Anschluss bodentiefes Fenster
Diskutiere Anschluss bodentiefes Fenster im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe eine Frage zur Ausführung bzw. Anschluss bodentiefer Fenster (öffenbar) und wollte daher mal freundlich fragen, ob jemand helfen...
  1. Horst66
    Horst66
    Gestern
    ich habe eine Frage zur Ausführung bzw. Anschluss bodentiefer Fenster (öffenbar) und wollte daher mal freundlich fragen, ob jemand helfen kann. Auf dem Bild sieht man die vorhandene Ausführung. Bisher war der Boden bis zur Unterkante Fenster (grau) aufgeschüttet. Deshalb auch die unteren Klinkerreihen mit Bitumen. Jetzt haben wir das freigelegt und das Gelände ist jetzt flacher. Sieht natürlich nicht so gut aus. Wir hätten gerne eine schmale Fensterbank, daher war die Idee, einfach 2 Lagen des Klinkers unter dem Fenster auf die Folie aufzubringen und dann die Fensterbank aus Granit. Rundherum elastisch abdichten.
    Aber - wie macht man es richtig?
    Im Netz habe ich viele Infos zur Ausführung der eigentlichen Abdichtung (mit der Folie) gefunden, aber nicht, wie man danach weitermacht.
    Viele Grüße
    Horst
  2. BaUT
    Wollt ihr die Außenfensterbank als betretbare/begehbare Schwelle ausführen oder reicht euch die Optik?
    Wollt ihr anschließend wieder so hoch Kiesbett im Traufstreifen auffüllen, dass die bituminöse Sockelabdichtung "weg" ist?
    In diesem Fall wäre ich faul und würde einen XPS-Block (Perimeterdämmung) zuschneiden und mit Montageschaum (Brunnenschaum) im Schwellenbereich auf die Bodenplatte kleben und oben drauf dann die Natursteinplatte. Die Natursteinplatte muss dabei unter den Versatz des unteren Blendrahmens geschoben werden und da gehört ein Dichtband und eine dauerelastische Abfugung (Silikon für Außen) rein, gleiches gilt für die seitlichen Fugen zu den Leibungen (da würde ich das Dichtband aber oben auf die Natursteinplatte setzen.
  3. Horst66
    Horst66
    Gestern
    Die Oberfläche Gelände wird zukünftig nur bis zur Mitte des schwarzen Streifens gehen (müssen wir noch ein wenig abkratzen...) und fällt zusätzlich nach links ab. Es soll der Rasen soweit wie möglich ran, nur ein Mähstein noch zwischen Rasen und Wand. Man wird also sehen was unter der Fensterbank ist. Da die Tür ein Durchgang ist, wird sich nicht vermeiden lassen, dass man mal drauftritt. Daher dachte ich an Klinker, habe aber Zweifel ob zwei Lagen mit Mörtel auf der schwarzen Kunststofffolie hält.
    Alle Hinweise zur Abdichtung sind notiert - danke dafür.
  4. BaUT
    Nimm eine mineralische Dichtungsschlämme oder besser noch einen Klebemörtel für die unterste Lagerfuge zwischen Bitumen und Mauerwerk.
    Den sichtbaren Sockel (Bitumen) kannst du mit einer Asphaltfarbe streichen. Bei uns hat es gut funktioniert auf KMB.
    Amazon.de
Anschluss bodentiefes Fenster - Ähnliche Themen
  1. Anschluss bodentiefes Fenster an oder auf Schweißbahn?
    Anschluss bodentiefes Fenster an oder auf Schweißbahn?: Hallo zusammen, ich erhoffe mir eine fachkundige Meinung zum Einbau bodentiefer Fenster: Das Haus wird gerade auf KfW70 kernsaniert. Wegen...
  2. Anschluss Terrasse Bodentiefe Fenster
    Anschluss Terrasse Bodentiefe Fenster: Liebe Bauexperten, unser Haus ist fertig und nun steht die Terrasse in Eigenleistung an. Auf die Terrasse gelangen wir über ein bodentiefes...
  3. Anschluss bodentiefer Fenster an Fußbodenestrich
    Anschluss bodentiefer Fenster an Fußbodenestrich: Hallo an alle Bauexperten, ich bin Tobias, 31 Jahre alt und habe 2016 mit meiner Partnerin ein gebrauchtes Einfamilienhaus gekauft. In diesem...
  4. Anschluss Abdichtung bodentiefes Fenster
    Anschluss Abdichtung bodentiefes Fenster: Hi zusammen, Unsere Fenster werden grade eingebaut und ich habe zur Ausführung der Abdichtung der bodentiefen Fenstern eine Frage. Aktuell sieht...
  5. Bodentiefe Fenster Anschluss an Betondecke isolieren
    Bodentiefe Fenster Anschluss an Betondecke isolieren: Hallo zusammen, da ich nach langer Suche leider nicht fündig geworden bin, hoffe ich hier Hilfe zu finden. Meine im Neubau eingebauten,...
