Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze
Diskutiere Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen! Wenn ich ein entsprechend großes Grundstück teilen lasse. Gleicher Besitzer. Auf einem entsteht ein Hauptgebäude, das andere wird...
  1. flyingbits
    flyingbits
    Heute
    Hallo zusammen!
    Wenn ich ein entsprechend großes Grundstück teilen lasse. Gleicher Besitzer. Auf einem entsteht ein Hauptgebäude, das andere wird nur geplant. Darf man dann zwei Garagen auf die Grenze setzen?
    Danke für eure Hilfe
  2. JonasKirschke
    JonasKirschke
    Hallo flyingbits,
    das lässt sich leider nicht so leicht beantworten. Als erstes müsste man wissen, in welchem Bundesland du dich befindest, da jedes Bundesland hierzu eigene Regelungen hat.
    Dann müsste man wissen ob es evtl einen Bebauungsplan gibt. Der könnte hierzu auch nochmal eigenen Reglungen haben.
    Oder ob sich das Grundstück evtl. im Innen- oder Außenbereich befindet.
    Habe ich dich richtig verstanden, dass die beiden Garagen auf dem Grundstück mit dem Hauptgebäude errichtet werden sollen?
    Oder soll auf jedem der beiden neuen Grundstücke eine Garage gebaut werden?
    Ein Lageplan oder eine Skizze wären nicht schlecht.
    KerstinB gefällt das.
  3. flyingbits
    flyingbits
    Heute
    Guten Morgen!
    Also es ist in Bayern. Bebauungsplan gibt es nicht. Innenbereich.
    Ein großes Grundstück soll in zwei gleiche Teile geteilt werden.
    Auf einem soll das Hauptgebäude und dazu die Garage auf der Grenze errichtet werden. Auf dem zweiten abgeteilten Grundstück nur die Garage auf der Grenze. Die beiden Garagen sind dann eine Einheit. Zweimal 9m lang.
  4. Kriminelle
    Kriminelle
    Größe ist egal.
    Egal, es gilt die LBO
    Egal. Grundstück ist Grundstück
    Egal, jede Regelung betrifft genau das Grundstück, um was es geht.
    Es steht also im Artikel 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)! Das kann man selbst lesen.
    -> 9 Meter je Grundstücksgrenze.
  5. JonasKirschke
    JonasKirschke
    Sehr gut. Bayern ist mein Fachgebiet.
    Mit einer Länge von 9,00 m bist du gerade noch im Rahmen dessen, was die bayerische Bauordnung an Grenzbebauung (für Nebengebäude!) erlaubt. Mehr wäre zwar auch möglich, aber nur mit Abweichung vom Abstandsflächenrecht und Nachbarunterschrift.
    Bei einer Länge von 9 m gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Grundfläche der (einzelnen) Garage unter 50m2 liegt. Ein Bauantrag ist somit nicht erforderlich. Falls es mehr als 50m2 sind, brauchst du auf jedenfall einen.
    Bitte bedenken, dass du auch im Innenbereich sogenannte faktische Baugrenzen einhalten musst und das kein Freifahrtschein ist, dass du überall auf deinem Grundstück die Garage hinhauen darfst.
    Zusammenfassung:
    -wenn faktische Baugrenze eingehalten
    -Grenzbebauung max. 9m
    -UND unter 50m 2 Grundfläche
    Brauchst du sehr wahrscheinlich keinen Bauantrag und kannst direkt loslegen. ABER bitte kläre das zur Sicherheit noch mit der Gemeinde ab. Es könnte noch weitere Satzungen geben, die die Bebaubarkeit einschränken. Z.b. eine Veränderungssperre, Gestaltungssatzung, Sanierungssatzung oder sonstiges.
    Aus der Entfernung betrachtet sieht es jedoch erstmal ganz gut aus.
    Bei Interesse: ich habe einen Bauherrnratgeber geschrieben, der sich mit einigen der o.g. Themen befasst (Amazon: Bauantrag abgelehnt?)
  6. flyingbits
    flyingbits
    Heute
    Also teile ich mein Grundstück und darf auf der Grenze 18m Garage errichten?
    Sprich durch Grundstücksteilung heble ich die Regelungen der Grenzbebauung aus.
    Besteht dann auf Grundstück 2 eine Bauverpflichtung für das Haupthaus? Und muss die Garage eine Garage für ein Auto sein oder darf es auch ein Nebenraum sein?
  7. JonasKirschke
    JonasKirschke
    Die Idee mit den 18 m verstehe ich nicht ganz. Die 9 m gelten aufjedenfall pro Grundstücksgrenze. Alle 4 Grundstücksgrenzen zusammen dürfen jedoch nicht mehr als 15 m Grenzbebauung haben (da gilt auch für andere Nebenanlagen wie Gartenschuppen, Gewächshäuser etc...).
    Ein Nebenraum darf es nicht. Die Privilegierung für Grenzbebauungen gilt nur für Nebenanlagen ohne Aufenthaltsraum. Ansonsten gilt das übliche Abstandsflächenrecht (mindestens 3m usw.)
    Mit voreiligen Grundstücksteilungen wäre ich vorsichtig. Hierdurch entstehen schneller baurechtswidrige Zustände als man denkt (z.b. Abstandsflächeprobleme, Verlust der Grundstückserschließung, evtl gibt es privatrechtkiche Dienstbarkeiten oder Baulasten die hierdurch berührt werden).
  8. Pflunz
    Pflunz
    Kannst du vielleicht eine Skizze machen?
    JonasKirschke gefällt das.
  9. nordanney
    18m auf einem Grundstück nicht. da gelten die neuen Meter. Auf zwei Grundstücken, egal wem sie gehören, geht das schon. Hättest du vier Grundstücke, könntest du sogar 36m setzen. Immer das einzelne Grundstück betrachten.
  10. Kriminelle
    Kriminelle
    Nein.
    Nein.
  11. flyingbits
    flyingbits
    Heute
    Du scheinst dich damit gut auszukennen. Bitte erklär mir das nochmal einwenig.
    Also ich möchte mich von einem Getränkemarkt nebenan abgrenzen. Wenn ich also das Grundstück teilen lasse, darf ich dann auf jedem Grundstück eine Garage mit 9m bauen und die zusammenstellen?
  12. Pflunz
    Pflunz
    Mach doch bitte eine skizze
  13. simon84
    Wenn du ein Grundstück teilst, dann steht doch danach die Garage nicht mehr an der ursprünglichen Grenze sondern irgendwo IM Grundstück
    was ist denn da bitte der Vorteil den Riesen Aufwand und Kosten für eine Teilung auf sich zu nehmen anstatt die Garagen gleich dort in das Grundstück zu setzen,
    3 Meter Abstand zum Nachbarn zu lassen und einfach einen Bauantrag zu stellen ?
    und wofür denn 18 Meter Garage ? 6 Stellplätze ?? Sind die nötig oder gefordert ? Ist das gewerblich oder privat ?
    Bitte Skizze Ist, soll ohne Teilung und soll mit Teilung
Zwei Garagen auf Grundstücksgrenze - Ähnliche Themen
  1. Lücke zwischen zwei Garagen
    Lücke zwischen zwei Garagen: Hallo zusammen, wir haben vor fünf Jahren unser Haus inkl. Garage gebaut. Das Haus und die Garage wurden auf einer gemeinsamen Bodenplatte...
  2. Definition Grenzbebauung NRW BauO 2018 - Garage an zwei Grenzen bauen
    Definition Grenzbebauung NRW BauO 2018 - Garage an zwei Grenzen bauen: Hallo zusammen, wir bauen demnächst ein EFH mit Garage in einem Neubaugebiet (NRW) nach vorgegebenen Bebauungsplan. Nun würde ich gerne...
  3. Hanggrundstück, Garage im Keller und zwei Geschosse.
    Hanggrundstück, Garage im Keller und zwei Geschosse.: Hallo Gemeinde, zunächst möchte ich mich für meine Dreistigkeit entschuldigen, mich (zunächst) nur aus Interesse an der Klärung meines Anliegens...
  4. Tor an Tiefgarage braucht zwei Lichtschranken?
    Tor an Tiefgarage braucht zwei Lichtschranken?: Hallo, ich habe kürzlich das Tor an unserer Tiefgarage von einem neuen Dienstleister warten lassen. Der sagt nun, lt. DIN reicht die vorhandene...
