Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür
Diskutiere Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Dann hat man aber auf einer Breite von 260cm 3cm Gefälle zur Mitte fallend und dann wieder 3cm steigend. Merkt man das nicht? Naja das glaube ich...
  1. Fabian Weber
    Naja das glaube ich nicht.
    Wir kennen allen Deinen Vertrag nicht, aber wahrscheinlich hättest Du das Recht, dass alles inkl. Winkelsteine 1x neu gemacht wird.
    Dieses Recht auch durchsetzen ist das Problem.
    Darum mein Vorschlag mit der mittigen Rinne, das wäre auf jeden Fall eine fachgerechte Lösung.
    David19XX und profil gefällt das.
  2. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ich habe mal mit Roter Schrift das Zitat verändert...
    Fachgerecht wäre eine Normgerechte Entwässerungsrinne (= Nein das kann/darf keine Schlitzrinne sein) vor der Hebeschiebetürschwelle (= Sowieso Kosten...) und die von Fabian vorgeschlagene Lösung... mit Schlitzrinne am tiefsten Punkt.
    Kompromiss könnte sein.... Normgerechte Entwässerungsrinne (= keine "hübsche" fast unsichtbare Schlitzrinne!) vor der Hebeschiebetürschwelle, dann ca. 1m genau Waagrechter Terrassenbelag, dann Schlitzrinne, dann ansteigender Terrassenbelag bis zu den "Verursachern/Übeltätern/... " das wäre eine (zumindest fast?!) fachgerechte Kompromiss Lösung.... bei der alle beteiligten Anteilig "Lehrgeld zahlen" und "Kröten schucken" müssen.
    Fabian Weber, 11ant und Fred Astair gefällt das.
  3. #23 David19XX, 25.05.2026 um 13:10 Uhr
    David19XX
    David19XX
    Sonntag
    Von Schlitzrinne zu Blockstufe hätten wir dann 6cm Steigung auf 1,5m. Das ist ein Wechsel von 0% Steigung auf 4% Steigung.
    Merkt man das nicht? Wie ist es mit Möbeln und Kippeln der selbigen durch den Höhenunterschied?
    Meine Sorge ist, dass das doch immer Probleme macht, rein praktisch/funktional nicht nur optisch, oder sehe ich das zu eng?
    Vertrag ist Werkvertrag nach BGB.
    Bertragsgrundlage bildet das zugehörige Angebot, das Aufschütten der Altterrase und setzen der L-Steine, Blockstufentreppe etc. beinhaltet.
    Gefälle war nicht definier, aber beim Autokauf definiere ich ja auch nicht, dass es Bremsen hat.
    Wieso meinst Du, dass es an mir liegt Lehrgeld zu zahlen und Kröten zu schlucken.
    Mir ist nicht klar, wo mich hier die Schuld trifft.
    Kann ich nicht erwarten, dass Gefälle korrekt und L-Steine in korrekter Höhe eingebaut werden?
    Wir reden ja nicht von 0,5-1cm falsche Höhe, sondern von 6cm !
    Wo siehst Du denn mein Fehlverhalten, dass "Lehrgeldzahlen müssen" rechtfertigt?
  4. nordanney
    Für eine fachgerechte Rinne vor der Tür.
    Alles andere ist nicht dein Problem. Und ehrlich? Bevor ich hier stundenlang Provisorien erfrage, mache ich den Gala-Basiert eine Ansage, dass ER sich kümmern muss, den beauftragten Zustand herzustellen.
    Fabian Weber, Fred Astair, David19XX und einer weiteren Person gefällt das.
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Rechtsfragen beantworte ich Grundsätzlich nicht.
    Rote Schrift Geändert .... wenn Du Kompromisse machst z.B. Belag nur 50cm Waagrecht von Rinne zu Rinne ... ändern sich die "Zahlen"...
    Aber egal was ....Klar merk man das... unpraktisch ist das auch... das wäre eine der "Kröten zum Schlucken" falls Du "dein Recht (?)..." bei Kompromiss/Vergleich/... (oder wie auch immer man das nennen will) nicht Durchsetzen willst oder kannst.
    Ohne "Sachverstand" (= Laie = Bauherr/Auftraggeber/...) könnte Mann/Frau/Auftraggeber/... eine "Teilschuld" haben ... wenn Mann/Frau/Auftraggeber/... keinen eigenen Bauleiter/Bauüberwacher/... (oder was immer man damit beauftragen kann/will...) hat.
    Das mit der Fehlenden Rinne ist vor der Hebeschiebetür sollte klar seinen... = Sowieso Kosten = Lehrgeld.
    11ant und David19XX gefällt das.
  6. BaUT
    Ich lese immer:
    und mir kommt das kalte Grausen, wenn du wirklich diese Scheiß-Designer-Schlitze meinst!
    Die frieren dir im Winter ruckzuck zu und revisionieren und reinigen kannst du die auch nicht.
    Wenn du wirklich was mit einer Rinne retten willst, dann sollte die Balkon-/Terrassen-Rinne nach den einschlägigen Fachregeln oberseitig ein mind.15 cm breiten Gitterrost aufweisen und bei der Größe der Terrasse sollte die Rinne an beiden Seiten der Terrasse unmittelbar und rückstaufrei entwässern.
    11ant und profil gefällt das.
  7. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Zeig uns doch mal den Plan wie gebaut werden sollte. Verantwortung hat doch immer der Bauherr.
    Mich wundert immer, das die Bauherren soetwas immer erst merken wenn das Kind im Brunnen liegt.
    11ant gefällt das.
  8. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    ich habe schon so viele abgesoffene Häuser sanieren dürfen welche den gleichen Murks vor der Tür hatten, daher bleibe ich bei #4
    Frage sicherheitshalber mal bei deiner Versicherung nach, bei sowas stellen die sich oft auch quer
  9. David19XX
    David19XX
    Sonntag
    @BaUT
    Ja, Schlitzrinne geht auf gar keine Fall.
    Es müsste eh ne "normale" Rostrinne in 120mm sein.
    Denke aber nicht, dass ich in jedem Sommerurlaub die Sorge haben will, ob das Haus absäuft oder nicht, weil die Höhen falsch erstellt wurden.
  10. nordanney
    Warum denkst du das? Wie viele kräftige Regen gibt es bei dir im Jahr? Kannst auch gerne von Herbst bis Frühling absaufen
    11ant gefällt das.
  11. Cybso
    Cybso
    Da es wohl noch keiner getan hat, werfe ich hier mal die Idee in den Raum, auf einen wasserdurchlässigen Belag (Rasengittersteine oder sehr breite mit Split verfüllte Fugen) für die Terrasse zu wechseln.
    Wäre es meine Terrasse würde ich die Treppe neu machen lassen und das Gefälle ändern und auf den L-Steinen einen kleinen Zaun oder etwas in der Art als Absturzsicherung montieren, dann sieht es sogar so aus als ob das überstehen muss, damit der Zaun gerade ist.
    11ant gefällt das.
  12. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ich könnte mir vorstellen, daß es garkeine Detailplanung des Architekten gegeben hat, sondern nur Ansagen des TE mit Wünschen an die Ausführenden. Weitergehend vermute ich sogar, daß der Murks auf Bauherrenwunsch so geworden ist, der TE das Kind somit sogar selbst in den Brunnen geworfen hat. Und ich schmunzele über ein jetzt wundersam vorhandenes Lasermeßwergzeug, wo es bei der Ausführung offenbar bereits am Schnurgerüst gemangelt hat.
    Tja, wir kommt der böse 11ant bloß wieder zu seinen Schlußfolgerungen ? - er liest verräterische Stichworte wie "unsichtbar" und schaut auf den Bildern genau hin.
    Die Pflasterung sch(l)ießt bündig mit der Oberkante der L-Steine auf (die da übrigens ohnehin nicht randlos in den Horizont übergehen dürfen, es gehört zwingend eine Absturzsicherung darauf). Kippelnde Terrassenmöbel sind auf einer ebenen Terrasse ohnehin nicht zu befürchten, sondern stehen lediglich linear gefällegleich "schief", aber in sich stabil. Der Pegelstand in der Kaffeetasse wird danach verlangen, eine Lippenbreite Abstand zum Tassenrand zu halten (freilich nicht gleich die von Chiara O.) - mehr nicht. Wer eine schiefe Sitzhaltung vermeiden möchte, schützt seine Wirbelsäule im Bedarfsfall (sofern er quer zum Gefälle sitzt) damit, jede Woche die Seite zu wechseln ;-)
    Was würde ich also tun ?
    Pragmatisch natürlich nicht alles neu setzen, vor allem nicht beim vermuteten Selbstmitverschulden. Sondern lediglich die Pflasterung neu anlegen. Die Treppe und die L-Steine bleiben wo und wie sie sind. Auf die L-Steine muß wie gesagt sowieso eine Absturzsicherung, insofern "schaut sich das weg", wenn die Pflasterung mehrere daumenbreit unter dem Horizont der Steine auf selbigen zuläuft. Rinnen würde ich in diesem Fall (geplant sonst nicht) gilette-doppelklingenmäßig im Tandem verlegen, entweder direkt vor der Tür und mit einer Plattenreihe Abstand, oder die zweite etwa auf halbem weg zur Kante (60/40 wird vom Sofa aus perspektivisch als 50/50 wahrgenommen eleganter aussehen). En Detail würde ich das damit abstimmen, daß da kein Tischbein draufsteht und auch der Rückeweg der Stühle nicht davon gestört wird. Aus den Pantoffeln schließe ich, daß die Terrasse kaum in Stöckelschuhen betreten wird, insofern würde ich mindestens direkt vor der Tür eiskalt sogar lichtschachtmäßige Rinnenabdeckungen wählen, da schwappt am wenigsten drüber. Worst Case tauscht man die oberste Blockstufe noch durch eine niedrigere aus.
    Laienwünsche und willfährige Handwerker sind ein unschlagbares Team, wenn es schlecht werden soll (sorry an einen bekannten Baumarkt für den Klau des Claims).
  13. Fabian Weber
    Wie kommt Ihr darauf, dass der TE hier eine Mitschuld an der Malaise hat?
    So wie ich es verstanden habe, hat er einen Fachbetrieb mit der Herstellung einer Terrasse beauftragt. Da braucht man jetzt nicht unbedingt einen Architekten oder Bauleiter für.
    Jedenfalls habe ich nirgends eine Anweisung rausgelesen, dass der TE dem Fachbetrieb diese Höhen vorgegeben hätte.
    Die Planung eines Landschaftsarchitekten hätte ja wahrscheinlich genauso wie die versuchte Ausführung ausgesehen, nur mit richtigen Höhen.
    Dass GALA-Bauer mit den Sollhöhen nicht hinkommen erlebe ich ständig.
  14. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Das ist m.E. kaum wesentlich anders zu erwarten: diese Tätigkeit hat mit Straßenbau weit mehr Ähnlichkeit als mit Fliesenlegerei, da sind entsprechend andere Dimensionen von Toleranzen kein Wunder.
    Aus meiner Sicht wurden hier mit einer ungeschickten Reihenfolge der Arbeiten ungünstige Master-Höhen in die Gesamtgemengelage eingeführt. Zäumt man das Pferd vom Schwanz her auf, tritt es eben aus. Dennoch wäre mehr Planungstreue möglich (gewesen), hätte man entsprechende Kontrollen der Soll-Positionen nicht erst nach dem Setzen der schweren Teile vorgenommen.
  15. Fabian Weber
    Wieso, der Gala-Bauer kam wie gewohnt zum Schluss, er musste sich nur nach der fertigen Terrasentür richten. Er musste also genau ein einziges Maß richtig übernehmen.
    profil gefällt das.
  16. BaUT
    Leider hat kaum ein GalaBauer Ahnung von den Fachregeln der Bauwerksabdichtung und den besonderen Anforderungen im Bereich niveaugleicher Terrassentürschwellen und fachgerechte Entwässerungsplanung bringt ein Terrassenbauer meist auch nicht kostenlos mit.
    profil gefällt das.
  17. David19XX
    David19XX
    Sonntag
    Mir ist unklar, warum Du versuchst hier dieses Narrativ von mir zu zeichnen, ohne Details zu kennen.
    Anschließend kommt eine Wilde Spekulation zu nem Kreuzlinienlaser und der Absturzsicherung.
    Du weißt doch gar nicht wie hoch der Höhenunterscheid ist oder das Gelände auf der anderen Seite der L-Steine modelliert werden soll.
    Dazu ist das typisches Whataboutism und Du lenkst den Fokus auf hypothetisch Probleme, die gar nichts mit der Sache zu tun haben.
    Mir ist nicht klar, warum Du das Ziel hast mich zu diskreditieren. Ich finde es unanständig mir zu unterstellen, ich hätte das so gewünscht.
    Aber zur Historie und meinen "Versäumnissen".
    Ich habe einen Außenanlagenplan erstellt, in welchem ich das Projekt und die Flächen eingezeichnet hatte, vgl. Anhang.
    Anschließend habe ich verschiedene Gala-Bauer kontaktiert, den Plan geteilt, einen Kostenvoranschlag mir erstellen lassen und anschließend mit einigen einen Vor-Ort-Termin gemacht.
    Wichtigste Prämisse bei der Kommunikation und vor Zusage des Ortstermins war, dass die Gala-Bauer in der Lage sein müssen 130cm hohe und 540KG schwere L-Steine fachgerecht zu setzen, da dies mit einem einfachen Minibagger nicht mehr geht. Mein Fokus in der Kommunikation lag von beginn an insbesondere auf der L-Stein-Mauer.
    Anschließend gab es verschiedene Angebote und Arbeitsnachweise in Form von Fotos andere Projekte und ich habe mich für den deutschen Fachbetrieb aus der Region (10km entfernt) entschieden.
    Vor finaler Angebotserstellung wurde die Tiefe der Terrasse auf 3,5m geändert.
    Antworten gerne daher wieder lösungsorintiert und für die vielen Antworten, die sich mit der Sache beschäftigen, bedanke ich mich hier bereits ganz herzlich.
Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen
    Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen: Hallo zusammen, nach einem Wasserschaden muss meine Holzbalkendecke zwischen EG und 1. OG (beides beheizt) von unten wieder geschlossen bzw. neu...
  2. Wasserschaden durch Gastherme
    Wasserschaden durch Gastherme: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum hoffe ich, dass ich den richtigen Bereich für meine Frage gewählt habe. Wir bewohnen ein...
  3. Wasserschaden kann nicht detektiert werden
    Wasserschaden kann nicht detektiert werden: Guten Tag zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden im EG im Einfamilienhaus (20 Jahre alt, kein Keller). Das Problem fiel meiner...
  4. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  5. Wasserschaden Ursache Unauffindbar
    Wasserschaden Ursache Unauffindbar: Hallo zusammen, wir hatten an Silvester einen Wasserschaden im unteren von zwei Bädern, die direkt übereinander liegen. Im unteren Bad habe ich...
