Zahnleiste Verputzen
Diskutiere Zahnleiste Verputzen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich Bau aktuell ein Haus und hab etwas Probleme damit eine gute Lösung für meinen Dachabschluss am Ortgang zu finden. Ich möchte aus...
  1. AstraRotlicht
    AstraRotlicht
    Gestern
    Ich möchte aus rein optischen Gründen eine verputzte Zahnleiste herstellen. Dazu sollte ich auf die Enden der Dachlatten sind Unterkonstruktion aus Dachlatten und OSB-Platten Schrauben und auf der OSB-Platte eine zementgebundene XPS Bauplatte wie von Q-Board schrauben.
    Danach sollte ich die Stöße der Platten mit Armierung und Fließenkleber verstärken, grundieren und dann mit eingefärbtem Rollputz verputzen.
    Anbei habe ich ein Bild angehängt und das eigentliche Vorgehen zu verdeutlichen. Da handelt es sich aber um einen Hartschaumwinkel den ich optisch nicht passend finde - Deshalb verputzen.
    Was sind eure Meinungen zu dem Vorgehen?
    Viele Grüße
    Henning
  2. ToTi
    Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du eine Aufsparrendämmung und die möchtest du mit Putz überdecken, da dir eine Holzzahnleiste nicht gefällt?
    Mach mal bitte ein Bild von dem Ortgang, damit man erkennen kann, welche Optionen möglich sind.
Zahnleiste Verputzen - Ähnliche Themen
  1. Wie verputze ich diese Leibung
    Wie verputze ich diese Leibung: Kann mir jmd sagen ob ich die Leibung bloß einspachteln soll und ob ich es mit gipskarton zu machen soll ?
  2. Wände verputzen Altbau ~1936
    Wände verputzen Altbau ~1936: Ich bin dabei das EG unseres Hauses zu renovieren. Nun sollen die Wände neu verputzt. Im laufe der Jahre wurde immer mal was ausgebessert und...
  3. Laibung Deckenöffnung verputzen
    Laibung Deckenöffnung verputzen: Hallo, wir haben eine Deckendurchbruch (ca. 200 x 200 cm) für eine Treppe gemacht. Aus Platzgründen für die Treppe kommt eine Rigips- oder...
  4. Dämmung und Verputzen Fensterlaibung nach Fenstertausch
    Dämmung und Verputzen Fensterlaibung nach Fenstertausch: Hallo liebes Bauexpertenforum, nachdem ich mir hier schon so einiges durchgelesen aber irgendwie noch nicht so ganz schlau geworden bin, würde...
  5. Wand verputzen und dämmen
    Wand verputzen und dämmen: Hallo in die Runde, ich würde mich über ein paar hilfreiche Tipps freuen. Und zwar würde bei uns vor kurzem das letzte Stück Bleirohr entfernt und...
