Welches Kabel ist das?
Diskutiere Welches Kabel ist das? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Wir haben eine Holzhütte vor 26 Jahren im Garteneines Bahnwärterhauses bauen lassen. Jetzt haben wir die Dielen erneuern wollen und unter...
  1. goldmaster
    goldmaster
    Heute
    Wir haben eine Holzhütte vor 26 Jahren im Garteneines Bahnwärterhauses bauen lassen. Jetzt haben wir die Dielen erneuern wollen und unter diesen dieses Kabel gefunden. Es ist auch bei uns im sicherungskasten angeschlossen, aber leider in vergessenenheit geraten.
    Jetzt wollen wir die Holzhütte neu installieren und hatten den Elektriker da, er kennt dieses Kabel nicht.
    Kann uns jemand weiterhelfen?
  2. chris84
    chris84
    Und wo da?
  3. nordanney
    Irgendein „Schwachstromkabel“. Vielleicht ne Sprechanlage?
    Ansonsten
  4. goldmaster
    goldmaster
    Heute
    Das Kabel ist ca 1cm stark eigentlich schon ein richtig dickes Kabel und ist in unseren Sicherungskasten aufgelegt. der Elektriker meinte das er es mit „2kw(?)“ absichern könnte. Sorry, ich komme ganz und gar nicht von dem Fachgebiet und entschuldigt wenn ich einige Fachbegriffe nicht richtig wieder geben kann.
  5. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Ich hätte auf geschirmtes Lautsprecherkabel getippt, aber auf dem Bid erkennt man halt auch überhaupt nix. Der Mantel ist weder bedruckt noch geprägt?
    Auf den anderen Bildern erkennt man halt auch nix.
  6. chris84
    chris84
    Wenn auf dem Kabelmantel keine Aufschrift ist, wird es schwierig.
    Den Farben nach ist es zumindest keine harmonisierte Leitung für Energie. Und wenn der Kabeltyp nicht eindeutig identifiziert werden kann, sollte das Kabel keineswegs unter Spannung gesetzt werden.
    Ein offenes Kabelende sollte übrigens niemals am Verteiler angeschlossen sein. Das Abkleben des LS ist nicht ausreichend! (5 Sicherheitsregeln...)
Welches Kabel ist das? - Ähnliche Themen
  1. Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung)
    Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung): Hallo, bei mir wurden die Kabel von der Photovoltaik-Anlage durch die Mauer der Garage eingeführt (Mauer Kalksandstein WDVS). Siehe dazu Fotos...
  2. Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?
    Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?: Hallo zusammen, wir wollen ein älteres Hau kaufen. Die Elektrik stammt aus den 80ern in der DDR. Das heißt leider Supergau - 2-adrige...
  3. Shelly Pro Dual Cover mit 5-adrigen Kabel schalten
    Shelly Pro Dual Cover mit 5-adrigen Kabel schalten: Guten Tag, Ich möchte eine zentrale Möglichkeit schaffen, meine Raffstore zu steuern. Zusätzlich (WAF) soll es möglich sein, die Steuerung am...
  4. Kabel fachgerecht verlängert?
    Kabel fachgerecht verlängert?: Hallo, bei uns wurde eine Trockenbauwand renoviert bei der einige Steckdosen den Platz wechseln mussten. Dafür mussten einige Kabel verlängert...
  5. Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage
    Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage: Hallo, für die Zukunft möchte ich vorsorglich ein Kabel ziehen, vom Spitzboden bis Keller. Es sind mit Spiel rund 16 Meter. Unter Putz. Welches...
