Probleme beim Einbau neuer Fenster
Diskutiere Probleme beim Einbau neuer Fenster im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Die Rollläden = Panzer (Fachwort) sind Neu?
  1. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
  2. Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Ja, die kommen neu. Sind aber dann wohl auch falsch dimensioniert.
  3. Fabian Weber
    Da die Führungsschienen in die Fensterrahmen geschraubt werden, ergibt sich hier eine Abhängigkeit in der Breite.
    Man kann da nicht beliebig in den Rahmen schrauben.
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Wenn er die Maße vom alten genommen. Ja
  5. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Das kommt raus wenn die Leute wenig Ahnung haben. Putz abschlagen zu viel Arbeit? Zum Duschen zieht man sich auch aus.
    ichweisnix gefällt das.
  6. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ich fasse mal zusammen... (Roter Text = Kommentar/Erklärung/Ergänzung/...)
    #1 Dehenry TS.... Sanierung ...EFH (1982) ....Einbau neuer Fenster begonnen.... Außenwände...36,5 cm Poroton.... An manchen Stellen schaut die Dichtfolie seitlich heraus, die unter dem Fensterbrett (= Fensterbank Alu Außen) liegt...ist es ok, wenn das Fensterbrett seitlich an die Leibung (= Putz) anstößt... Gibt es dafür eine Norm?
    Fotos 1 -6 ...Alter Außen Putz Rolllanden Führung Kompriband, Fensterbank Alu (Außen) mit Endstück Breit (Vermutlich Schlagregen Dicht)
    ...Rollladenschienen sind so weit von der Leibung eingerückt, dass das schwarze Kompriband teilweise auf 2-3 cm Breite sichtbar ist, außerdem zT rechts und links sehr unterschiedlich breit..
    Fotos 7-8... Fenster Anthrazitgrau von Außen, Fuge 20mm Kompriband Links
    An den Stellen, wo die Fensterbretter noch nicht montiert wurden, wurde Dichtfolie aufgebracht. Darunter kommen direkt die bloßen Porotonsteine mit den oben offenen Kammern, wo in Zukunft kalte Luft direkt einströmen könnte. Hier ein Blick (Foto 9) durch den Spalt zwischen Fensterrahmen und Leibung auf die Porotonsteine...wollten ...vor Montage der neuen Fenster einen Glattstrich in der Leibung machen. Dagegen hat der Fensterbauer...Widerstand geleistet... das sei überflüssig, weil die Fenster zur Leibung hin ausgeschäumt werden, und das sei viel einfacher und haltbarer als Glattstrich mit Kompriband...müsste da ein Dämmkeil oben auf die Steine drauf und setzt man den auf die Dichtfolie oder umgekehrt...
    #5 Dehenry TS... Putz wurde nicht abgestemmt....die neuen Fenster etwas kleiner. ... Die kleineren Fenster sind nicht unser Problem, sondern die zu schmalen Fensterbretter und Rollläden.
    #8 Dehenry TS ...Vertragshändler ..in der Nähe - Montage mit... eigenen Leuten...
    #16 Dehenry TS... überall den Putz in den Laibungen wegzuklopfen, hätte ich zwar viel besser gefunden. Das wäre vom Aufwand her aber nicht darstellbar gewesen.
    #17 Fabian Weber: Vielleicht sitzt das Fenster ja innen mittig. Die Breite der Rolladenschienen ergibt sich durch die Breite des Rolladenkastens, welche sich durch die Breite des Fensters ergibt.
    #18 Dehenry TS: Die Rollladenkästen sind deutlich breiter als die Fenster, an denen liegt es nicht.
    #19 ichweisnix: Wurden Rolladenkästen auch neu gemacht?
    #20 Dehenry: Nein...
    #21 profil: Die Rollläden = Panzer (Fachwort) sind Neu?
    #22 Dehenry: Ja, die kommen neu....
    Meine Glaskugel sagt es wird so sein das...
    1. ...die Alten Fenster und Alte Aluminum(?) Fensterbänk Außen ohne Schäden am Putz ausgebaut wurden.
    2. ... die Fenster/Fensterbänke/Rollladen wurden richtig ausgemessen bestellt und montiert wurden.
    3. ... Schlagregendichte Fensterbank Kopfstücke mit gleit Funktion geeignet sind... nein es gibt dazu keine Vorschriften die das so erlaubt oder verbietet.
    4. ... eine Zweite Schlagen regendichte Folien Wanne(?) unter der Außenfensterbank verbaut ist.
    5. ....es keine Daten/Fotos/Aussagen zur Abdichtung/Fensterposition/Fensterbänken/Deckleisten auf der Raumseite/Innenseite gibt.
    6. ... die Fenster Außen schlagregendicht sind... mehr müssen sie auch nicht sein.
    7. ...Kostenpflichtige durchaus sinnvolle extras wie Dämmkeil... und Deckleisten... nicht bestellt/ besprochen/vereinbart/...wurden.
    8. ...
    Fabian Weber gefällt das.
  7. Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Wir kann das sein, wenn die Fensterbretter wie auf den Fotos sichtbar schmaler sind als die Leibung?
    Hätte ich gerne bestellt und bezahlt, wenn mich irgendjemand darauf hingewiesen hätte, dass das sinnvoll oder sogar notwendig ist. Ich habe wie gesagt vor der Bestellung mehrfach den Wunsch geäußert, vor Einbau der neuen Fenster einen Glattstrich in der Leibung machen zu lassen. Der Fensterbauer war vehement dagegen und sagte sogar, dass Kompriband nicht langlebig sei (fun fact: jetzt ist doch Kompriband verbaut und auch noch dem Tageslicht ausgesetzt) und Ausschäumen viel besser sei. Irgendwann haben wir dann seiner Erfahrung vertraut und das aufgegeben. Außerdem sagte man uns, wir könnten sogar erst mal ganz entspannt einziehen und die Fenster danach machen. Man sei spezialisiert darauf, im bewohnten Bestand Fenster zu erneuern ohne Dreck etc. Da kann es ja nicht sein, dass man hinterher lauter Spalten zwischen Fenster und Fassade hat, wo der Regen reinläuft.
  8. Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Wir hatten in der Zwischenzeit ein Gespräch mit dem Fensterbauer. Wegen des seitlichen Abstands der Rollladenschienen von der Leibung hat er sich erst mal quer gestellt und will keine neuen Rollladenpanzer bestellen. Dazu gibt es nächste Woche noch ein Gespräch mit dem Senior-Chef. Allerdings wurden die Fensterbretter verbreitert (leider ohne mit uns davor zu sprechen). Die seitlichen Abschlussprofile der Fensterbänke wurden jetzt ein bisschen unter den Putz der Leibung geschoben:
    Ich habe trotzdem weiter Zweifel, dass das in Ordnung ist:
    1. Regenwasser, das seitlich an der Leibung herunterläuft, trifft jetzt auf die Oberseite des Abschlussprofils der Fensterbank. Sollte es nicht so sein, dass das Wasser direkt auf die Fensterbank tropft? Ich verstehe auch nicht, warum das seitliche Profil so breit ist.
    2. An einigen der Fenster liegt das Abschlussprofil seitlich direkt am Putz. Das führt doch langfristig zu Rissen, wenn das Abschlussprofil innen keinen Bewegungsspielraum für die Fensterbank bietet (was wir nicht wissen)?
    3. Die Rollladenschiene endet ein ganzes Stück (ich würde sagen: mehr als 1 cm) oberhalb der Fensterbank. Ich habe gelesen, 5mm sind ok, damit Wasser abfließen kann.
    Gibt es zu diesen Details konkrete Normen oder aaRdT, die man im Netz findet?
    Das andere größere Thema, das wir haben, ist die Dämmung unterhalb der Fensterbänke, damit die Kammern der Porotonsteine abgedeckt werden. Der Fensterbauer hat uns den Aufbau so erklärt: Erst wird die Dichtfolie aufgebracht, dann wird der ganze Bereich unter der Folie ausgeschäumt. Dann kommt direkt die Fensterbank drauf, die damit dem noch weichen Schaum eine Form mit Gefälle nach außen vorgibt, in der er dann fest wird. Wir haben aber bei einem Fenster das hier gesehen:
    Die Folie ist unten in der Leibung verklebt, allerdings hat sie kein Gefälle, sondern eine Senke über die ganze Breite der Leibung. Für mich sieht es so aus, dass sich dort Wasser sammeln wird und nicht direkt nach außen abfließt. Deshalb auch hier die Frage: Ist das so in Ordnung oder nicht und gibt es dazu konkrete Normen/Standards etc.?
    Danke!
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Das einzige korrekte Zeug zur Abdeckung der Steinkammern heißt Mörtel !
    Was für ein Realsatiriker, einfach köstlich !
    Der war wohl auf der Aprilscherzmeisterschule.
    Vereinfacht gesagt ist der Verbrauch an Bauschaum antiproportional zur Beherrschung fachgerechter Arbeitsweisen.
    Viele Bauhandwerkerdarsteller sehen hingegen eher einen Sport darin, sich immer weitere Einsatzszenarien für das Zeug auszudenken, und als Kür liefern sie dann originelle Erklärungen dazu, worin die Genialität dieser Anwendung liegen solle.
    Über Bauschaum müßte Rechenschaft abgelegt werden wie über die Munition für Dienstpistolen, das würde den Sumpf des Pfusches am schnellsten austrocknen.
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Fensterbänke "Verbreitert"... hoffentlich nur eine seltsame Wortwahl...
  11. Fabian Weber
    Ja einfach die Kappen nach außen schieben, verschlimmbessert das ganze nur noch.
    Ich bleibe dabei, bei Erhalt des Leibungsputzes hätte man andere Endkappen wählen müssen.
Probleme beim Einbau neuer Fenster - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim bezahlen ?
    Probleme beim bezahlen ?: Wir haben eine Immobilie gekauft. Der kaufvertrag wurde bereits unterschrieben, und die Grundschuldbestellungsurkunde wurde von der bank...
  2. Roma - elektr. Raffstoren - Probleme beim Hochfahren
    Roma - elektr. Raffstoren - Probleme beim Hochfahren: Hallo, wir haben elektrische Raffstoren von ROMA im Einsatz, Baujahr 2014. Seit kurzem tritt folgende Probem auf: 1. Raffstoren werden...
  3. Probleme beim Trockenbau
    Probleme beim Trockenbau: Moin, ich benötige Hilfe. Ich hab ehrlich gesagt wenig Ahnung von Trockenbau, hab das jetzt soweit mal ein paar Stunden mit einem Handwerker...
  4. Probleme beim Türeinbau
    Probleme beim Türeinbau: Hallo in die Runde, bitte nicht schlagen, aber hab mir letztens im Baumarkt ne Tür + Zarge geholt und nun auch eingebaut. Das lief im Grunde auch...
  5. Probleme mit Bläschen beim Spachteln
    Probleme mit Bläschen beim Spachteln: Hallo allerseits, Wir sind am Häuschenbauen - am 22.07. diesen Jahres (also vor ca. 7 Wochen) wurde unser Fertigbetonkeller im Rohzustand fertig...
