Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür
Diskutiere Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Mach dir da keine Illusionen. Die Oberkante der L-Steine wird, sofern die Steine komplett bewehrt sind, ziemlich sicher die Bewehrung freilegen...
  1. #41 Fasanenhof, 26.05.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Die Oberkante der L-Steine wird, sofern die Steine komplett bewehrt sind, ziemlich sicher die Bewehrung freilegen oder so weit ankratzen, dass sie nicht mehr ausreichend gegen Wasser geschützt sind. bei einem Schnitt von mehr als 6cm ist man relativ sicher dran, aber das kannst du mit einem Haushaltsüblichen Metalldetektor/Leitungssucher selbst ermitteln.
    Die L-Steine würden dann sicher in den kommenden Jahren Rostflecken bekommen und durch den Rost oben aufplatzen. Das würde ich dadurch verhindern, in dem ich die Terrassenplatten als kosmetische und Wasserabweisende Schicht oben auf setzen.
    Einmal in Pfuscher-CAD dargestellt:
    Baggerbedrieb und 11ant gefällt das.
  2. #42 ichweisnix, 26.05.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    Schon mal einen GALA Bauer mit Nivelliergerät gesehen?
  3. #43 Baggerbedrieb, 26.05.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Die Schiene der Wandsäge muss auch angedübelt werden ... das wird ein teurer Spaß mit der Kosmetik.
    chris84 gefällt das.
  4. #44 David19XX, 26.05.2026
    David19XX
    David19XX
    Für den kompletten Ersatzneubau sind wir ganz schnell im mittleren 4stelligen Bereich nur für das neue Material und die Entsorgung des alten.
    Da ist die Kosmetik im Vgl. kein teurer Spaß sondern mehrere tausend Euro günstiger.
    Hast Du eine gleichwertige und kostengünstigere Idee parat? Dann würde ich mich über deinen Vorschlag freuen!
  5. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Du kannst aber oben auf die Schnittkante ein Edelstahlbech oder beschichtetes Aluminiumblech (wie bei einer Attika) montieren lassen. Dann ist es auch völlig egal, wie der Schnitt aussieht und man muss nichts überstreichen, aufbohren, verspachteln oder sonstiges in der Art. Lass dir das von einem Flaschner/Klempner (oder wie die noch im Rest von Deutschland heißen ;) ) anbieten.
    David19XX gefällt das.
  6. #46 David19XX, 26.05.2026
    David19XX
    David19XX
    Vielen Dank für die Idee. Allerdings haben die Terrassenplatten keine bearbeitete "Sichtkante", auch wenn es die so zu bestellen gäbe.
    Auch haben wir nicht genug Platten, da sich die Fläche soweit vergrößern würde, dass die Anzahl der Platten vor Ort nicht ausreicht.
    Wir hatten 500cm Breite der L-Stein-Mauer. Abzüglich 2x 12cm Breite der Elemente links und recht ergibt das eine lichte Breite von ~ 476cm, was sehr gut zum Plattenmaß von 80x40cm gepasst und entsprechend der Bestellmengen berücksichtigt wurde.
    Am Ende fehlt nicht viel an Material, aber ob Rinn jetzt wegen 9 Platten nen LKW durch Deutschland schickt, weiß ich leider nicht.
  7. #47 David19XX, 26.05.2026
    David19XX
    David19XX
    Ist es nicht erschreckend, das wir bei diesem Zustand gelandet sind und das normalisiert wird? Ich habe mit Bau nichts am Hut und bin da auch nicht ausgebildet. Deshalb wende ich mich an einen Fachbetrieb.
    Bei einer gescheiterten Herzklappenoperation würde auch niemand sagen "Die Verantwortung trägt doch der Patient".
    Bei nem Autounfall würde auch niemand sagen "Wieso hast Du nicht vorher nachgeguckt, ob die Werkstatt den Airbag ordnungsgemäß angeschlossen hat."
    Aber aufm Bau, da soll der Laie genau wissen, welche Situation kritisch, irreversibel und sonst was ist und am besten 24/7 auf der Baustelle stehen oder einen Dritten beauftragen, weil man den ausführenden Fachbetrieben grundsätzlich nicht vertrauen darf oder kann.
    Finde den Fehler...
    PS: Sorry, Offtopic
    meisterLars, Cybso, Fabian Weber und einer weiteren Person gefällt das.
  8. #48 hanghaus2000, 26.05.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Da ist kein Fehler. Genau so geht das.
    Ich vermute mal da wurde weder vom Landschaftsbauer noch von Dir ein Plan Vertragsbestandteil. Wer ist jetzt dafuer verantwortlich?
    Wenn man keine Ahnung hat sollte man sich helfen lassen.
    seaway gefällt das.
  9. #49 Fabian Weber, 26.05.2026
    Wenn man schon sägt, dann halt noch 3cm tiefer und dann die Winkelsteine abschalen und die Betondeckung wieder ausbetonieren. Danach dann die Betonkosmetik.
    Ich frage mich nur, ob es nicht billiger ist, die Winkelsteine wieder rausnehmen und neu zu setzen, denn das andere wäre ja eine fachfremde Leistung für den GALA-Bauer, die er extern vergeben muss..
  10. #50 Baggerbedrieb, 26.05.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Du glaubst also, dass sägen und Kosmetik günstig wären? ne du ...
    meisterLars gefällt das.
  11. #51 David19XX, 26.05.2026
    David19XX
    David19XX
    Nein, dass geht nicht genau so.
    Und die herrschende Lehre sieht das auch anders. Nur weil Urteile langwierig sind und viele Bauherren an der Prozessdauer zerbrechen, heißt es nicht, dass detaillierte fachliche Überwachung durch den Bauherren zu erfolgen hat.
    "Geschultet wird ein mangelfreies Werk" und NICHT "geschuldet wird ein mangelfreies Werk, aber nur wenn der Bauherr alle Vorgänge überwacht."
    Dein Kommentar ist objektiv falsch.
    Wenn nicht anderes definiert ist, es also keinen "Plan" gäbe, was Du aber nicht wissen kannst, dann sind mindestens die allgemein anerkannte Regeln der Technik zu erfüllen, in diesem Fall spezifischer vermutlich ZTV Wegebau und für den Anschluss ans Gebäude DIN18533.
    Wenn ein Gefälle also nicht explizit definiert wurde, greift automatisch das, was oben steht.
    Somit beantworte ich Dir gerne deine Frage, wer denn dann die Verantwortung trägt, wenn Abweichend von den aaRdT und ohne Plan gebaut wird:
    Die Verantwortung hat klar der Auftragnehmer.
    Von den aaRdT abzuweichen hat übrigens hohe dokumentatorische Hürden und die Konsequenzen auf einen Verzicht sind vom Ausführenden dem Laien deutlich zu erklären. Der Bauherr als Laie ist also besonders geschützt.
    Ja, Recht haben und Recht bekommen liegen häufig leider weit auseinander.
    Und gleichzeitig werden Behauptungen nicht richtig, nur weil man sie mit Überzeugung in einen Kommentar packt.
  12. #52 David19XX, 26.05.2026
    David19XX
    David19XX
    Oh, dass überrascht mich.
    Wie sieht denn deine Rechnung hier aus, wenn man ca. 9 LFM zu kürzen hat?
  13. #53 David19XX, 26.05.2026
    David19XX
    David19XX
    Morgen kommt die Maschine inkl. 2h Einweisung und dann wollen die es selbst kürzen.
    Wie gut oder schlecht es ist, sehen wir danach.
    Ich poste gerne das Ergebnis und bin jetzt einfach mal Optimist.
    Nachdem der Tenor vielfach war ich müssen mit zwei Rinnen und Gefälle zum Haus leben, finde ich das bereits nen guten Fortschritt.
    nordanney und Fabian Weber gefällt das.
  14. #54 Baggerbedrieb, 26.05.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Na super, jetzt soll der GalaPfuscher auch noch selbst Beton sägen ... warum nochmal gibt es da Fachfirmen für?
  15. #55 Fasanenhof, 27.05.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Ich verstehe wirklich nicht die Agenda, David hier die Verantwortung zuzuschreiben.
    Der GaLa Bauer bekommt den Auftrag, die Terrasse nach den RdT zu erstellen.
    Haus/Tür/Fensterhöhe ist ein bestehendes Ist-Maß beim Beginn der Arbeiten vom GaLa. GaLa setzt die L-Steine auf die falsche Höhe und folgt mit seiner restlichen Arbeit dem ersten Fehler, Ergebnis ist eine Terrasse mit Gefälle zum Haus.... also Murks, was jeder GaLa wissen sollte.
    Das war, sofern nicht David irgendwo in einem Dokument die Höhe der L-Steine angewiesen hat, niemals sein Fehler. Wäre es seine Anweisung zur OK gewesen, dann hätte ein vernünftiger Betrieb auf den Fehler hingewiesen.
    David19XX, Fabian Weber und hanghaus2000 gefällt das.
  16. #56 nordanney, 27.05.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ich verstehe auch nicht, warum die ganze Zeit auf dem AG herumgeritten wird. Nur weil es eine Bauleistung ist?
    Geht man zum Zahnarzt und hat einen Bohrbegleiter bei sich?
    Oder bei der Autoreparatur ein Reparaturberater?
    Oder im Restaurant einen Kochbegleiter, der prüft, ob in der Küche hygienisch gekocht wird?
    Ja, man muss Aufträge mit klaren Vorstellungen vergeben und Verträge prüfen wie im ganzen Leben. Und bekommt nur das, was man bestellt. Aber das bitte so, wie es technisch korrekt ist.
  17. #57 hampshire, 27.05.2026
    hampshire
    hampshire Gast
    Ich kann hier auch keinen Fehler des Auftraggebers erkennen.
    Bei der Lösung des Problems ist das aber erst im Streitfall von Relevanz.
    Ich finde es gut, wie David19XX das angeht. Fragt hier nach Ideen, bespricht Lösungen mit seinem Gartenbaubetrieb und verzettelt sich nicht in Rechthaberei. Es wird am Ende eine gute und gut funktionierende Terrasse, da bin ich zuversichtlich.
    David19XX, Fabian Weber, dsebasti und 2 anderen gefällt das.
  18. #58 hanghaus2000, 27.05.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Das Ergebnis zeigt doch, das Du eventuell rein juristisch Recht hast. Aber mit etwas Planung und Kontrolle der Leistung haette man hier viel Aerger erspart.
    Heute kannst Du super eine Wasserwage halten. Warum nicht als die gebaut haben?
    Ich wuerde so einen Murks weder abnehmen noch verschlimmbessern lassen. Wenn Du so bewandert bist, warum akzeptierst Du so etwas? Warum bestellst Du Geraete und Material obwohl Du eine Fachfirme beauftragst?
    Wenn Du Lust hast kannst das ja juristisch ausfechten. Ich bin da eher der Praktiker. Murks raus noch einmal neu. MMn die einzig sinnvolle und preiswerteste Loesung. Nicht nur fuer Dich sondern auch fuer den GALa bauer. Denn schief stehen die ja immer noch.
    Fred Astair und 11ant gefällt das.
  19. #59 hanghaus2000, 27.05.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ich entschuldige mich fuer die eventuelle Unterstellung mit der Planung. Ich hatte leider versaeumt Alles zu lesen. Beitrag #37 ist mir irgendwie durchgerutscht.
    Wer hat das denn geplant? MMn haette hier eine Angabe des Gefaelles einigen Aerger erspart.
    David19XX und 11ant gefällt das.
  20. #60 VollNormal, 27.05.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Solange nachweislich die Idee vom Galabauer kam, also sowohl für das Kürzen der Winkelstützen als auch, dass er das selbst ausführen will, würde ich mich da ganz entspannt zurücklehnen und ihm nicht in die Art und Weise der Mangelbeseitigung dreinreden. Hätte aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass er damit nicht grandios scheitert, eine Verlängerung der Verjährungsfrist für Mängelansprüche vereinbart.
    David19XX, profil und 11ant gefällt das.
Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden Keller
    Wasserschaden Keller: Hallo, habe seit 4 Monaten einen Wasserschaden im Keller. Ursache ist beseitigt. Unter den Kachelplatten und Teppiche steht das Wasser. Die von...
  2. Wie Dämmschicht unter Estrich nach Wasserschaden beurteilen
    Wie Dämmschicht unter Estrich nach Wasserschaden beurteilen: Hallo zusammen, ich bräuchte mal Eure Einschätzung: Vorgeschichte: Wir haben ein Haus (Baujahr 1963) erworben, bei dem es vor ca. einem Jahr...
  3. Wasserschaden Fertighaus- welches Vorgehen
    Wasserschaden Fertighaus- welches Vorgehen: Hallo, in unserem Fertighaus gab es einen Wasserschaden, verursacht durch ein Leck unterhalb des Solarthermie-Panels auf dem Dach durch das...
  4. Ist das ein Wasserschaden? (siehe Fotos)
    Ist das ein Wasserschaden? (siehe Fotos): Hallo zusammen, mein Name ist Fred und ich benötige mal Schwarmwissen. Da es sich um keinen Altbau handelt, habe ich das Thema hier platziert,...
  5. Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen
    Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen: Hallo zusammen, nach einem Wasserschaden muss meine Holzbalkendecke zwischen EG und 1. OG (beides beheizt) von unten wieder geschlossen bzw. neu...
