre meine erste Vermutung, dass irgendwas falsch angeschlossen ist.
    driver55 gefällt das.
  10. #10 chris84, 12.05.2026
    chris84
    chris84
    Ich kann hellsehen :yikes;)
    Es wäre in der Tat nett gewesen, wenn der Fragesteller die BA zumindest verlinkt hätte.
    Zumindest diese Frage lässt sich beantworten: Ein Magnetschalter simuliert nicht, und er kann wie der Name schon sagt: Schalten, d.h. ein und aus :cool:
    driver55 und Fred Astair gefällt das.
  11. #11 Fred Astair, 12.05.2026
    Das ist kein Systemtrenner sondern eine Nachspeisung, abgesichert mit dem "freien Auslauf".
    Diese Information hätte ich vom Fragesteller erwartet, statt wilder Fabulierungen von "simulierenden Magnetschaltern" etc.
    Auch wenn er keinerlei Ahnung hat (ich frage mich, wer die ganzen Leitungen gelegt hat), könnte er wenigstens ein Blatt Papier fotografieren und hier einstellen.
    Du Glücklicher.
  12. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Deswegen schrieb ich auch "Systemtrennung" und nicht Systemtrenner. Das hat @Fasanenhof ins spiel gebracht.
    Und ja, das hätte durchaus vom TE kommen können, aber den Laien kann man ja auch mal unter die Arme greifen und selber googlen.
    Wenn es meins wäre, würde ich die gesamte Installation prüfen, ob alles entsprechend der Installationsanleitung angeschlossen wurde. Am besten Bild für Bild und Zeile für Zeile alles durchgehen.
    Ggf. nochmal die Inbetriebnahme durchführen.
    Wenn man nicht weiterkommt, Support vom Hersteller anrufen.
    chris84 gefällt das.
  13. medow
    medow
    Hi zusammen,
    vielen Dank für die bisherigen Infos. Mit dem Herstellen habe ich nun herausgefunden, was das Problem war. Das Hauswasserwerk wurde zu niedrig aufgehängt und so kam es zu einem Wasserdruck und das Notventil hat geöffnet. Das Hauswasserwerk wird nun höher gehängt, dann sollte es auch bei voller Zisterne funktionieren.
    Leider funktioniert das 2/3 Wege Ventil aber noch nicht richtig.
    Stecke ich den Stromstecker vom Magnetschalter der am 2/3 Ventil hängt ein, macht es klick und die Pumpe saugt Zisternenwasser an. Stecke den Stromstecker aus, sinkt der Druck und die Pumpe saugt kein Trinkwasser aus dem Voratsbehälter.
    Leider habe ich kaum bzw. keinen Support für das Gerät und bin auf jede Hilfe angewiesen.
    Der Hersteller ist eine Pfeife und der Lieferant der Zisterne, welcher auch das Hauswasserwerk vom Hersteller verkauft hat, verweist auf den Hersteller des Hauswassertwerkes. Zudem haben Sie einen falschen Zwischenstecker und Schwimmerschalter geliefert, sodass ich nach langem Hin und her einen eigenen gekauft habe. Im Grund funktionieren die aber vermutlich alle gleich, so derren Aussage.
    Habe ich die Funktion des Zwischensteckers an dem das Stromkabel des Magnetschalters vom 2/3 Wegeventil richtig verstanden ?
    Strom ein -> Zisternenwasser wird direkt von der Zisterne angesaugt. Funktioniert tatsächlich super, solange Zisterne nicht ganz voll ist. (Wegen Druck, s.o.)
    Strom aus -> Trinkwasser sollte aus dem Voratsbehälter angesaugt werden. Dieser wird mit Trinkwasser gespeist.
    Falls ja, dann müsste es ja beim Ausstecken des Magnetschalters umschalten, was es aber leider nicht tut.
    Bezüglich generellen Komentaren. In Freiburg ist das Trinwasser teuer und langfristig finde ich das eine gute Investition, auch wenn es sich vermutlich erst nach 15 -20 Jahren rechnet. Das Wasser ist nicht so sauber wie Trinkwasser aber dennoch klar, sodass man hier nix reinigen muss, dank Bodenfilter.
  14. medow
    medow
    PS: Mein Sanitärinstallateur hat das Hauswerkerwerk für mich angeschlossen obwohl er es mir nicht verkauft hat.
    Er ist sehr nett und vom Fach und hat schon tausende Sanitärrohrinstallationen gemacht, wenn auch Spezialist für Hauswasserwerke.
    Auf das Problem mit der Einbauhöhe ist er aber nicht gekommen, sonst hätte er das Hauswasserwerk gleich höher eingebaut, was er nun nachträglich nochmal machen muss.
    Der Zwischenstecker ist eine Physik für sich. Es gibt 2 wiedersprüchliche Installationsanleitungen (Stecker und Pumpe) und bei den meisten fliegt die Sicherung raus :-) Es gibt aber auch eine Einstellung wie ich per Schwimmerschalter Licht ein und ausschalten kann.
    Eventuell muss über die 3 Drähte (gelb/grün, braun, blau) des Schwimmerschalters am Zwischenstecker aber irgendeine Kombination geschaltet werden, damit das 2/3 Wege Ventil nicht nur Aus aus sondern Zustand 1 und 2 abbilen kann damit das 2/3 wegeventil 2x unterschiedlich klick machen kann aber das geht ja nur mit Strom.
    Ich habe am Zwischenstecker ja 4 Anklemmmöglichkeiten, siehe Bild. Wobei in der Mitte ja die Masse ist.
  15. Fred Astair
    Ich bin raus. Der TE ist nicht in der Lage, einen klaren Satz zu formulieren.
    Wenn dann noch die Physik auf den Kopf gestellt wird (Hauswasserwerk "hängt" angeblich zu tief) und wild die Elektrik verwurschtet wird, ist alles zu spät.
    Vielleicht schaue ich mir morgen das Manual mal am grißen Bildschirm an. Heute wird das nichts mehr.
  16. medow
    medow
    Ich bin über jede Hilfe wirklich dankbar.
    Die Info das, dass Magnetventil nur Schalten oder nicht schalten kann (anscheinend) macht das ganze ja schon viel leichter, denn Schalten (Zisternenwasser ansaugen) funktioniert ja schon mal super.
    Daher vermute ich, das, dass Ventil nicht richtig umschaltet.
    Ich teste mal indem ich den Stromstecker vom Magnetventil ausstecke und den Trinkwasserschwimmerschalter aktiviere, sodass der Vorratsbehälter definitiv immer frisches Trinkwasser hat.
    Vielleicht hängt da ja der Schwimemr wo neues Trinkwasser einspeißt.
    Hätte ich gewusst das die so Probleme macht, hätte ich niemals ein Hauswasserwerk ohen Einbau gekauft.
    Der Verkäufer der Zisterne meinte nur, dass der Wasserinstallateur sich damit auskennt und es hinbekommt :-)
Hauswasserwertk funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. Kippfunktion von Weru Komo Fenster funktioniert nicht
    Kippfunktion von Weru Komo Fenster funktioniert nicht: Hi,bei meinen kürzlich erworbenen Haus sind zum Großteil noch die Kunststofffenster aus dem Baujahr verbaut (Weru Komo 31236 aus 1983). Bei 2...
  2. Terrassentür einstellen, funktioniert nicht richtig
    Terrassentür einstellen, funktioniert nicht richtig: Hallo zusammen, wir haben eine Terrassentür von Salamander mit Doppelverglasung und SI Siegenia Aubi mit einem Drehhebel. So wie ich das sehe...
  3. Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr
    Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr: Hallo, in einem Mehrfamilienhaus (7 Parteien, 640 qm) ist eine Gasbrennwerttherme vorhanden, Das Frischwasser musste wegen eines Lecks in einer...
  4. Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??
    Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??: Vitotronic 150 (Steuerung) Vitola 100 Vitocell-H 100 Vitolig 100 (Holzverbrenner) Hallo, ich werde in der 2. Hälfte 2025 an die Nahwärme...
  5. Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr.
    Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr.: Hallo, ich habe einen Helios Badlüfter mit Nachlauf. Der Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr (+/- eine Stunde). Morgens läuft er...
