Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür
Diskutiere Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Mach dir da keine Illusionen. Die Oberkante der L-Steine wird, sofern die Steine komplett bewehrt sind, ziemlich sicher die Bewehrung freilegen...
  1. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Die Oberkante der L-Steine wird, sofern die Steine komplett bewehrt sind, ziemlich sicher die Bewehrung freilegen oder so weit ankratzen, dass sie nicht mehr ausreichend gegen Wasser geschützt sind. bei einem Schnitt von mehr als 6cm ist man relativ sicher dran, aber das kannst du mit einem Haushaltsüblichen Metalldetektor/Leitungssucher selbst ermitteln.
    Die L-Steine würden dann sicher in den kommenden Jahren Rostflecken bekommen und durch den Rost oben aufplatzen. Das würde ich dadurch verhindern, in dem ich die Terrassenplatten als kosmetische und Wasserabweisende Schicht oben auf setzen.
    Einmal in Pfuscher-CAD dargestellt:
    Baggerbedrieb und 11ant gefällt das.
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Schon mal einen GALA Bauer mit Nivelliergerät gesehen?
  3. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Die Schiene der Wandsäge muss auch angedübelt werden ... das wird ein teurer Spaß mit der Kosmetik.
    chris84 gefällt das.
  4. David19XX
    David19XX
    Sonntag
    Für den kompletten Ersatzneubau sind wir ganz schnell im mittleren 4stelligen Bereich nur für das neue Material und die Entsorgung des alten.
    Da ist die Kosmetik im Vgl. kein teurer Spaß sondern mehrere tausend Euro günstiger.
    Hast Du eine gleichwertige und kostengünstigere Idee parat? Dann würde ich mich über deinen Vorschlag freuen!
  5. ToTi
    Du kannst aber oben auf die Schnittkante ein Edelstahlbech oder beschichtetes Aluminiumblech (wie bei einer Attika) montieren lassen. Dann ist es auch völlig egal, wie der Schnitt aussieht und man muss nichts überstreichen, aufbohren, verspachteln oder sonstiges in der Art. Lass dir das von einem Flaschner/Klempner (oder wie die noch im Rest von Deutschland heißen ;) ) anbieten.
    David19XX gefällt das.
  6. David19XX
    David19XX
    Sonntag
    Vielen Dank für die Idee. Allerdings haben die Terrassenplatten keine bearbeitete "Sichtkante", auch wenn es die so zu bestellen gäbe.
    Auch haben wir nicht genug Platten, da sich die Fläche soweit vergrößern würde, dass die Anzahl der Platten vor Ort nicht ausreicht.
    Wir hatten 500cm Breite der L-Stein-Mauer. Abzüglich 2x 12cm Breite der Elemente links und recht ergibt das eine lichte Breite von ~ 476cm, was sehr gut zum Plattenmaß von 80x40cm gepasst und entsprechend der Bestellmengen berücksichtigt wurde.
    Am Ende fehlt nicht viel an Material, aber ob Rinn jetzt wegen 9 Platten nen LKW durch Deutschland schickt, weiß ich leider nicht.
  7. #47 David19XX, 26.05.2026 um 17:10 Uhr
    David19XX
    David19XX
    Sonntag
    Ist es nicht erschreckend, das wir bei diesem Zustand gelandet sind und das normalisiert wird? Ich habe mit Bau nichts am Hut und bin da auch nicht ausgebildet. Deshalb wende ich mich an einen Fachbetrieb.
    Bei einer gescheiterten Herzklappenoperation würde auch niemand sagen "Die Verantwortung trägt doch der Patient".
    Bei nem Autounfall würde auch niemand sagen "Wieso hast Du nicht vorher nachgeguckt, ob die Werkstatt den Airbag ordnungsgemäß angeschlossen hat."
    Aber aufm Bau, da soll der Laie genau wissen, welche Situation kritisch, irreversibel und sonst was ist und am besten 24/7 auf der Baustelle stehen oder einen Dritten beauftragen, weil man den ausführenden Fachbetrieben grundsätzlich nicht vertrauen darf oder kann.
    Finde den Fehler...
    PS: Sorry, Offtopic
    Fabian Weber und nordanney gefällt das.
  8. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Da ist kein Fehler. Genau so geht das.
    Ich vermute mal da wurde weder vom Landschaftsbauer noch von Dir ein Plan Vertragsbestandteil. Wer ist jetzt dafuer verantwortlich?
    Wenn man keine Ahnung hat sollte man sich helfen lassen.
  9. Fabian Weber
    Wenn man schon sägt, dann halt noch 3cm tiefer und dann die Winkelsteine abschalen und die Betondeckung wieder ausbetonieren. Danach dann die Betonkosmetik.
    Ich frage mich nur, ob es nicht billiger ist, die Winkelsteine wieder rausnehmen und neu zu setzen, denn das andere wäre ja eine fachfremde Leistung für den GALA-Bauer, die er extern vergeben muss..
  10. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Du glaubst also, dass sägen und Kosmetik günstig wären? ne du ...
Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen
    Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen: Hallo zusammen, nach einem Wasserschaden muss meine Holzbalkendecke zwischen EG und 1. OG (beides beheizt) von unten wieder geschlossen bzw. neu...
  2. Wasserschaden durch Gastherme
    Wasserschaden durch Gastherme: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum hoffe ich, dass ich den richtigen Bereich für meine Frage gewählt habe. Wir bewohnen ein...
  3. Wasserschaden kann nicht detektiert werden
    Wasserschaden kann nicht detektiert werden: Guten Tag zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden im EG im Einfamilienhaus (20 Jahre alt, kein Keller). Das Problem fiel meiner...
  4. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  5. Wasserschaden Ursache Unauffindbar
    Wasserschaden Ursache Unauffindbar: Hallo zusammen, wir hatten an Silvester einen Wasserschaden im unteren von zwei Bädern, die direkt übereinander liegen. Im unteren Bad habe ich...
