Dielenboden alte Fugenmasse
Diskutiere Dielenboden alte Fugenmasse im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo liebe Experten, ich bin vor 2 Wochen in eine Altbauwohnung gezogen, die einen wunderschönen alten Dielenboden hat. Jetzt hat sich leider...
  1. #1 DECK, 01.07.2024
    DECK
    DECK
    Jetzt hat sich leider herausgestellt, dass durch den Vormieter ein Speckkäfer-Befall ist.
    Daraufhin wurde mir vom Schädlingsexperten empfohlen die Wohnung so richtig sauberzumachen. Also alle Ecken und Fugen so richtig auszusaugen. Das habe ich nun getan. Dbaei ist mir aufgefallen, dass die Fugen im Dielenboden zum Großteil offen sind. An vielen Stellen ist noch alte Fugenmasse, welche bröckelig und rissig ist und teilweise mit dem Staubsauger auf weggesaugt wurde. Fotos habe ich beigefügt. Sie ist teilweise grau / schwarz und sieht an der Oberfläche rötlich lackiert aus.
    Nun meine Frage: Besteht die Möglichkeit, dass diese Fugenmasse schadstoffhaltig ist? Also Asbest oder sonstige Fasern beinhalten könnte? Oder war dies nicht gebräuchlich?
    Danke schonmal für eure Expertise! :)
  2. Bauspeedy
    Bauspeedy
    Gestern
    meine Tochter hat die gleichen Fugen in ihrem Altbau-WG-Zimmer (Baujahr Haus ca. 1900).
    Wurde herausgefunden, um welches Material es sich hierbei handelt. Wir sind auch sehr verunsichert bzgl. der Schadstofhaltigkeit.
    Vielen Dank für einen Hinweis!
  3. hampshire
    hampshire
    Freitag
    Oberberg
    Macht Euch mal keinen Kopf. Die meisten Schadstoffe kamen erst in der Nachkriegszeit in die Bauten. Wenn der Dielenboden samt Fugenmasse so alt ist wie das Haus, gibt es kein Problem. Diese Böden sind nicht nur wunderschön, sondern auch „wohngesund“.
  4. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Jein.
    Ja, die Belastung durch diese Fugenmasse dürfte ziemlich irrelevant sein. Die löslichen Stoffe müssten längst weg sein.
    Nein, man sollte berücksichtigen dass diese Fugenmasse wahrscheinlich aus Kohlenwasserstoffen (Teeren) besteht und damit nicht "gesund" ist. Etwa beim Schleifen vom Boden muss man da vorsichtig sein.
  5. Bauspeedy
    Bauspeedy
    Gestern
    Vielen Dank für die Info. Das ist genau die Unsicherheit: es ist eben nicht bekannt, wann die Fugenmasse eingebracht wurde. Die Fugenmasse sieht ident aus zu den Bildern, die bei diesem Beitrag eingestellt sind. Und die Frage ist, was und von wann könnte das sein ?
Dielenboden alte Fugenmasse - Ähnliche Themen
  1. Alter Dielenboden in OG ausgleichen
    Alter Dielenboden in OG ausgleichen: Hallo und schöne Weihnachten Habe eine frage, ich muss in OG den Dielenboden um 12cm anheben (Ausgleichen). Und so habe ich es vor, den alten...
  2. Probleme beim alten Dielenboden schleifen
    Probleme beim alten Dielenboden schleifen: Moin moin liebe Experten, ich habe da mal eine Frage: ich besitze ein älteres Haus (1964), welches in 3 Räumen einen alten Dielenboden besitzt....
  3. Alter schöner Dielenboden mit Fugenproblem
    Alter schöner Dielenboden mit Fugenproblem: Hallo Leute, im Wohnzimmer meines Altbaus ist bei den Renovierungsarbeiten ein sehr schöner alter Dielenboden (ca. 100 Jahre) zum vorschein...
  4. Kork auf alten Dielenboden
    Kork auf alten Dielenboden: Hallo Leute, ich bin neu hier und werde demnächst mit der Renovierung eines Altbaus (BJ 1908) beginnen. Bin zwar Handwerklich relativ geschickt,...
  5. Klebevinyl auf alten Dielenboden, welchen Aufbau?
    Klebevinyl auf alten Dielenboden, welchen Aufbau?: Hallo, folgende Situation, im Obergeschoss eines alten Hofgebäudes, erbaut 1960, wurde auf Betonboden (ca. 20cm) Holzdielen aufgebaut ingesamt...
