Zahnleiste Verputzen
Diskutiere Zahnleiste Verputzen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich Bau aktuell ein Haus und hab etwas Probleme damit eine gute Lösung für meinen Dachabschluss am Ortgang zu finden. Ich möchte aus...
  1. AstraRotlicht
    AstraRotlicht
    Donnerstag
    Ich möchte aus rein optischen Gründen eine verputzte Zahnleiste herstellen. Dazu sollte ich auf die Enden der Dachlatten sind Unterkonstruktion aus Dachlatten und OSB-Platten Schrauben und auf der OSB-Platte eine zementgebundene XPS Bauplatte wie von Q-Board schrauben.
    Danach sollte ich die Stöße der Platten mit Armierung und Fließenkleber verstärken, grundieren und dann mit eingefärbtem Rollputz verputzen.
    Anbei habe ich ein Bild angehängt und das eigentliche Vorgehen zu verdeutlichen. Da handelt es sich aber um einen Hartschaumwinkel den ich optisch nicht passend finde - Deshalb verputzen.
    Was sind eure Meinungen zu dem Vorgehen?
    Viele Grüße
    Henning
  2. ToTi
    Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du eine Aufsparrendämmung und die möchtest du mit Putz überdecken, da dir eine Holzzahnleiste nicht gefällt?
    Mach mal bitte ein Bild von dem Ortgang, damit man erkennen kann, welche Optionen möglich sind.
    11ant gefällt das.
  3. AstraRotlicht
    AstraRotlicht
    Donnerstag
    Nein eine Aufsparrendämmung hab ich nicht. Bilder sind als Anhänge schon im ersten Post mit dabei.
  4. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die zeigen doch keinen Neubau!?
    11ant gefällt das.
  5. AstraRotlicht
    AstraRotlicht
    Donnerstag
    Das erste Bild mit der Kunsthoff-Blende zeigt meinen aktuellen Stand. Das zweite Bild ist eine Veranschaulichung wie ich mir den Ortsgang vorgestellt habe, mit dem einzigen Unterschied, dass ich nochmal so 4-6cm weiter raus möchte.
  6. BaUT
    Ich würde Ortgangziegel verbauen und da kannst du ja dann ein Putzband hinter die Windfeder führen
    11ant gefällt das.
  7. AstraRotlicht
    AstraRotlicht
    Donnerstag
    Ortgangziegel möchte ich aus optischen Gründen nicht.
  8. BaUT
    Das was du möchtest ist historischer Schmarrn der bestenfalls für ein Kaltdach funktioniert hat und heute außerhalb jede R.d.T. ist.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  9. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Wäre es dann nicht besser gewesen, den Giebel entsprechen zu mauern?
    Ich habe Zeifel, ob man des jetzt noch in der gewünschten Optik realisieren kann. Eine Zahnleiste ist natürlich schon möglich. In Holz oder ähnlich und dann zementgrau streichen, wenn man das denn möchte.
    Wer hat denn die Lösung mit der XPS Platte bzw Winkel vorgeschlagen? - Das scheint mir sehr experimentell :)
    Ein Dachdecker aus Sachsen löst das z.B. so:
    z.B. ab Minute 45
    In meiner beruflichen Laufbahn habe ich das allerdings immer nur mit Mörtel auf Giebelmauerwerk ausgeführt. z.B. so (als Beispiel, in diesem konkreten Fall war ich nur für die Erneuerung der Dachrinne zuständig)
  10. simon84
    geschmäcker sind ja verschieden aber boah ist das potthässlich
    gibt’s für solche Anwendungen nicht evtl vorgefertigte Styropor Teile die man nur über spachtelt bzw. streicht ?
    so wie der styropor “Stuck” der im Ostblock gerne verbaut wird
  11. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    BaUT und simon84 gefällt das.
  12. #12 ToTi, 26.05.2026 um 06:30 Uhr
    Wenn man es "richtig" machen will, dann wird der Ortgang nochmals abgedeckt, die Traglattung gekürzt, Konterlattung nach innen verschoben und auf die Mauerkrone befestigt, Unterspannbahn gekürzt (die ist so wie sie ist eh ohne Funktion am Ortgang) und an die Konterlattung befestigt, Mauerwerk vornässen, Dachdeckermörtel aufbringen, Dachziegel vornässen, Ziegel eindecken, Mörtel glatt ziehen und so weiter. Wenn man will kann man die Dachziegel auch noch zusätzlich mit einer Schraube sichern. Alles andere ist Bastelei. Die Idee mit irgendwelchen Platten kannst du gleich vergessen, denn dein Dachüberstand ist dafür jetzt schon zu kurz. Siehe erstes Bild mit dem Plastikbrett. Zumal das verwendete Material extremen Wetterbedingungen ausgesetzt wird. Hohe Windlasten die daran zerren, Temperaturschwankungen, Bewegungen im Dachstuhl auf, gut deutsch: der Ortgang arbeitet in alle Richtungen und das verbaute Material muss das mitmachen.
    simon84 und BaUT gefällt das.
  13. 415B
    415B
    Nimmst du Sauerkrautplatten , schneidest die ordentlich zu, einpassen und befestigen und schon hast du deinen Putzträger. Sauerkrautplattten werden gerne auf Kleinanzeigen verschenkt. Geht aber nur ohne Überstand vom Dach.
  14. AstraRotlicht
    AstraRotlicht
    Donnerstag
    Was meinst du damit das kein Überstand möglich ist? Würde da nicht einfach ein Winkel aus den Sauerkrautplatten herstellen?
Zahnleiste Verputzen - Ähnliche Themen
  1. Wie verputze ich diese Leibung
    Wie verputze ich diese Leibung: Kann mir jmd sagen ob ich die Leibung bloß einspachteln soll und ob ich es mit gipskarton zu machen soll ?
  2. Wände verputzen Altbau ~1936
    Wände verputzen Altbau ~1936: Ich bin dabei das EG unseres Hauses zu renovieren. Nun sollen die Wände neu verputzt. Im laufe der Jahre wurde immer mal was ausgebessert und...
  3. Laibung Deckenöffnung verputzen
    Laibung Deckenöffnung verputzen: Hallo, wir haben eine Deckendurchbruch (ca. 200 x 200 cm) für eine Treppe gemacht. Aus Platzgründen für die Treppe kommt eine Rigips- oder...
  4. Dämmung und Verputzen Fensterlaibung nach Fenstertausch
    Dämmung und Verputzen Fensterlaibung nach Fenstertausch: Hallo liebes Bauexpertenforum, nachdem ich mir hier schon so einiges durchgelesen aber irgendwie noch nicht so ganz schlau geworden bin, würde...
  5. Wand verputzen und dämmen
    Wand verputzen und dämmen: Hallo in die Runde, ich würde mich über ein paar hilfreiche Tipps freuen. Und zwar würde bei uns vor kurzem das letzte Stück Bleirohr entfernt und...
