Schallschutz Spitzboden
Diskutiere Schallschutz Spitzboden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, nachdem der alte Dachständer an unserem Haus (Baujahr 1974) entfernt wurde, bin ich aktuell dabei, den Boden neu aufzubauen. Das...
  1. Marf1982
    Marf1982
    Sonntag
    nachdem der alte Dachständer an unserem Haus (Baujahr 1974) entfernt wurde, bin ich aktuell dabei, den Boden neu aufzubauen. Das Hauptproblem ist der Schallschutz: Im Stockwerk darunter hört man momentan jeden Schritt.
    Der aktuelle Ist-Zustand:
    • Direkt auf den Balken liegt eine 22-mm-OSB-Platte.
    • Darauf befindet sich ein verklebter Teppichrest/Stoff.
    • Den Abschluss bildet ein 6–7 mm dickes Laminat. (Ein paar Bilder sowie die Nutzlastberechnung habe ich euch angehängt.)
    Zum restlichen Aufbau: Die Decke im Geschoss darunter besteht aus einer tapezierten Gipskartonplatte. Bei dem Material zwischen Spitzboden und Obergeschoss tippe ich auf Steinwolle, die von einer schwarzen Folie abgedeckt wird. Das Dach selbst ist zwischen den Sparren gedämmt.
    Mein Ziel: Es soll ein Kinderzimmer mit einem Vinylboden entstehen. Wie würdet ihr hier am besten vorgehen, um vor allem den Trittschall effektiv in den Griff zu bekommen?
    Ich bin sehr auf eure Ratschläge gespannt!
    Vielen Dank vorab!
  2. hampshire
    hampshire
    Freitag
    Oberberg
    Das Prinzip ist Masse und Entkopplung.
    Schwimmende Verlegung lohnt.
    Zum Entkoppeln eignet sich Gummigranulatmasse (die ist auch recht schwer) ganz gut.
    Auf Stoßverbindungen zu Wand, Tür, Zarge etc. achten (vermeiden)
    Laminat ist das lauteste Obermaterial - das würde ich meiden. Teppich und Kork sind gut geeignet, aber nicht jedermanns Sache. Das ist auch angenehm, wenn auf dem Boden gespielt wird.
  3. Marf1982
    Marf1982
    Sonntag
    Danke für deinen Beitrag!
    • Könnte der Korkboden direkt auf auf die Gummigranulatmasse oder brauche ich dann noch eine Schicht z. B. OSB Platte?
    • Würdest du den Hohlraum noch mit Steinwolle füllen oder hat das keine großen Mehrwert? Falls ja, müsste dann die schwarze Folie weg?
    • Ich denke den Kleber von den 22mm Spanplatten bekomme ich nicht mehr komplett ab. Kann ich die Gummigranulatmasse auf den restlichen Kleber oder muss dieser komplett weg? Bzw. Kann der Aufbau komplett auf das vorhandene Vlies (Teppich)?
    • Macht es Sinn bereits die Spanplatten von den Holzbalken zu entkoppeln?
    Fragen über Fragen, Vielen Dank!
  4. hampshire
    hampshire
    Freitag
    Oberberg
    Korkboden würde ich immer auf eine feste und wenig nachgiebige Unterlage bauen. Mag aber sein, dass das auch anders geht. Ich bin kein ausgewiesener Fachmann.
    Eine entsprechende Schüttung hilft der Geräuschdämmung im Bereich der Körperschallübertragung. Ich würde das mit meinem Handwerker überlegen. Die Folie ist eine Dampfsperre und damit baulich relevant. Wo man bei einem neuen Aufbau die Dampfsperre legt - da müsste ich mich au reinlesen.
    Das ist eine Einstellungssache. Für mich müsste der Kleber nicht komplett weg, solange es dadurch nicht schief wird.
    Ja.
  5. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Bist Du sicher? Anhand der Fotos würde ich das jetzt eher für eine Spanpressplatte halten. Ich würde die erneuern, und durch "richtige" NF Schalung ersetzten. Ich würde in dem Fall auch nicht "entkoppeln" (also zwischen Balken und Schalung) .. die Gefahr, daß es zu Reibungen bei den Befestigungsmitteln (und der damit verbundenen Geräuschentwicklung) kommt übersteigt nach meiner Meinung die möglichen Vorteile.
    Recht gute Erfahrungen habe ich mit Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Mineralwolldämmung gemacht (z.B. von Knauf) (verlegt auf der Schalung). Die wiegen fast 27kg/qm und haben bei mir eine deutliche Verbesserung der Situation gebracht. Am Ende bleibt es aber eine Holzbalkendecke, Wunder kannst Du nicht erwarten.
    Ich würde das auch vorher klären, wieviel zusätzliches Gewicht du aufbringen kannst. Prinzipiell, je mehr desto besser :) - Nachteil dieser Lösung ist natürlich der höhere Aufbau .. Türen/Zargen etc müssten dann angepaßt werden.
Schallschutz Spitzboden - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz im Dachgeschoss
    Schallschutz im Dachgeschoss: Hallo, ich saniere zur Zeit ein Dachgeschoss in einem Reihenmittelhaus Bj. 79. Der Raum soll anschließend als Arbeits- und Wohnraum genutzt...
  2. Schallschutz Innenwand verbessern
    Schallschutz Innenwand verbessern: Hallo, ich bin grad am Abriss/entkernen eines Hauses aus 1960. Die Zwischenwände bestehen aus 5cm Hohlblocksteinen. Im Erdgeschoß fliegen die...
  3. Reicht diese Spezifikation für guten Schallschutz?
    Reicht diese Spezifikation für guten Schallschutz?: Hallo zusammen, ich plane, in unserem Haus eine Einliegerwohnung zu errichten. Dafür soll eine Trockenbau-Trennwand eingebaut werden, um zwei...
  4. Schallschutz Fragen zum Rahmen
    Schallschutz Fragen zum Rahmen: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme im Forum, Ich möchte an einer Innenwand bei mir zur Wand zum Nachbarn eine Schallschutzwand bauen als...
  5. Kelhbalkendecke bei ausgebautem, beheiztem Spitzboden. Schallschutz? Wärmedämmung?
    Kelhbalkendecke bei ausgebautem, beheiztem Spitzboden. Schallschutz? Wärmedämmung?: Hallo! Bei unserer Altbausanierung bauen wir den Spitzboden zum Schlafzimmer aus. Wir haben das Dach bereits gedämmt (Zwischensparren- /...
