Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür
Diskutiere Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Dann hat man aber auf einer Breite von 260cm 3cm Gefälle zur Mitte fallend und dann wieder 3cm steigend. Merkt man das nicht? Naja das glaube ich...
  1. Fabian Weber
    Naja das glaube ich nicht.
    Wir kennen allen Deinen Vertrag nicht, aber wahrscheinlich hättest Du das Recht, dass alles inkl. Winkelsteine 1x neu gemacht wird.
    Dieses Recht auch durchsetzen ist das Problem.
    Darum mein Vorschlag mit der mittigen Rinne, das wäre auf jeden Fall eine fachgerechte Lösung.
    David19XX und profil gefällt das.
  2. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ich habe mal mit Roter Schrift das Zitat verändert...
    Fachgerecht wäre eine Normgerechte Entwässerungsrinne (= Nein das kann/darf keine Schlitzrinne sein) vor der Hebeschiebetürschwelle (= Sowieso Kosten...) und die von Fabian vorgeschlagene Lösung... mit Schlitzrinne am tiefsten Punkt.
    Kompromiss könnte sein.... Normgerechte Entwässerungsrinne (= keine "hübsche" fast unsichtbare Schlitzrinne!) vor der Hebeschiebetürschwelle, dann ca. 1m genau Waagrechter Terrassenbelag, dann Schlitzrinne, dann ansteigender Terrassenbelag bis zu den "Verursachern/Übeltätern/... " das wäre eine (zumindest fast?!) fachgerechte Kompromiss Lösung.... bei der alle beteiligten Anteilig "Lehrgeld zahlen" und "Kröten schucken" müssen.
    Fred Astair gefällt das.
  3. David19XX
    David19XX
    Gestern
    Wieso meinst Du, dass es an mir liegt Lehrgeld zu zahlen und Kröten zu schlucken.
    Mir ist nicht klar, wo mich hier die Schuld trifft.
    Kann ich nicht erwarten, dass Gefälle korrekt und L-Steine in korrekter Höhe eingebaut werden?
    Wir reden ja nicht von 0,5-1cm falsche Höhe, sondern von 6cm !
    Wo siehst Du denn mein Fehlverhalten, dass "Lehrgeldzahlen müssen" rechtfertigt?
Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen
    Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen: Hallo zusammen, nach einem Wasserschaden muss meine Holzbalkendecke zwischen EG und 1. OG (beides beheizt) von unten wieder geschlossen bzw. neu...
  2. Wasserschaden durch Gastherme
    Wasserschaden durch Gastherme: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum hoffe ich, dass ich den richtigen Bereich für meine Frage gewählt habe. Wir bewohnen ein...
  3. Wasserschaden kann nicht detektiert werden
    Wasserschaden kann nicht detektiert werden: Guten Tag zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden im EG im Einfamilienhaus (20 Jahre alt, kein Keller). Das Problem fiel meiner...
  4. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  5. Wasserschaden Ursache Unauffindbar
    Wasserschaden Ursache Unauffindbar: Hallo zusammen, wir hatten an Silvester einen Wasserschaden im unteren von zwei Bädern, die direkt übereinander liegen. Im unteren Bad habe ich...
