DK Sommerhaus Isolierung
Diskutiere DK Sommerhaus Isolierung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich saniere aktuell ein altes Sommerhaus (1974) in Dänemark. Die Sommerhäuser hier haben oft nur relativ dünne Holzständerwände...
  1. JulianWue
    JulianWue
    Heute
    ich saniere aktuell ein altes Sommerhaus (1974) in Dänemark. Die Sommerhäuser hier haben oft nur relativ dünne Holzständerwände (in meinem Fall 7 cm), was bei älteren Sommerhäusern ziemlich typisch ist.
    Das Haus hat insgesamt nur etwa 40 m² Wohnfläche. Deshalb möchte ich innen ungern deutlich stärker aufbauen, da sonst relativ viel Wohnfläche verloren geht. Gleichzeitig wird das Haus nicht dauerhaft beheizt, wodurch stärkere Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen möglich sind. ichtsdestotrotz wollen wir das Haus im Sommer und Winter nutzen.
    Geplanter Wandaufbau von außen nach innen:
    • Holzfassade mit Hinterlüftung
    • Windbremse / Membran
    • Holzständer mit 7 cm Steinwolle
    • 12 mm OSB, luftdicht verklebt
    • Service Layer innen mit ca. 4-5 cm für Elektrik
    • Holzpaneele als Finish
    Meine Hauptfrage ist eigentlich:
    Würdet ihr die Service Layer zusätzlich dämmen oder bewusst leer lassen?
    Einerseits wären die zusätzlichen 4-5 cm Dämmung natürlich energetisch interessant, gerade weil die Hauptdämmung mit 7 cm eher begrenzt ist. Andererseits lese ich online, dass bei zusätzlicher Innendämmung maximal 20% der Hauptdämmung sein darf, da die OSB-Schicht sonst von innen zu kalt bleiben kann und dadurch Kondensationsprobleme entstehen könnten, insbesondere bei Häusern, die nicht konstant beheizt werden.
    Mich würden vor allem praktische Erfahrungen interessieren:
    • Habt ihr bei ähnlichen Konstruktionen die Installationsebene gedämmt?
    • Gab es Probleme mit Feuchtigkeit oder Kondensation?
    • Oder würdet ihr in so einem Fall lieber auf die zusätzliche Dämmung verzichten?
    Vielen Dank!
    Julian
  2. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Die OSB ist doch sicherlich nicht vorhanden, oder?
  3. JulianWue
    JulianWue
    Heute
    Bisher noch nicht.
    Ich würde die OSB zur Verstärkung aber gerne direkt auf den Holzständern anbringen.
  4. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Aha. Mann, Dir muss man auch wirklich jedes Detail aus der Nase ziehen...
    Nächster Punkt: Sicher, daß Du eine hinterlüftete Fassade hast? Sehr viele Ferienhäuser hatten eine Holzfassade, die direkt aufs Ständerwerk genagelt wurde. Hast Du das mal kontrolliert?
    Innenseitig hast Du vermutlich Holzpaneel?
  5. JulianWue
    JulianWue
    Heute
    Hi Holzhaus 61, danke für die schnelle Rückmeldung, sorry ich bin neu hier xD
    Ja, das ist richtig, aktuell sind die Holzpaneele noch ohne Hinterlüftung noch direkt auf das Ständerwerk genagelt.
    Mein Plan ist aber auch die Fassade zu erneuern (Holz ist teilweise marode und es besteht die ein oder andere Lücke). Der Plan wäre dann eine Holzfassade mit Hinterlüftung zu installieren.
    Aktuell sind die Wände bereits komplett offen und die Isolierung ist schon raus (siehe Bild) -> Teerpappe kommt dann auch raus.
    Die Wände waren mit Gipskarton verschlossen und waren massiv von Mäusen bewohnt, die vom Boden eingestiegen sind (separates Todo, an dem ich arbeite).
DK Sommerhaus Isolierung - Ähnliche Themen
  1. Isolierung Stand 1988
    Isolierung Stand 1988: Hallo zusammen, wir interessieren uns für ein Einfamilienhaus, Baujahr 1988. An dem Haus wurde in den letzten Jahren viel gemacht, bis auf das...
  2. Flachdach Isolierung - Muss es wirklich sein?
    Flachdach Isolierung - Muss es wirklich sein?: Hallöchen, muss man auf einem Flachdach wirklich eine Isolierung haben? Was ist, wenn ich einen Fall habe, in dem ich das Gebäude eigentlich...
  3. Isolierung mit Noppenbahn?
    Isolierung mit Noppenbahn?: Hallo, die Isolierung bei uns wurde neu gemacht. Ich Frage mich, ob das hier ordentlich und fachgerecht ist. Der Bitumen ist bis zum Boden...
  4. Hat mittlerweile jemand Erfahrung mit PIU-Sommerhaus gemacht?
    Hat mittlerweile jemand Erfahrung mit PIU-Sommerhaus gemacht?: Hallo, wir überlegen, uns eines dieser Kleinhäuser zuzulegen. Neben Woodee gefallen uns auch die PIU Sommerhäuser. Hat jemand von Euch schon...
  5. Isolierarten für Dächer - hier Garten-/sommerhaus
    Isolierarten für Dächer - hier Garten-/sommerhaus: Hallo liebe Leute, wir würden gerne das Dach unseres Sommer-/Gartenhauses sanieren. D.h. altes Dach weg und neues hin. Das Dach ist ein ca. 50m²...
